Spektrum iX12
Postautor: windcatcher » 7 gru 2017, o 22:26
Nadchodzi nowy nadajnik od SPEKTRUM iX12 z dotykowym ekranem na androidzie, BT, WIFI, usb, serial i innymi bajerami.
https://www.horizonhobby.com/ix12-12-channel-transmitter-only-spmr12000
https://youtu.be/iCIvvOL3tYw
Ostatnio zmieniony 7 gru 2017, o 22:26 przez windcatcher, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: kubacki » 7 gru 2017, o 22:35
Wygląda zajebiaszczo ,i cena w miarę ok
Postautor: windcatcher » 7 gru 2017, o 23:14
Buda, rozmiar i waga jak w DX9 tylko trochę nowości dodane. Bardzo mnie to cieszy bo DX9 leży w dłoniach jak trzeba.
Z mechanicznych w pełni regulowane gimbale, ładowanie usb, serial port na dodatkowe moduły, komunikacja USB i BT na przykład z brainem.
Tu oficjalny wątek na rcgroups z możliwością zadawania pytań Andy-emu https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2999782-New%21-Spektrum-iX12&perpage=50
Zapytałem czy będzie się mógł łączyć bezprzewodowo z kompem i być od razu rozpoznawany jako kontroler AccuRC i Phoenixa. Ciekawe czy o tym pomyśleli...
Postautor: MacGyverek » 7 gru 2017, o 23:46
Ma Androida czyli można wgrać konfigurator od braina. Rewelacja.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 8 gru 2017, o 06:09
Ciekawe jak będzie z wielozadaniowością. Androida można zaprząc do połączenia się z kamerką sportową. Czasami, kiedy jestem sam na lotnisku nagram coś "z czoła". Załączam kamerkę przez aplikację w telefonie. Wiadomo, trzeba go wyjąć z kieszeni włączyć, schować, po locie wyjąć wyłączyć... a tutaj pyk i już :D.
Myślę, że radio z 12-toma kanałami jest początkiem, z czasem pokażą się tańsi bracia.
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 8 gru 2017, o 08:02
Wygląda obiecująco. W końcu coś nowego, co może mieć sens :nw:
I zrobi się ruch w temacie. Teraz inni muszą nadążyć ;)
Pytanie tylko jak faktycznie sprzętowo to się będzie sprawdzać. Chodzi mi tu o procesor itd., no bo trochę tam napakowali, jest Android itp.... To taki niby smartphon z gimbalami i bez gsm :lol:
No i jeszcze błędy wieku dziecięcego....
Ale fajnie, że jest powiew świeżości. :thumb:
Postautor: Ramotny » 8 gru 2017, o 08:39
Trochę jestem sceptyczny co do Androida - wiedząc/widząc jak potrafią zachowywać się tablety/fony (zwiechy, selfresety) to nie mam pewności czy to dobre rozwiązanie. Szczególnie że coraz więcej A-Softu ma backgroundy albo service-y co tylko obciąża procek... Cóż - chyba wiedzą co robią pytanie czy użytkownicy też będą wiedzieć...
Niemniej jednak wygląda obiecująco...
Postautor: Don Mirson » 8 gru 2017, o 08:39
Wszystko fajnie tylko jak to ma androida to kwestia kilku update'ow softu i zacznie się wieszać :)
Podziękowano: 241 razy
Postautor: PiotrS » 8 gru 2017, o 09:16
ale tylko na chwilę ;)
Postautor: windcatcher » 8 gru 2017, o 17:47
System nadajnika nadal jest oparty na osobnym niezależnym i odizolowanym procku aby zwiecha andka nie miała żadnego wpływu na link radiowy. Tutaj spektrum zapewnia, ze nie ma się czego obawiać...
Ja się jednak obawiam funkcji dotyku bo trudno powiedzieć jak ten ekran będzie reagował na mrozie, na zimnie, pod wpływem rosy i lekkiego deszczyku
Poczekamy - zobaczymy jak to się sprawdzi i czy będzie można zamulić lub zawirusować własny nadajnik ;)
Miejmy nadzieję iż zrobią jakieś recovery mode, które odpali radio w trybie safe mode w przypadku kłopotów z andkiem.
Postautor: MacGyverek » 8 gru 2017, o 22:00
Mam aparature z touch screenem i jest ok z dotykiem. Jedynie co to kolorowe wyświetlacze mają problem na słoncu. Musisz szukać cienia aby coś ustawić. Od kiedy mam z ekranem dotykowym, nie kupiłbym juz nigdy z przyciskami. Model ustawia się w naprawdę szybko. Jak mam ustawiać jakaś futabę z encoderem to mnie krew zalewa!! Nie wspominając już o rolkowaniu w spektrumie ;)
Postautor: wojtekr » 9 gru 2017, o 17:53
MacGyverek pisze:Jedynie co to kolorowe wyświetlacze mają problem na słoncu. Musisz szukać cienia aby coś ustawić.
A to jej nie dyskwalifikuje? Moim zdaniem to jest lipa, często spoglądam na timery czy telemetrię i te kolorowe wyświetlacze się do tego kompletnie nie nadają
Do Futaby (tego touch button'a) trzeb się przyzwyczaić ale (14SG) ma na tyle dużo innych zalet, ze nei ma to znaczenia a chyba nie ma nic wygodniejszego niż rolka w Spektrumach. Ostatnio coś grzebałem w DX9 kolegi i dostęp do wszystkich funkcji jest błyskawiczny.
A przy dotykowym zmień coś zimą, w rękawiczkach- to chyba ciężko nie?
Postautor: MacGyverek » 9 gru 2017, o 19:00
Może za mało latam, ale mam tak ustawione timery i wibracje że wiem ile już latam. Reset timera na holdzie. Wyświetlacza na polu używam w sumie do zmiany modelu na inny i ewentualnie do zmiany Expo i DR. Polecam czapke z dużym daszkiem np od DJI. Problem pełnego słońca znika.
Postautor: windcatcher » 9 gru 2017, o 19:22
Gdyby zostawili w tym radiu rolkę i dwa guziki oraz safe mode w postaci starego systemu to już bym miał zamówione i czekał na dostawę.
Niestety usunęli wszystkie fizyczne klawisze z dostępem do interfejsu a jakość dotyku jest niewiadoma więc jeszcze się wstrzymam i poczekam na opinie, testy i relacje z użycia.
W spektrum są wibracje oraz fajny głośnik a timery można skonfigurować na multum sposobów więc o widoczność w słońcu się aż tak nie martwię bo radio samo mi gada i wibruje a odczyt timerów mam na pstrykach gdy jestem ciekaw.
Swoją drogą ta rolka i menu spektruma to najfajniejsze i najprostsze menu jakie widziałem w nadajniku a ustawiałem dziesiątki nadajników chłopakom z pola.
Futaba bez urazy ma słabo przemyślane i zupełnie nieintuicyjne menu i sterowanie a wrzucenie jakiegoś mixa to wyzwanie.. nie jest to jednak wątek futaby więc nie ma co się zagłębiać w jej wady i zalety.
Ekran iX12 jest plastikowy o średnicy 4 cale więc trzeba będzie dobrać jakąś folię ochronną lub szkło hartowane. Ekran pewnie pojemnościowy ale więcej detali na razie nie podają więc trzeba poczekać....
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 10 gru 2017, o 08:33
Bluetooth, WiFi i Android... Trochę bym się tego mixu obawiał. Andek to najbardziej problematyczny, dziurawy i podatny system operacyjny na rynku, przebija nawet Windowsy. Nie mówię, że dojdzie do masowego infekowania tej apki wirusami dla Androida, to jednak nie telefon, ale niektóre z nich, np. "koparki" do wydobywania kryptowalut chętnie by się na takiej apce posadowiły. A jeśli Spektrum nie zadbało o np. załatanie podatności BluBorne, to wprowadzenie takiego trojana do systemu nie jest wcale takie niemożliwe. Mało tego - jeśli ten nadajnik ma mieć dostęp do Google Play, to ja naprawdę pomyślałbym o antywirusie (pobranie programu z wirusem z GP to ostatnimi czasy żaden problem).
Ale apka fajna, choć też wolałbym bardziej "fizyczne" sterowanie (ekrany dotykowe bywają jednak upierdliwe).
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: windcatcher » 10 gru 2017, o 10:18
Posłuchałem wczoraj Q&A Spektruma i radio ma być oparte na Android 5.1 bez możliwości aktualizacji Andka.
Wszystkie dziury i poprawki mają być regularnie łatane przez upgrady spektrum minimum kilka razy do roku a na początku nawet co miesiąc.
Ekran podobno w słońcu widoczny dobrze co potwierdzili w odpowiedziach i co jest widoczne na pierwszym filmiku promocyjnym - moment z transferem modelu przez BT i lotu helikiem do muzyki z radia.
Brygada spektrum chce ostro wejść w quady i fpv i obiecują integrację ze wszystkim czego sobie użytkownicy zapragną a będzie możliwe do zintegrowania.
Myślę, że to radio zamiesza całym rynkiem i sporo ludzi wróci do spektruma. Na RCG i HF wpisują się użytkownicy innych marek, którzy zrobili preorder i wracają do Spektruma.
Poczekamy, zobaczymy.
Postautor: windcatcher » 12 gru 2017, o 19:33
Postautor: Kenobi36 » 12 gru 2017, o 23:04
Dorzuciliby slot na SIMa i można by z abonamentem w Orange kupic ;-)
Postautor: MacGyverek » 13 gru 2017, o 12:49
Eeeeeee... można odpalić udostepnianie internetu ze smartphona.
Postautor: Kenobi36 » 13 gru 2017, o 13:24
Telefon nie byłby potrzebnym, zamiast telefonu kupujesz nową aparaturę na abonament 24m i za 2 lata wymieniasz ;-)
Wróć do „Spektrum”
