Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Podziękował: 99 razy
Postautor: Carson » 26 sie 2019, o 08:43
A jak Ci sie latalo x3 po wrzuceniu lopat 380? Jak dobrze kojarze to chyba ostatecznie wrociles do 360 tak?
LOGO 480 (520mm) / X360 / FS-i6 // Turnigy SCT 2WD / FS-GT3B
miruuu
Podziękował: 1631 razy
Podziękowano: 798 razy
Postautor: miruuu » 26 sie 2019, o 08:58
Serwo na ogonie - osobiście jestem zwolennikiem mini w tej klasie, niezależnie czy 360 czy 380... Ale micro jakoś pociągnie też...
Lipo - luzik, wystarczy 1450
Stretch - pamiętaj, ze belka od gałki jest ciuteńkę węższa - możesz mieć problem z montażem skrzynki ogonowej, która będzie nieco luźna. Da się to obejść pewnie jakąś tasiemką czy cuś, ale warto się na to przygotować ;)
Podziękował: 92 razy
Postautor: msheli » 26 sie 2019, o 09:09
Zrobiłem na 380mm +-200 lotów, jest fajnie czuć różnicę, teraz wróciłem do 360mm i jakoś bardziej mi się podoba. Ale to tylko moja opinia. Warszawa lata na 380 i chwali ;)
Co do średnicy belki, Mirek ma rację. Ja z skrzynką alzrc w x3 miałem i mam problem. Ma większą średnicę i na belkę wchodzi luzem. Dałem taśmę ale i tak podczas lotu widać duże wibracje. Na pewno muszę powrócić do oryginału.
XL Protos 380 / FrSky Taranis X9D Plus SE
miruuu
Postautor: miruuu » 26 sie 2019, o 09:13
Czyli jeśli stretch na wygodnie to razem ze skrzynką raczej...
Postautor: Carson » 26 sie 2019, o 09:15
Kurde no to lipa, sprawdzalem wymiary belki x3 i x360 i podaja te same srednice zewnetrzne :) Montaz na tasmy odpada hmm Trzeba będzie kupic piwo w puszcze albo pomalować belkę grubą warstwą fluo :mrgreen:
Podziękowano: 205 razy
Postautor: pkali » 26 sie 2019, o 09:46
A myśleliscie nad tym żeby na końcówkach belki założyć kawałek termokurcza?
XLPower 520, protos 380, protos mini, gaui MX3, 2oxy2, blade180cfx,
Postautor: msheli » 26 sie 2019, o 09:46
miruuu pisze:Czyli jeśli stretch na wygodnie to razem ze skrzynką raczej...
Jeszcze nie wiadomo jak z tą skrzynką w ramie. Może być ten sam problem.
miruuu
Postautor: miruuu » 26 sie 2019, o 09:48
Skrzynkę w ramie rozckręcasz więc nie widze problemu żeby dać na belkę taśmę. Gorzej na końcu ogona bo z jednej strony trzeba coś dodać, z drugiej jednak nadal wcisnąć...
Postautor: Carson » 26 sie 2019, o 09:53
Zmierze dzisiaj ta belke stockową od x360. Jak sie okaze, ze ma idealnie pełny wymiar to moze kupie po prostu rure alu w sklepie i sobie dotne. Bardziej mnie zastanawia pasek od stretcha gaui x3, czy bedzie zebami pasowal do pulleya w x360
miruuu
Postautor: miruuu » 26 sie 2019, o 10:16
Tak, to ten sam ząb.
Podziękował: 35 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Adam12 » 26 sie 2019, o 11:35
Carson pisze:Chopoki czy ktos sie w koncu porwal na rozciagniecie x360? hmm Chodzi mi po glowie stretch. Model nie jest lekki i jesli malym kosztem mozna dodac mu troche lekkosci to moze warto? Z tego co sie orientowalem to wystarczy pasek i belka od x3 stretch. Czy micro serwa na tarczy i ogonie wytrzymaja lopaty 380mm? Nie wiem tez jak z pakietami 1450mAh SLS hmm
Mam X3 na 380. Pakiety SLS 1450. Micro na cyklice, mini na ogon. Nie pierdziel się z micro na ogonie. To pomyłka jak mocno dociążasz ogon.
Postautor: Carson » 27 sie 2019, o 09:50
Czy ja wiem czy mocno dociążam, w szybkich lejkach (w obie strony) daje rade wiec chyba jest ok :) U mnie zaczelo cos skrzypieć i piszczec w x360 ostatnio hmm Szukalem przyczyny i po szybkim śledztwie okazalo sie, ze piszczy OWB. Kręcąc lopatami na luzie - tak mi sie wlasnie wydawalo, ze zaczyna piszczec po ladowaniu i wylaczeniu silnika. Znajac moje szczecie to pewnie w zadnym innym kicie na tym globie sie to nie zdarzylo. Kropelka oliwy do maszyn zalatwila temat - przynajmniej na razie.
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 30 razy
Postautor: gcze » 27 sie 2019, o 10:22
Oliwa do maszyn niezbyt lubi się z tworzywami. Koszyk owb jest tam chyba plasticzany z tego co pamiętam?
Postautor: Carson » 27 sie 2019, o 11:26
To mnie teraz zaskoczyles bo nie przypominam sobie plastiku w tym OWB ale moze masz racje...
Postautor: Adam12 » 27 sie 2019, o 19:01
Carson pisze:Czy ja wiem czy mocno dociążam, w szybkich lejkach (w obie strony) daje rade wiec chyba jest ok :).....
No właśnie w lejkach przeciwbieżnych miałem problem. I w pętlach tyłem. Model wypadał bokiem. Odkąd zmieniłem z micro na mini to mi się nie zdarzyło. O ile widziałem sporo latasz na plecach tyłem. Jak stracisz ogon to kiepsko będzie to ogarnąć. A przy Twoich postępach szybko zaczniesz dociskać :) Dla mnie micro max do łopat 360 mm.
gcze
Postautor: gcze » 27 sie 2019, o 19:10
Carson pisze:To mnie teraz zaskoczyles bo nie przypominam sobie plastiku w tym OWB ale moze masz racje...
Aż sprawdziłem zapasowe. Dobrze pamiętałem, jest plasticzany.
Postautor: Carson » 28 sie 2019, o 09:57
gcze pisze:
:masakra: jakie rokowanie? tydzien? miesiac? W sumie to niech umrze z godnoscią. Jedziemy do konca :thumb:
Adam12 pisze:
Ale to jak to sie objawia, że serwo ogonowe jest za słabe? Lecisz bokiem, lecisz i nagle strzal tak, ze helik robi grubyyy obrót? Czy moze tak, ze mimo wychylania drążka ogon zaczyna "uciekac"
Postautor: dawo » 28 sie 2019, o 10:36
Ja zaobserwowałem pierwszy raz niemoc serwa ogonowego w locie postępowym z dużą szybkością pod dość znaczny wiatr. Zwyczajnie chciałem obrócić ogon a on tylko lekko się wychylał od osi. Czasem też ruch ogona może przypominać strzał z łuku, a właściwie z popychacza jak masz za wiotki :)
Postautor: Adam12 » 28 sie 2019, o 10:42
Carson pisze:...
U mnie było tak, że w lejku przeciwbieżnym ogon nagle uciekał 90 stopni. W pętli tyłem model się obracał na przód. Myślałem, że OWB puszcza, może pasek, może robaczek na ogonie w hubie, a to serwo było. Tyle, że ja latam mniej technicznie/cykliką, a bardziej masą/rozpędem.
gcze
Postautor: gcze » 28 sie 2019, o 18:26
Carson pisze:
gcze pisze:
Nie wiadomo co to za tworzywo, może być całkowicie odporne, albo zupełnie się rozpuścić. Ja bym to przelał olejem silikonowym, żeby wypłukać olej.
Wróć do „Alzrc”
