Futaba 14SG
Futaba jak futaba...
Postautor: Kenobi36 » 29 gru 2016, o 14:05
Używka w dobrej cenie :-)
Jak rozważałem 3 lata temu zakup apki to wchodziły tylko dwie w rachubę 14SG i DX18, zawsze te dwie apki mi się podobały.
Jak kupiłem DX18 to poza ograniczeniami oprogramowania byłem zadowolony, do ograniczeń się przyzwyczaiłem, część braków obszedłem mikserami itd i bardzo jestem z tej aparatury zadowolony. Mechanicznie rewelka.
Natomiast od roku latam FPV quadami i link DSMX jest totalnie nie odporny na nadający w pobliżu nadajnik 5,8GHz, w pobliżu to jest 10cm a nawet mniej. Przy nadajniku 600mW nie odlecisz dalej niż na 200m, przy 200mW może na 300m, pewnie najlepiej by było latać na 25mW ale to za mało bo za krzakami ginie wizja. W dużum kopterze też jest lepiej , przy odbiorniku i 2 satelitkach, nadajniku 30cm od odbiorników, i GPSie który czuwa nad brakiem linku udało mi się wypchnąć (po utracie linku zawsze wracał) na 2km ale już pierwsze objawy zrywania były przy 0,8km i dopiero obrócenie aby był pod innym kątem pozwoliło na dalszy lot.
Dlatego do DX18 dokupiłem moduł FrSky DJT, antena 5,8 jest 5cm od anten odbiornika a quad bez zająknięcia (gdyby było to by spadł bo bez GPS) poleciałem 1,6km.
Aż tyle nie potrzebuję ale 300m to stanowczo za mało. Latam na module DJT, do tego odbiorniki D4R-II, niby małe, ale ścigacze sa coraz bardziej zwarte i przydałyby się mniejsze :-) FrSky wyuścił nowy odbiornik XM+, po prostu pchełka ale nie kompatybilny z DJT. Planowałem przejść w takim razie na moduł XJT , i pewnie troszkę by to kosztowało.
Juz byłem bliski zamówieniu, XJT ale pojawia się w bardzo dobrej cenie 14SG to ją wziąłem pod skrzydła :-)
Wiem że ludzie latają na Futabach i jest całkiem nieźle z linkiem. Oczywiście na nieoryginalncyh odbiornikach które są tasńsze i mniejsze. Pobawię sie, polatam, helikami, ścigaczami, jeśli link będzie ok to pewnie DX18 sprzedam.
Zapakowałem właśnie Coronę R4FA-SB do kopterka, jest mniejsza od FRsky D4R-2, zobaczymy jak zasięgiem.
Leo
Postautor: Leo » 29 gru 2016, o 15:25
Ja po pomacaniu apki kolegi wiedziałem, że ją chcę. Ergonomia ponad wszystko. No i niezawodność. To się dostaje w japońskim sprzęcie. Ale oprogramowanie jest pisane jak 15 lat temu. I znam to też że swojego doświadczenia w pracy z japońskimi programistami.
Naciapciane z Redmi2
73, SP6LEO
Postautor: wojtekr » 29 gru 2016, o 15:35
Krzysiek a nie za mała dla Ciebie?
Postautor: Kenobi36 » 29 gru 2016, o 15:43
Mała, zupełnie jak te wltojsy dawane do quada za 60zł ;-)
Nie nie jest za mała, ma drążki bliżej krawędzi co jest dla mnie na plus bo często latam bez smyczy i spora część dłoni musi być pod spodem, a ta piramida na sczycie dx18 poza wyglądem nic nie wnosi.
Waży tyle co dx18 więc nie sprawia wrażenia zabawkowej.
Extra330
Postautor: Extra330 » 29 gru 2016, o 16:15
Ale tylko do spectruma można kupić odbiorniki poniżej 1 grama, tak około 0,3 gr :) Do samolotu na halę to dobra opcja
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
Leo
Postautor: Leo » 29 gru 2016, o 17:56
How 'bout this: https://hobbyking.com/en_us/fm800-super ... -cppm.html ?
Może nie 0.3g, ale i tak jest mikroskopijny. I działa :)
73, SP6LEO
Postautor: Kenobi36 » 29 gru 2016, o 18:31
macdos
Postautor: macdos » 30 gru 2016, o 14:18
Kenobi36 pisze:Zapakowałem właśnie Coronę R4FA-SB do kopterka, jest mniejsza od FRsky D4R-2, zobaczymy jak zasięgiem.
Sprawdziłem sobie z ciekawości jak faktycznie jest z tym rozmiarem i wychodzi, że Corona R4FA-SB wcale nie jest mniejsza od FrSky D4R-II, a w dodatku jest cięższa:
Corona R4FA-SB 41x21x8mm, waga 8g
FrSky D4R-II 40x22x6mm, waga 5,8g
Mnie za to się spodobał ten kontroler lotu, bo ma właśnie zintegrowany odbiornik XM+, o którym wspomniał Kenobi:
http://www.banggood.com/Frsky-XMPF3E-Fl ... mds=search
Zawsze to więcej miejsca dla pozostałych rzeczy. Ktoś ma może taki?
Leo
Postautor: Leo » 30 gru 2016, o 14:51
Toż to jest mniejsze od paznokcia :D
Ciekawe, czy ktoś wpadnie na pomysł obsłużenia S-FHSSa na hardware XM/XM+. Układ radiowy ten sam. Podobnie jak FrSky Delta - to przerobiony programowo D8R. Obsługuje kilka protokołów na CC2500 :)
Jak ktoś to opędzluje, to biorę bez gadania do mikrusów :D
Przez quad-racery dokonał się wielki postęp w dziedzinie linków radiowych i stabilizacji :D
73, SP6LEO
Postautor: Kenobi36 » 30 gru 2016, o 22:14
No, jest postęp, szkoda tylko że to chinole a firmy jak Futaba, JR , Spektrum zostają w tyle.
macdos pisze:
Jak byś był PRO :-) to byś wiedział że corona R4FASB ma wymiary 29x18mm a frsky D4RII 30x20mm :-)
Zamówiłem też FM800 który jest jeszcze mniejszy.
Dziś pierwsze loty racerkiem, ogólnie sie dobrze latało, blaszka damoróbka działa genialnie, troszkę nie przyzwyczajony jestem do przełączników, rozlozenie troszkę mnie mierzi, rozstaw SE i SF maly i jest ciasno, brakuje mi normalnego przełacznika tam gdzie jest monostabilnu ale to już przyzwyczajenie bo jak przesiadłem zie z Aurory to brakowało mi monostabilnego. Na pewno przyda się do autolevela. Tylko czym reserowac timer ?
Postautor: wojtekr » 30 gru 2016, o 22:32
Timer resetujesz holdem.
Postautor: wojtekr » 30 gru 2016, o 22:33
Jest jeden problem nie rozwiązany - nie ma jak resetowac telemetrii
macdos
Postautor: macdos » 30 gru 2016, o 22:40
Kenobi36 pisze:Jak byś był PRO :-) to byś wiedział że corona R4FASB ma wymiary 29x18mm a frsky D4RII 30x20mm :-)
Jakbyś miał odrobinę klasy to byś zwyczajnie napisał, że ściągnąłeś obudowę, ale przecież musisz udowodnić jaki to jesteś zaje**sty, a reszta to debile.
Widocznie tak już masz we krwi, że lubisz innym dowalić. Gratuluję poczucia humoru.
No i oczywiście tylko Ty jesteś zaje**sty.
Postautor: Kenobi36 » 30 gru 2016, o 22:44
Ja nie mogę :masakra: Lubie sobie pozartować ale skoro tego nie lapiesz to już twój problem.
wojtekr pisze:Timer resetujesz holdem.
To jak wyląduje na chwilę to sie zresetuje.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2016, o 22:47 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 30 gru 2016, o 22:45
Zależy. Mam dwa holdy a tylko jeden resetuje.
Leo
Postautor: Leo » 30 gru 2016, o 22:49
Ben, kupiłeś FM800 czy FM800 Pro?
Ten drugi ma normalne anteny na złączach u.FL względem silikonowych kabelków w zwyłkym. Obawiam się o słabą możliwość ułożenia anten.
Ja FM800 (zwykły) kupiłem pod kątem swoich hacków z mikro helikami, Librepilotem, itp. - do racera raczej bym go nie wstawił właśnie ze względu na anteny.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2016, o 22:52 przez Leo, łącznie zmieniany 1 raz.
73, SP6LEO
Postautor: wojtekr » 30 gru 2016, o 22:49
Jeden jest ten chwilowy a drugi 3pozycyjny, ten 3pozycyjny w trzeciej pozycji resetuje timer- ma to też tą zaletę, że przypadkowe zwolnienie jednego holda, lub drugiego na druga pozycję nie odpala modelu.
Postautor: Kenobi36 » 30 gru 2016, o 22:50
Pro z długimi antenami , a dokładnie to chyba FX801 czy jakos tak.
Wojtek
A możesz objaśnić po co dwa holdy o ile są jescze inne zadania oprócz resetowania zegara.
Postautor: wojtekr » 30 gru 2016, o 22:55
poza resetowaniem timera - tak sobie ustawiłem i tak mi wygodnie, przypadkowo go nie zwolnię. I poza wszystkim łatwiej go zapiąć i zwolnić podczas lotu- tym chwilowym przełącznikiem
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 30 gru 2016, o 22:56
Ja mam pod 3 pozycyjnym holda - 1 pozycja hold zwolniony timer rusza, 2 pozycja hold aktywny timer stopuje ale nie resetuje, 3 pozycja hold aktywny timer resetuje.
Generalnie holda na spectrum tez miałem na 3 pozycyjnym i podobnie ustawiona obsluge holda.
Wróć do „Futaba”
