Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Postautor: Don Mirson » 6 maja 2019, o 12:17
gcze pisze:Ale to jeszcze trzeba je równo nosić. Jak się jedne wypierze kilka razy, a drugie leżą już nie są identyczne :-)
Zużywasz całość, pierzesz całość. To już mam przemyślane. Po prostu raz na dwa miesiące chodzę dzień na boso. Ale warto.
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 6 maja 2019, o 12:31
Zakładasz skarpetę na wylot suszarki i za minutę sucha, nie trzeba boso zasuwać :-)
A wracając do łopat to znalazłem coś takiego.
https://pl.aliexpress.com/item/ALZRC-TB ... 86522.html
Jak bym kupił 2 komplety to miałbym 3 komplety po 2 łopaty. Czy łopaty do 3 łopatowego rotora mogą być jakieś inne i lepiej nie ryzykować?
Postautor: aikus » 6 maja 2019, o 12:48
No i członek męski :grin2:
Postautor: aikus » 6 maja 2019, o 12:51
gcze pisze:Zakładasz skarpetę na wylot suszarki i za minutę sucha, nie trzeba boso zasuwać :-)
I czasem nadtopioną suszarkę, ale też członek męski z tym.
gcze pisze:A wracając do łopat to znalazłem coś takiego.
Łopaty do dwupłatowych wirników sa parowane, wiec tutaj pewnie sa tryplowane.
W Rc-forever możesz kupić łopaty w trójkach - właśnie do trójłopatowców.
Dalej tak samo jak z parowaniem łopat nie do pary...
gcze
Postautor: gcze » 6 maja 2019, o 13:31
Kurcze, ale ze mnie specjalista. Dopiero teraz załapałem, że łopaty z kita mają 370mm, nie 360.
Postautor: aikus » 6 maja 2019, o 13:33
A 380 wejdą? Ile jest odstępu od ogonowych?
Postautor: Don Mirson » 6 maja 2019, o 13:48
Te od kita mają 370, ale ja latam na 360 i jest również ok. 380 nie wejdą moim zdaniem, będzie zbyt blisko, zwłaszcza jak sie da łopatki ok 70mm
gcze
Postautor: gcze » 6 maja 2019, o 13:52
aikus pisze:A 380 wejdą? Ile jest odstępu od ogonowych?
Raczej nie, minimalna odległość to ok cm na 370mm.
TomRar
Podziękował: 39 razy
Postautor: TomRar » 6 maja 2019, o 14:13
Oryginalne z kita mają 370mm? To ciekawe bo gdy kupiłem łopaty od x360 oryginalne to miały jeszcze mniej niż taroty 360. Może to jakieś inne kupiłem, ale i tak podczas przesyłki obie zostały złamane więc od razu w kosz poszły... 380mm nie wejdą? Przecież kilka osób lata właśnie na 380mm i sobie chwali, że helik wydaje się być dużo lżejszy w locie i stabilniejszy.
Postautor: aikus » 6 maja 2019, o 14:17
Dobra to ja zapytam inaczej:
jaka jest długość stockowej belki i paska w X360?
taka jak w Gaui X3 czy taka jak w Gaui X3L?
Bo teraz jak już widzę tekst o łopatkach 70mm to się zastanawiam czy ktoś chce latać na wirniku ogonowym czy co... :dk: :dk: :dk:
gcze
Postautor: gcze » 6 maja 2019, o 14:24
TomRar pisze:Oryginalne z kita mają 370mm? To ciekawe bo gdy kupiłem łopaty od x360 oryginalne to miały jeszcze mniej niż taroty 360. Może to jakieś inne kupiłem, ale i tak podczas przesyłki obie zostały złamane więc od razu w kosz poszły... 380mm nie wejdą? Przecież kilka osób lata właśnie na 380mm i sobie chwali, że helik wydaje się być dużo lżejszy w locie i stabilniejszy.
Mam 2 kity i w obu są 370mm, więc te co kupiłeś to pewnie były jakieś oryginały inaczej ;-) Oryginały też tyłka nie urywają, jedna z par jest taka, że jak chciałbym to wyważać tymi znaczkami z zestawu, to musiałbym klaser ich zakupić ;-)
Całkiem możliwe, że się da. 370mm mają ok centymetr w ekstremalnym przypadku, widocznie w locie tak się nie dzieje i nie zbliżają się tak mocno, albo jest na styk np 2mm
aikus pisze:Dobra to ja zapytam inaczej:
Długość samej rurki to 40cm
x360 jest o 15mm dłuższy od x3 (długość całkowita)
Postautor: Don Mirson » 6 maja 2019, o 14:36
Akuis napisałem 70mm bo co najmniej dwie pałacowskie gały 380mm latają na rt 71mm i latają na nich bardzo ładnie.
Postautor: aikus » 6 maja 2019, o 16:03
gcze pisze:
Kurcze... Szkoda...
Wychodzi na to, ze łopat 380 tam się nie załozy.
Belka od X3L to 42cm - dokładnie tyle ile wynosi różnica między łopatami 360 a 380.
Na krótkiej belce zapas był dość spory, więc 370 miało szansę się zmieścić.
gcze pisze: x360 jest o 15mm dłuższy od x3 (długość całkowita)
No dobra, ale to jest odległość pomiędzy czym a czym? Dziobem kabiny a końcem ogona?
to żaden wyznacznik - wystarczy większą kabinkę założyć...
Jakbyś mógł zmierzyć odległość pomiędzy wałem łownym a ogonowym (w najbliższym miejscu rzecz jasna) ...
miruuu pisze:Akuis napisałem 70mm bo co najmniej dwie pałacowskie gały 380mm latają na rt 71mm i latają na nich bardzo ładnie.
Proszę przestać.
Bardzo ładnie to gauka z łopatami 380 lata na łopatkach stockowych czyli 62mm.
Na Łopatkach 68mm lata zaje**scie - jest po prostu wypas.
Nie wiem po co zakładać łopatki 70mm
Postautor: Don Mirson » 6 maja 2019, o 16:29
Jak to po co, żeby było jeszcze zajebiściej :D
Ale tak serio to Pietrek testował spoooro łopatek w swoich gałkach i jeśli dobrze zrozumiałem jego bełkoty to RT 71mm chodzą najlepiej.
Postautor: mwx » 6 maja 2019, o 16:37
Ja nwm co Wy z tymi ogonami tak szalejecie. Wtykajo łopatki co się ledwo mieszczo, ratio zmieniajo...
Jakie są przesłanki żeby podejmować takie działania, bo może czegoś nie rozumie?
Za wolne piruety, czy jak?
Postautor: MacGyverek » 6 maja 2019, o 16:45
Syndrom małego, tzn wielkiego ;)
A im większy tym lepiej się prowadzi ;)
Postautor: Don Mirson » 6 maja 2019, o 17:15
Raz że lepiej mieć większego niż mniejszego, dwa że niskie obroty rządzą się swoimi prawami, trzy że przecież nikogo nie zmuszam, cztery że nie powiem, pięć też nie powiem, sześć powiedziałbym gdybym wiedział.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 6 maja 2019, o 19:17
Nie no aikus bez żartów pls. Stockowe 62mm to na wuja się nadają.
Bardzo fajnie ogon trzyma na 69mm align czy na 68mm od P380. I one w zupełności wystarczą ale za namową Piotra S sprobowałem RT71 i one pasują mi najbardziej. Jednak są najdroższe. Ale co tam. Myślę, że moje zdanie może podzielić jeszcze kilka innych osób, nie tylko pałacowskich, ktore na nich latają lub latały choćby przez chwilę.
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: aikus » 6 maja 2019, o 20:19
Ogon tak czy siak może Ci puścić.
ZAWSZE. Na każdych łopatkach.
Jeśli nigdy Ci nie puścił to znaczy tylko tyle, że nigdy nie przekroczyłeś pewnych warunków fizycznych aby to nastąpiło.
Ja tam wolę wiedzieć gdzie dokładnie te warunki są.
Na stockowych łopatkach było się tego dowiedzieć bardzo łatwo, co nie znaczy, że ogon źle trzymał, bo w porównaniu z takim np. T-Rexem to tak czy siak trzymał rewelacyjnie.
:dk:
Postautor: msheli » 6 maja 2019, o 20:39
Mi na łopatkach 68mm często ogon puszczał, na rt 71mm ani razu tego nie doświadczyłem.
Wróć do „Alzrc”
