Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 3 wrz 2019, o 21:52
Wyczyscilem OWB przy pokretowej wymianie zebatki (kola zebatego jak niektorzy wola) i dalem suchy smar. Przy okazji naprawilem luz w hubie glowicy, z ktorym wczesnie walczyliscie w tym watku. Chyba patrzylem na niego od poczatku i nie chcialem widziec a w srubie mocujacej hub na wale juz mi sie gniazdo wyrobilo - tak mocno ja skrecalem. I tak po kilku lotach luzowala uscisk. No wiec ogarnalem dzisiaj temat prawie profesjonalnie czyli bez nakladania folii alu i innej partyzantki. Do operacji potrzebne sa tylko dwa narzedzia: brzeszczot lub jego kawalek oraz klucz typu zabka.
1) poglebiamy brzeszczotem naciecie w hubie o jakies 3mm
2) lapiemy zabka huba na jego poczatku (dobrze ustawic rozstaw zabki zeby szczeki ustawily sie rownolegle do scianek huba) i cisniemy. Lekko doginamy i sprawdzamy czy wchodzi na wal bez luzu. Poprawiamy i tak do skutku.
3) po odpowiednim dogieciu scianek rola jesus bolta ogranicza sie tylko do blokowania huba na wale. Nie trzeba go dokrecac do czerwonosci zeby zniknal luz - ktory ostatecznie i tak wychodzil po kilku lotach
Postautor: Carson » 4 wrz 2019, o 07:54
ObrazekObrazekObrazek
A tutaj jeszcze jedno male usprawnienie, nakleilem gabke wytlumiajaca w miejscu gdzie rama rozwala mi zawsze kabinke przy glebie.
Postautor: mwx » 4 wrz 2019, o 08:21
Carson pisze:Wyczyscilem OWB przy pokretowej wymianie zebatki (kola zebatego jak niektorzy wola) i dalem suchy smar.
Masz na myśli teflonowy, czy suchy grafit? hmm OWB nie lubią żadnych smarów, które są "sztywne", klejące albo gęste.
Postautor: Carson » 4 wrz 2019, o 08:22
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 4 wrz 2019, o 15:10
Też taki stosuje w sumie do wszystkiego
Pozdrawiam bi0ly :}
macem
Postautor: macem » 5 wrz 2019, o 15:47
super profesjonalne rozwiązanie tego huba
Goblin 420, KDS chase 360, Devil X360, X3, trex 450L Dominator, kds 450sv, miniTitanV2, trex 450 PRO DFC, tarot 450 FBL :)
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 14 wrz 2019, o 13:09
Moj Debilek otrzymal nowe, aluminiowe... jakze tuningowe i zajebiste: Mocowania Kabinki made in TAROT :dance:
Uzywalem identycznych w Rexie 500 i sprawowaly sie znakomicie w porownaniu ze stockowymi "gumami" ktore szybko padaja ofiara "stalowego bolca" :grin2:
Postautor: Don Mirson » 14 wrz 2019, o 15:56
Brzydkie ale bardzo praktyczne. Sam nie wiem czy też kupować czy nie ;)
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 14 wrz 2019, o 16:06
Kupuj będzie pasowało do tych fajnych płóz ;-)
Postautor: mwx » 14 wrz 2019, o 16:51
miruuu pisze:Brzydkie ale bardzo praktyczne. Sam nie wiem czy też kupować czy nie ;)
Szkoda dowalać masy - wystarczy odrobina smaru sylikonowego na zwykłe gumki i wytrzymają dłużej niż model.
dismalK
Postautor: dismalK » 14 wrz 2019, o 19:47
mwx pisze:
Widzisz... problemem nie sa same gumki czy material z, ktorego sa wykonane. Gumki oceiraja o ostra krawedz otworu w kabinie (wlokno szklane) ktory po ilus tam razach potrafi przeciac je zwyczannie na pol...
A z tym "dowalaniem masy" to sam dowaliles :swir:
Po 5 pakietach wiecej waza robale na lopatach niz te zapinki :rotfl:
Postautor: Don Mirson » 14 wrz 2019, o 20:20
Ja myślę że podobne różnice w wadze to są między pełnym a pustym pakietem
Postautor: Carson » 14 wrz 2019, o 20:59
Alu apgrejd tu, alu apgrejd tam i się robi masa. Ile części oryginalnych wymieniłeś na alu? Ten model nawet w plasticzanowym stocku jest przyciezkawy jak na ten rozmiar lopat :)
Postautor: Don Mirson » 14 wrz 2019, o 21:12
Tzn X3 /x360 generlanie nie sa najlżejszymi modelami. Nie są cegłami, ale nie sa też ultra lekkie. Ale mimo wszystko w jednym i drugiim większość alu upgradow ma sens - w sensie więcej dają niż zabierają.
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 14 wrz 2019, o 21:15
Carson pisze:Alu apgrejd tu, alu apgrejd tam i się robi masa. Ile części oryginalnych wymieniłeś na alu? Ten model nawet w plasticzanowym stocku jest przyciezkawy jak na ten rozmiar lopat :)
Załóż łopaty 380 zamiast 360. Problem prawie zniknie. Mój Trex 470 waży tyle samo co rozciągnięta X3 (różnica koło 10g). Różnica będzie w mocy silnika - X3 ma dość wąską ramę i szeroki silnik nie wejdzie.
Postautor: Don Mirson » 14 wrz 2019, o 21:17
yyy to masz albo lekka gałe albo ciężkiego trexa. jesli dobrze pamietam to tam jest dobre 100 gram różnicy. chyba nawet więcej, ale że nie pamietam to nie chce gadać kolejnych głupot ;)
Trex dość, że jest lekki, jest praktycznie cały alu - nie ma co upgradować.
Postautor: Adam12 » 14 wrz 2019, o 21:30
miruuu pisze:yyy to masz albo lekka gałe albo ciężkiego trexa. jesli dobrze pamietam to tam jest dobre 100 gram różnicy. chyba nawet więcej, ale że nie pamietam to nie chce gadać kolejnych głupot ;)
Gaui 891g bez pakietu, Trex 864g bez pakietu i okuć ogona z łopatkami. Oba ten sam regiel, ta sama cyklika, różnią się serwami ogonowymi (oba mini) i silnikami (Align 460 w X3 i Align 470 w Trexie).
Edit: niemniej w locie X3 jest wyraźniej cięższa. Trex jest lżejszy. Ja bym to obstawiał mocą silnika (630 vs 890 W)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 15 wrz 2019, o 00:23
Dla mnie X360 jest może ciężki, ale za to stabilny w powietrzu przy wietrze, który nie jednokrotnie nam towarzyszy. Model nie jest taki wrażliwy, pewnie robi figury i mniej widać po nim wpływ wiatru niż np. w moim przypadku w mini. Uważam że odpowiednie obroty i tak robią z niego bardzo zgrabny i zwinny model. Na pewno nie nazwał bym go cegłą. To samo mam ostatnio w P380(MSH), ma swoją wagę, ale naprawdę jest jebencko zwinny i półki co lata najlepiej w mojej flocie, a mam go na defaultach. Po Korepetycjach u Miruuu na pewno niebawem poleci jeszcze lepiej :) :piwo2:
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Adam12 » 15 wrz 2019, o 08:30
Bi0ly pisze:Dla mnie X360 jest może ciężki, ..........
Znaczy wsio rawno ile waży. U mnie model stał się wyraźniej lżejszy w powietrzu po założeniu 380. Chcesz zmienić odczucia to wystreczuj :)
Ja tam jestem ciekaw różnic w locie między Trex 470, a XL380 :mrgreen:
Postautor: Don Mirson » 15 wrz 2019, o 12:23
To tak jak ja :)
Wagowo: podobne.
Precyzja: obstawiam ciutke lepsza w trexie (całość alu), ale stary p380 też lata całkiem precyzyjnie więc ten pewnie też będzie fajniutki
Dźwięk: nie muszę sprawdzać że dwa paski dźwięczą przefajnie.
Mnie dodatkowo ciekawi xl380 na rapidach :)
Wróć do „Alzrc”
