T-Rex 600N
MrTroll454
Postautor: MrTroll454 » 19 cze 2018, o 10:21
Próbuję połączyć trexa z apką Turnigy 9x i nie mogę dojść czemu przy skręcaniu podnosi się tarcza lub opuszcza. Zamieszczam film poglądowy. Dodam że tarcza działa w prawidłowych kierunkach. Przy lewym drążku tarcza pracuje prawidłowo.
:wall:
https://youtu.be/gzqTxhPAHGo
Podziękował: 257 razy
Podziękowano: 429 razy
Postautor: Artja » 19 cze 2018, o 11:48
W zasadzie nie widzę żeby tam był jakiś dramat... Może daj większe expo na ail i elev, bo wygląda jakbyś próbował pochylać tarczę w jednym kierunku, ale drążek CI idzie po skosie, stąd ruch trzecim serwem
MrTroll454
Postautor: MrTroll454 » 19 cze 2018, o 13:27
Oglądałem różne filmy i na każdym tarcza stała sztywno tylko było widać ruchy poziome a u mnie pracuje jeszcze delikatnie góra dół
Postautor: Artja » 19 cze 2018, o 14:47
Geometria orczyków i popychaczy równo ustawiona zgodnie ze sztuką, skok symetryczny względem "0"? Luzów jakichś kosmicznych nie ma? Swash mix w apce sprawdziłeś?
MrTroll454
Postautor: MrTroll454 » 19 cze 2018, o 18:22
Luzów w glowicy nigdzie nie ma. Drążkiem nie ruszam po skosie
miruuu
Podziękował: 1503 razy
Podziękowano: 720 razy
Postautor: miruuu » 19 cze 2018, o 18:47
Trollu, uzupelnij proszę profil (awatar, lokalizacja) - sorry taki mamy klimat
Mirek
Podziękowano: 203 razy
Postautor: mwx » 20 cze 2018, o 08:11
Tarcza w tym trexie ma zrąbaną geometrię - kulki na zewnętrznej i wewnętrznej części tarczy nie są na tej samej wysokości. Zawsze będzie trochę pływać góra-dół przy ruchach.
U Ciebie pływa za mocno, no i przy ruchu skrajne lewo-> skrajne prawo powinna popłynąć dół-góra-dół a nie góra-dół.
To wygląda tak jakbyś nie miał orczyków o idealnie takiej samej długości. Albo nie są ustawione na 90stopni. Albo masz coś nagrzebane w nadajniku. Spróbuj zrobić nowy setup, całkowicie od zera i wyłącz wszystkie możliwe mixy. Upewnij się że masz tarczę 120 a nie np. 140 stopni.
Grabcio
Podziękowano: 10 razy
Postautor: Grabcio » 22 cze 2018, o 09:12
mwx pisze:...Upewnij się że masz tarczę 120 a nie np. 140 stopni.
Też mi się wydaje, że jest źródłem problemów. Sprawdź w nadajniku, czy masz wybrany właściwy rodzaj tarczy.
Robert
Wróć do „Align i jego klony”
