I jeszcze temat podłączania modułu BT do Braina.
w Brain'ie/IKON'ie mamy wyjście serwisowe RS: (to białe)
od góry:
VCC -zasilanie
TXD transfer podłaczamy do RXD modułu BT
RXD odbiór podłączamy do TXD modułu BT
GND
Ja używałem popularnego modułu Crius BT.
Wskazane jest aby podłączyć ten moduł do PC i skonfigurować transfer, BT hasło etc.
W tym celu podpinamy moduł do PC za pomocą FT232 (nie są napięcia ze standardu RS-232 tylko TTL więc do PC potrzeba TFTD (w sumie kto ma jeszcze RS’a))
lub podobnego układu i za pomocą terminala: putty, termit, lub windowsowego hyper terminala wysyłamy komendy konfigurujące:
AT, AT+NAMERC-MANIAK, AT+BAUD8
Baud był 8-115200 i taki ma być do Braina.
Nie działało u mnie AT+PIN, AT+RESET i wiele innych
Coś podobnego jest do konfiguracji w programie PC MSH Brain ale nie testowałem.
i ważna rzecz dla użytkowników Adndroid i softu MSH Brain. Przewód TX musis trafić na RX i RX na TX inaczej aplikacja pod androidem wywala się i wali komunikatem, że aplikacja została zamknięta. standardzie RS nie ma zdefiniowanego mastera i slavea więc te przewody odpowiedzialne za transmisje danych muszą być skrzyżowane.
i jeszcze jedna sprawa- wygląda na to, że można użyć modułu BT z Tarota ale trzeba sprawdzić samo podłączenie.
tu więcej o BT BRAIN
http://www.epheli.pl/index.php?name=PNp ... 30&start=0i chyba tyle
w
