Carson pisze:Czy ktos probowal stosowac zwykla marketowa alu rure ze scianka 1mm zamiast tych dedykowanych? wiadomo ze bedzie ciezsza, pewnie x2 ale powinna byc wytrzymalsza. Pytanie tylko czy przy krecie zamiast wygiac belke nie peknie mi gniazdo mocujace ogon
Bolo pisze:Smar tylko wytarłem, do tej pory tak robiłem jak zakładałem nowe łożysko i było ok. ale jeszcze je umyje benzyną i puszcze jakąś kroplę oleju. W sumie założyłem trzecie nowe łożysko jednokierunkowe, nową tulejkę oryginalną, bo ta od tarota jest trochę krótsza, myślałem że to jest przyczyna, dolne łożysko na wale i dalej przy dodaniu gwałtownie gazu łożysko się odblokowuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
