Frsky Taranis X9D
Najlepsze bo ma miruuu
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 23 paź 2018, o 22:25
Gdzieś czytam że tylko brain 2 wypluwa telemetrię.
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 24 paź 2018, o 05:28
miruuu pisze:No wlasnie, do helika to jakieś konkretne odbiorniki polecacie z bajerami?
Ja latem na mikro odbiorniku od dronów xm+, tylko on nie ma telemetrii.
Jak chcesz telemetrię, to jest jeszcze r-xsr.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 24 paź 2018, o 07:04
X4RSB wydaje się być optymalnym wyborem.
Mały Rx z S.BUSem i telemetrią. Nawet jak nie masz braina2 to zawsze możesz wykorzystać smartport i podpiąć np. czujnik napięcia poszczególnych ogniw MLVSS.
Ewentualnie wykorzystać wejście analogowe i przy pomocy dzielnika napięcia z 2 oporniczków badać napięcie całego pakietu za darmo. Pamiętaj tylko że wejście analogowe toleruje 0-3.3V a powyżej leci dym, dlatego dobór odpowiednich oporniczków jest dość istotny. Mam FASSTowe odpowiedniki (TFR4SB) tych odbiorników we wszystkich helikach (325, 380, 600, 700) i w każdym mieszczą się bez większego problemu. Trzeba je tylko umieścić tak żeby nie obrywały przy glebie, bo nie mają twardej obudowy tylko kartonik, który nie chroni za bardzo przed zębami kreta.
Jak masz jakiegoś totalnego mikrusa i chcesz oszczędzać każdy gram to jest jeszcze wspomniany XM+ z pełnym zasięgiem ale bez telemetrii. Tylko on przychodzi nago i nawet bez przylutowanych pinów do złącza żeby było lżej więc trzeba lutować bezpośrednio kabelek albo kołki do płytki.
Postautor: Don Mirson » 24 paź 2018, o 08:41
Te xm+ mam w quadzie hglrc i sobie chwale. Myślałem o nim pod kątem oxy2.
Postautor: mwx » 24 paź 2018, o 08:53
4g różnicy kosztem telemetrii. A jak wsadzisz w termokurcza i przylutujesz złącze to pewno 2-3 g. Kupować eferskaja żeby latać bez telemetrii to jak iść do maka na sałatkę - słabe plastikowe opakowanie i niewykorzystane możliwości dostępne w menu. W dronie miałeś pewno OSD, w heliku niebardzo.
Ja bym został przy X4SB, no chyba że absolutnie brakuje Ci tam miejsca.
Jest jeszcze R-XSR, tylko on nie ma wejścia analogowego telemetrii, więc nie ma opcji żeby zrobić prosty/lekki miernik napięcia pakietu. Trzeba by podpiąć czujnik MLVSS pod smart port, a on waży 3g + kable, więc.. grzebanina i koszty bez sensu. No chyba że zależy Ci na napięciu poszczególnych ogniw w pakiecie, to wtedy jest optymalne rozwiązanie.
BTW, chyba wrzuciłem ten film w złe miejsce, powinien być w tym wątku:
Postautor: Don Mirson » 24 paź 2018, o 11:57
Dobra, czyli mówisz o tym: https://www.banggood.com/FrSky-X4RSB-31 ... rehouse=CN
A ten czujnik napięcia jakiś konkretny polecisz? Taki co nie wymaga dłubania?
Postautor: Don Mirson » 24 paź 2018, o 11:58
takie cuś? MLVSS: https://www.frsky-rc.com/product/mlvss/
A myślisz, że jest coś co możnaby pod kabel zasilający regla podłączyć i mieć total od razu bez podpinania balansera?
Postautor: wojtekr » 24 paź 2018, o 12:45
T kondensatorów to chyba przesada :)
Postautor: mwx » 24 paź 2018, o 18:22
miruuu pisze:takie cuś? MLVSS: https://www.frsky-rc.com/product/mlvss/
Jest FBVS-01 ale tylko do napięcia max 5S. I jest to nic innego jak wspomniany dzielnik napięcia, podłączany do wejścia analogowego.
Trzeba w nim lutować zworę żeby wybrać zakres napięć, lutować wtyczkę i przylutować do pakietu, a na końcu skalibrować w odbiorniku. To praktycznie tyle samo roboty co przy lutowaniu 2 oporników. Może dlatego FrSky traktuje ten temat po macoszemu.
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 30 paź 2018, o 20:24
Ja po tygodniu zabawy z OpenTX :)
Model ustawiony, jutro oblot :D
XLPower 550 / Goosky S2
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 30 paź 2018, o 20:39
Pochwal się po oblocie. ;)
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: msheli » 2 lis 2018, o 08:20
Jestem już po 6 lotach Taranisem SE. Czuję ogromną różnice między Taranisem a Spektrumem. Całkowicie inaczej mi się steruje modelem, bardziej prezycyjnie, jest mega. Gimbale są świetne.
Postautor: Don Mirson » 2 lis 2018, o 09:14
Ty już masz te hallowe?
Postautor: msheli » 2 lis 2018, o 09:31
Oczywiście że tak :)
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 2 lis 2018, o 11:12
Szkoda, że tak daleko to bym pomacał i może oblatał. :dk:
ciekaw jestem też jak często baterie trzeba ładować.
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: Don Mirson » 2 lis 2018, o 12:20
W taranisie ładowałem raz na kilka miesięcy, ale nie miałem tam stockowego pakietu tylko jakieś duże lipo z hk, które się jeszcze mieściło.
Postautor: msheli » 2 lis 2018, o 13:19
Ja raz ładowałem, wiadomo dużo czasu na początku przy OpenTX siedziałem. Ale od tego momentu prawie nic nie zeszło i zapowiada się że szybko schodzić nie będzie. Do Taranisa zalecają stokowe akumulatory.
Jak bateria trzyma, za jakiś czas się wypowiem :)
angry trex
Podziękowano: 28 razy
Postautor: angry trex » 2 lis 2018, o 13:23
Ten oryginalny pakiet NiMh jest słaby. Praktycznie co drugi wypad na lotnisko to ładowanie.
Jak pisze Miru lipo załatwia sprawę.
W łapkach sie trzyma dobrzę, obudowa to niemal wierna kopia starego JRa.
Pozdrawiam, Sławol
Urodzony by latać...
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 4 lis 2018, o 23:00
Panowie a gdzie kupiliście swoje Taranisy SE?
Chodzi mi o sklep z normalnym podejściem do klienta. :)
Mój 9xr chyba umarł więc na coś muszę przeskoczyć.
Taranis X9D SE
Postautor: msheli » 5 lis 2018, o 06:30
Kupuj w 77hobby.pl :)
Wróć do „Frsky”
