Odbiorniki Spektrum
Podziękował: 296 razy
Podziękowano: 448 razy
Postautor: wojtekr » 18 lut 2018, o 14:49
Ja miałem TM1000 na 12S i działało
Postautor: wojtekr » 18 lut 2018, o 17:30
do czasu jak zamieniłem + z - :)
przestał się bindować.
Ale w sumie to warto opisać ten przypadek:
kupiłem jakieś kabelki chyba z HK, takie które pasują do tych porypanych gniazdek z TM 1000- niestety miały zamienione kolory. Po "prawidłowym" podłączeniu przestał się bindować - tak załatwiłem dwa TM1000 zanim wpadłem, że to taki kabelek pojebany.
Podziękował: 40 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: Adam12 » 8 cze 2018, o 21:47
Odbiornik Spektrum AR 610 DSMX. W górnej części zdjęcia tak jak ma być. W dolnej urwany kawałek anteny. Jaki ma to wpływ na zasięg ? Czy można dokupić samą antenę i wymienić ?
Gaui X3; XL Power 380; Spektrum DX6i
oki188
Podziękował: 19 razy
Postautor: oki188 » 30 lip 2019, o 22:19
Jakie odbiorniki na dzień dzisiejszy polecacie do nadajników pracujących tylko w DSMX
Mi dzisiaj Orange R615X stracił zasięg 2 razy (około 150m odległości za pierwszym razem oraz 200m za drugim razem)
Z kolei odbiornik R610V2 nie binduje się wcale pomimo że pisze na nim DSM2/DSMX COMPATIBLE
Oba pracowały za to idealnie z DX6i zapewne łącząc się po DSM2
Obecnie szukam czegoś małego do samolotów. Zastanawiałem się nad odbiornikami z chin
AR6210 DSMX - https://pl.aliexpress.com/item/33044131721.html
Redcon CM703 DSMX - https://pl.aliexpress.com/item/32886474134.html
Ktoś może testował te tanie zamienniki jak wypada ich zasieg ??
Innych małych odbiorników niestety nie widzę a szkoda :( chyba że znacie jakieś.
T-Rex 600N-DFC BEASTX // T-Rex 470LM BEASTX// Spektrum DX9 Black
Podziękował: 94 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: zborecque » 31 lip 2019, o 06:23
Dokładnie taki Orange R610 też mi ostatnio ze dwa razy stracił zasięg, też ok. 150 m (na szczęście odzyskał za kilka sekund, a skrzydełko w międzyczasie nie zdążyło za bardzo się przewrócić).
Głównie używam oryginlanych odbiorników i z tymi problemu nigdy nie miałem - ten za $15 na Ali to może być podróba.
Korzystam za to sporo z Redcona - ale tylko satelitek (i tylko do ścigaczy). Kilka razy zdarzyło mi się co prawda stracić zasięg, ale zwykle okazywało się, że to antenki satelitki podwinęły się i zasłaniał je carbon (po ich wyprostowaniu - zasięg wracał do miejsc gdzie go wcześniej nie było). Albo zdarzało się, że straciłem zasięg - ale to jak już mega daleko odleciałem (trochę ponad 200 m, co przy włączonym vTX i tak daje w sumie niezły zasięg, bo przy niektórych setupach FPV zdarzało mi się, że oryginalne spektrumy mi spadały po 40-50 metrach).
Podziękował: 74 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: mikegsx400 » 31 lip 2019, o 06:56
miałem 4 sztuki r615X, 3 juz wywaliłem, ostatni lata w 450 bo latam nią blisko, ale z tamtymi tez była padaka z zasięgiem.
kupiłem na próbę 2 redcony które wrzuciłeś, na razie mało na nich latałem, ale i kombata i szybowiec 1.4m w zasiegu wzroku działa bez problemów, na BG z reszta miały chyba ponad 700 posytywnych opinii.
Ograniczenia i limity nie interesują mnie!
oki188
Postautor: oki188 » 31 lip 2019, o 10:41
Dzięki wielkie czyli moje przypuszczenia co do R615x się sprawdziły nie nadaje się do DSMX.
Zamówię dwa chińskie 6210 i dwa te Redcony i dam znać jak to pracuje.
W 450 mam 2 satelitki DSMX Pro
Testy na ziemi w trybie redukcji mocy link zaczęło zrywać po 45m a zerwało całkowicie po 50m
więc powinny pracować prawidłowo.
oki188
Postautor: oki188 » 7 sie 2019, o 15:57
Dzięki Andrzejowi "Kuk70" otworzyliśmy jego Chiński odbiornik AR6210 w celu zobaczenia jakości wykonania i porównania z oryginałem.
Na pierwszy rzut okaz kopie można rozpoznać po wkrętach na krzyżaka oraz gniazdach na kabelek łączący odbiorniki (brak charakterystycznego wycięcia).
Odbiornik ten niczym innym nie różni się od oryginału. Co do jakości wykonania PCB to wszystkie luty wykonane są bardzo ładnie, jedyny minus
daje słabemu przewodowi który wykorzystali do zrobienia antenek na pewno zasługuje na wymienię na solidniejszy. Test zasięgu na
aparaturach w trybie LOW POWER oraz ustawieniu mocy EU-328 wypadł następująco.
DX6i - około 50m
DX7s - około 55m
DX9 - około 60m
Wynik uważam na bardzo zadowalający.
Fotki odbiornika
Fotki satelitki
Pozdro.
oki188
Postautor: oki188 » 11 wrz 2019, o 07:39
Chciałbym zaprezentować tani odbiornik FSFLY F801 (8 kanałowy) działający z systemem Spektrum w technologii DSM-2 oraz DSM-X a więc do wszystkich nowszych i starszych aparatur firmy Spektrum bez problemu będzie pasował.
Cena odbiornika to niecałe 50zł na Ali ale można znaleźć taniej.
Parametry podane przez producenta:
Typ: odbiornik pełno zasięgowy (1.5-2km)
Liczba kanałów: 8
Modulacja: DSM-2, DSM-X 2.4 GHz
Rozmiar: 47mm X 24mm X 14mm
Waga: 12g
Zakres napięcia: 3.5-9.6 V
Wymiary urządzenia: 47mm X 24mm X 14mm
Odbiornik po podłączeniu do bindowania zgłosił się jako DSM-X 22ms. W odbiorniku zamontowano dwie diody LED:
Pomarańczowa informuje nas miganiem o trybie parowania oraz świeceniem o pracy urządzenia po sparowaniu z nadajnikiem.
Czerwona: o aktywnym wyjściu PPM na kanale GEAR, o tym trybie pracy opowiem przy okazji.
Przedmiot dostajemy w foliowym antystatycznym woreczku razem z dziwną zworką do bindowania która jest mało poręczna z uwagi na potrzebę jednoczesnego wciśnięcia przycisku jak i podpięcia zasilania do modelu (bądź samego odbiornika). Służy za to ona do jeszcze jednej funkcji.
Po sparowaniu odbiornika z radiem i jego uruchomieniu naciskamy podłączony „bind plug” RAZ by aktywować sygnał PPM na piątym kanale GEAR. Wówczas w odbiorniku zapala się ( dodatkowa czerwona) dioda LED informująca o aktywności sygnału PPM). Niestety reset zasilania wymaga ponownego kliknięcia przyciskiem aby mieć dalej PPM. Dla mnie to jakaś paranoja i nie popieram takiego rozwiązania. Po prostu nie da się uzyskać ciągłego sygnału PPM na wyjściu.
Oryginalne odbiorniki posiadają funkcje informowania miganiem czerwonej diody w przypadku utraty zasięgu (ilość mignięć = ile razy utracono zasięg) tu niestety producent ZREZYGNOWAŁ z tej funkcji i po wyłączeniu radia pomarańczowa dioda LED po prostu gaśnie, po uruchomieniu radia zapala się ciągłym światłem informując o przywróceniu zasięgu. Odbiornik wyposażony jest w dwie anteny o długości całkowitej 145mm każda.
Po otworzeniu widzimy dwie płytki z których górna jest częścią odbiorczą a dolna częścią przetwornika na kanały PWM.
Na płytce RF oprócz układu odbiorczego CYRF6936 producent umieścił niskoszumowy wzmacniacz sygnału odbieranego MAX2644 (może na tym polega ta ich „lepszość” i daleki zasięg odbiornika deklarowany przez producenta). Rozwiązania tego na pewno nie spotkamy w oryginalnych odbiornikach Spektrum.
Wracając natomiast do samych anten można zauważyć że jedna wcale nie jest podłączona. Widząc dwie anteny myślałem wręcz o jakimś układzie przełączającym je gdyż miejsca na płytce sporo a tu proszę równie dobrze mogło by jej wcale nie być a odbiornik nie stracił by na jakości. Jako dipol to też nie pracuje gdyż antena główna ma około 118mm ekranu. Przyjmuje więc że dodanie tego „wąsa” było czystym zagraniem wizualnym by odbiornik prezentował się bardziej profesjonalnie.
Testy odbiornika w trybie redukcji mocy RF wykazały że po odejściu na przepisowe 30m odbiornik wciąż łapał idealny sygnał zapewniając pełną kontrolę. No to idziemy dalej.. dopiero po przejściu 60m odbiornik zaczął czasami migać sygnalizując początek problemów z zasięgiem. Wynik ten uważam za bardzo pozytywny.
Podsumowując za kwotę około 50zł otrzymujemy bardzo dobry odbiornik o wielu kanałach z możliwością w przyszłości dopięcia satelitki dla jeszcze stabilniejszego linku. Odbiorniki te sprzedawcy określają jako lepszy zamiennik modelu AR8000 a czy to prawda… to się okaże po testach w powietrzu.
Plusy:
* Kompaktowe wymiary.
* Ilość kanałów.
* Możliwość podpięcia satelitki.
* Niska cena.
Minusy:
* Brak powiadomień o utracie zasięgu
* Beznadziejny sposób uruchamiania wyjścia PPM
* Brak ciągłej pracy odbiornika z wyjściem PPM
Postautor: mikegsx400 » 11 wrz 2019, o 08:17
Dzięki za recenzję, dobra robota :)
Czekam jeszcze na info jak się sprawdzi w powietrzu.
oki188
Postautor: oki188 » 28 sie 2020, o 21:23
mikegsx400 pisze:Dzięki za recenzję, dobra robota :)
Odbiornik FSFLY F801od dłuuugiego czasu lata w mojej Wildze i chodzi super problemów nie mam oprócz za słabego BEC-a który nie dość że obsługuje 6 serw to jeszcze oświetlenie a ma tylko 1A wydajności :lol:
Natomiast ostatnio na forum rozmawialiśmy na temat odbiorników REDCON CM703 gdzie Chińczycy spartaczyli podłączenie anten.
Niestety pomimo odłączenia 1 z nich co powinno rozwiązać problem odbiornik ten TO SZAJS nich Chińczycy sobie go wsadzą w cztery litery.
Zrywa zasięg przez co mój ESA w ciągu miesiąca miał tyle kretów co w ciągu 4 lat :masakra:
NIE POLECAM REDCON.
Wróć do „Spektrum”
