Walkera - V120d02s
Po prostu Walkera.
zbig
Podziękowano: 5 razy
Postautor: zbig » 6 kwie 2015, o 23:46
tak jak w tytule czy daje wiecej niz V977 i inne ,bardziej zblizone do prawdziwych model?
miruuu
Podziękował: 1485 razy
Podziękowano: 709 razy
Postautor: miruuu » 7 kwie 2015, o 07:02
Tako ogon na wiele więcej pewnie pozwoli, ale krety nie będą już takie bezbolesne jak w V.
Pozdrawiam, Mirek
Podziękował: 63 razy
Podziękowano: 108 razy
Postautor: MacGyverek » 7 kwie 2015, o 07:07
Ja posiadam V120d02s.
Mogę napisać jakie ma wady ;)
- ogon napędza wałek i lądowanie w trawie lub kret mieli zębatkę pod zębatką główną
- ciężko go idealnie ustawić jeśli chodzi o tarczę. Orczyki na serwach nie idzie wypoziomować i trzeba na snapach. Kąty się rozjeżdżają. Ale lata ;)
- ogon lekko ucieka. Może to wina serwa ogonowego i tego, że już swoje oblatało.
- jest zielony i na tle drzew się zlewa
- wydaje mi się, że przydało by się 2s do niego (myślę, że Blade 130x napęd ma lepiej zrobiony)
- akcelerometr, którego nie da się wyłączyć (inaczej mówiąc pomaga helikowi się wypoziomować)
Zalety:
- wszystko inne czego nie było opisane w wadach ;)
Mój ma na koncie chyba z 600 lotów i wymieniłem 3 zębatki napędu ogona, jedną zębatkę główną.
Flota: Syma107G, Walkera LadybirdQR, Align TREX 450L + MSH Brain, Align TREX 250DFC + MSH uBrain, ALZRC Devil 420 + MSH Brain, DJI Spark Combo, HeliQuad 3D, ESA, Lidl
zbig
Postautor: zbig » 7 kwie 2015, o 15:32
MacGyverek pisze:Ja posiadam V120d02s.
Zalety:
Dzieki za info,to wydaje sie ze jednak dosc odporny ,to V977 mi sie bardziej dezintegrowal mimo ze nie wylatalem wiecej niz okolo 200 lotow,teraz siadaja mi serwa -zebatki jak w moim zegarku :mrgreen: .A tak na te 600 lotow to duzo kretow? :D
Postautor: MacGyverek » 7 kwie 2015, o 15:35
Z 5 :) 3D nie latam. Jakoś nie mam parcia :)
miruuu
Postautor: miruuu » 7 kwie 2015, o 18:56
MacGyverek pisze:Z 5 :) 3D nie latam. Jakoś nie mam parcia :)
No to statystyki trzeba sprowadzić myślami do wspólnego mianownika. Po sobie wiem, że mocniejsze krety pojawiają się gdy zaczynamy kombinować :)
W poniedziałek uczyłem się małym zawisów na pleckach. Tak się podjarałem, że dłużej wiszę, że zapomniałem, że pakiet kiedyś się skończy. I co? I jeb :) Oczywiście szkód zero, hehe.
Pozdrawiam, Mirek
zbig
Postautor: zbig » 8 kwie 2015, o 01:17
Zamowilem ,czerwony :P dodatkowo kit alu i kilka czesci w tym pare zebatek i kilka li-po mam nadzieje ze beda pasowac :shock: .Mam slabosc do Walkera doceniam jakosc ,szkoda ze chyba skonczyli z helikami i to co jest powoli likwiduja.
zbig
Postautor: zbig » 29 maja 2015, o 14:24
moze ktos mial podobny problem z tym helikiem ,zmniejszylem czulosci zyrka w nadajniku i odbiorniku i nadal to samo.helik nowy.
Postautor: MacGyverek » 29 maja 2015, o 14:39
Od nowego tak się zachowuje czy 1 pakiet był ok?
zbig
Postautor: zbig » 29 maja 2015, o 16:49
od samego poczatku ,po pierwszym podlaczeniu krecil kola na podlodze ale mialem zle ustawienie w nadajniku gdy to ustawilem, wydaje sie jak trzeba :)
i zaczelem szurac po podlodze, ogonek wpadal w drgawki teraz na zewnatrz lata ale jak pisalem ogon fiksuje ,moze cos zle ustawilem ?
Kupilem devo7 a pozniej heli do tej pory latalem tylko mikrusami z prostymi apkami moze to moje niskie umiejetnosci w nastawach nadajnika i heli .i jeszcze cos moze to servo fiksuje, w skrajnym polozeniu dostaje porzadnych drgawek
Postautor: MacGyverek » 29 maja 2015, o 19:35
Odlacz esc od silnika daj gaz do połowy i sprawdz na stole czy serwo ogonowe drży.
Aha... A neutrum serwa łopaty muszą mieć 0 stopni.
zbig
Postautor: zbig » 30 maja 2015, o 03:15
MacGyverek pisze:Odlacz esc od silnika daj gaz do połowy i sprawdz na stole czy serwo ogonowe drży.
niestety tak ,dostaje drgawek ,obrocilem kilka razy orczykiem po wylaczeniu zasilania i bylo jakis czas dobrze i nawet latalem bez drzenia ale tera znowu dostalo drgawek :wall2:
Postautor: MacGyverek » 30 maja 2015, o 07:55
Czyli prawdopodobnie serwo, lub sprawdź jeszcze zebatka napędu ogona jest ok. Mi też zmielilo ząbek i też ogon był problemem. Trzymaj zębatek główna i ruszaj ogonem lekko. Potem znowu przekrec o jeden ząbek i sprawdź ogon.
zbig
Postautor: zbig » 30 maja 2015, o 14:06
MacGyverek pisze:Czyli prawdopodobnie serwo, lub sprawdź jeszcze zebatka napędu ogona jest ok. Mi też zmielilo ząbek i też ogon był problemem. Trzymaj zębatek główna i ruszaj ogonem lekko. Potem znowu przekrec o jeden ząbek i sprawdź ogon.
Nie myslalem ze te serwa ogonowe takie delikatne,moze zbyt je nadwyrezylem jak ustawialem to wszystko na poczatku ?,czy to jest naprawialne czy wymiana? pewnie to elektronika w nim a nie zebatki ?
Wielkie dzieki za pomoc :piwo:
P.S dostalem rownierz pare dni temu 450 walkera ale nie mialem problemow z ustawami bo instrukcja gada o devo7,wkrotce pierwsze obloty , :) mysle ze go nie skasuje w pierwszym dniu
Postautor: MacGyverek » 30 maja 2015, o 14:19
Tam jest normalne serwo z silniczkiem. Najczęściej pada potencjometr albo zębatka. Mi tydzień temu zaczelo fiksowac. Już jest w warszawie nowe i czeka na transport do mojego UP.
Sprawdź jeszcze czy masz przelaczniki dobrze ustawione na systemie fbl w heli. Czy czasem nie masz zyroskopu wylaczonego ;)
zbig
Postautor: zbig » 30 maja 2015, o 15:29
MacGyverek pisze:Tam jest normalne serwo z silniczkiem. Najczęściej pada potencjometr albo zębatka. Mi tydzień temu zaczelo fiksowac. Już jest w warszawie nowe i czeka na transport do mojego UP.
dzieki ze mnie uprzedziles bo mialem zamiar je rozebrac ,zyroskop wylaczony- to w nadajniku ?
Postautor: MacGyverek » 30 maja 2015, o 15:32
Zyroskop ma być włączony na płytce kintrolera. Zdejmij kabinke z heli i zobacz tam są takie dipswitche. Opis jest w instrukcji jak ma być ustawiony.
zbig
Postautor: zbig » 31 maja 2015, o 15:08
MacGyverek pisze:Zyroskop ma być włączony na płytce kintrolera. Zdejmij kabinke z heli i zobacz tam są takie dipswitche. Opis jest w instrukcji jak ma być ustawiony.
Ustawienia byly dobre ,rozebralem servo i wydaje sie ze to mosfet lub microprocek padl tak czy inaczej zamowilem nowe servo.
W HK istnieje zamiennik w metalu tego serva i tanszy ,moze warto miec kilka sztuk w zapasie jezeli to takie delikatny bzdet ?
Gajos
Postautor: Gajos » 27 cze 2015, o 07:18
Zbigu, no i jak wrażenia z tą V120-tką?
Gajos
Postautor: Gajos » 29 cze 2015, o 09:05
MacGyverek pisze:Mój ma na koncie chyba z 600 lotów i wymieniłem 3 zębatki napędu ogona, jedną zębatkę główną.
Czyli 300 lotów po 5 minut na jednej zębatce główniej...
Aż trudno w to uwierzyć, jeśli na mosiężnej. Tym bardziej, że nylon koła głównego zawiera szkło.
A i zęby są korygowane, jeśli jest ich mniej niż 13. Przecież to klasyczny zarys ewolwentowy.
Wróć do „Walkera”
