kubacki pisze:znam takich co latają na 1800 w Gaui X3 także zmieścić się zmieszczą
SLS 1800 xcube wchodzą na wcisk bez półki. Siedzą na tyle sztywno, że się nie wysuną. Czasem je zlatuję w gaui i jest fajnie.
Adam12 pisze:Jak to jest z ogonem w Gaui. Jak dam mocno w palnik w zawisie to trzyma nieźle. Pogrzebałem w I gain i pitch precomp. Natomiast jak dam w palnik kilka razy ostro to np przy 3-4 razie obróci mi heli o 90 st. Pasek napięty mocno, nic nie słychać żeby przeskakiwał. Co prawda po zewnętrznej jest już śliski od rolek napinaczy, ale zęby ma dobre. Naciąga się na takich upałach czy jak ?
PiotrS pisze:RJX68 to małe łopatki są, mniejsze niż zeal 68 mm, ale to nie tłumaczy dlaczego dopiero za którymś razem ogon puszcza
