miruuu
Podziękował: 1570 razy
Podziękowano: 764 razy
Postautor: miruuu » 21 sty 2019, o 16:48
A może płozy się trzęsą z zimna?
Podziękowano: 194 razy
Postautor: pkali » 21 sty 2019, o 16:51
PiotrS pisze:A masz instrukcję do tej ramy?
Nie wiem. Mam instrukcję bez strony tytułowej. Nie wiem czy to od tego helika. Podejrzewam, że tak. Wszystko jest w miarę podobne.
miruuu
Postautor: miruuu » 21 sty 2019, o 16:53
Jak już przewertujesz instrukcje, to może dla pewności podmienisz łopaty?
Postautor: pkali » 21 sty 2019, o 16:55
Te z tyłu do przodu i odwrotnie? Myślisz że pomoże?
Podziękował: 107 razy
Podziękowano: 151 razy
Postautor: PiotrS » 21 sty 2019, o 16:56
na pewno jakaś różnica będzie
powinien ogon lepiej trzymać
Oxy4, Gaui X3, Oxy 4 Max, XL Power 550
Podziękowano: 154 razy
Postautor: windcatcher » 21 sty 2019, o 16:56
pkali pisze:
To pewnie ALe Zajebiaszcze RC ;)
Podziękował: 265 razy
Podziękowano: 462 razy
Postautor: Artja » 21 sty 2019, o 17:42
Przestańcie się wygłupiać. W pierwszym poście tego wątku wszystko jest dokładnie wyjaśnione na obrazkach, tak że nawet ślepy pilot gaukę poskłada i oblata.
Postautor: pkali » 21 sty 2019, o 17:43
Jakoś nie jestem przekonany. Na ogonie musiałem złapać taśmą bo nie wchodziły. Obrazek
Podziękował: 819 razy
Podziękowano: 581 razy
Postautor: aikus » 21 sty 2019, o 17:52
No tylko teraz oczywiście musisz ten helikopter na boku położyć w stosunku do tego co było kiedyś żeby on poleciał No ale to chyba wiesz jak rozumiem...
Postautor: pkali » 21 sty 2019, o 17:59
Zastanawiałem się czy nie puszczać go z ręki ;)
Miruu posprzątasz?
miruuu
Postautor: miruuu » 21 sty 2019, o 18:38
Nie :D
Podziękował: 51 razy
Postautor: mikegsx400 » 21 sty 2019, o 18:43
Dłuższy statecznik na ogon teraz musisz dać!
Nic nie wku*wia Polaka bardziej niż wszystko.
Postautor: pkali » 21 sty 2019, o 18:44
miruuu pisze:Nie :D
blać jak moje dzieci...
Podziękował: 33 razy
Podziękowano: 19 razy
Postautor: Adam12 » 21 sty 2019, o 20:24
Te wibracje są dość małe. Serwo z tyłu jest OK ? Pęknięty orczyk ? Jakby coś się zacinało i system próbował cały czas poprawiać.
Postautor: pkali » 21 sty 2019, o 20:26
Mirek już znalazł przyczynę - snapy :D
Postautor: windcatcher » 27 sty 2019, o 13:15
W ostatnich dniach kontynuowałem remont-poprawki mojej buczącej gałki po kawałku i od piątku karmiłem ją kilkoma pakietami dziennie.
Dopiero dzisiaj osiągnąłem sukces i stosunkowo ciche jak na gałke latanie ;)
Ostatnie łożysko wymienione w heli było w tarczy i to właśnie ono hałasowało najbardziej w locie.
Remontu dokonywałem z użyciem kitu devila x360 i dla potomnych napiszę, że lista różnic między tymi heli jest spora.
Po drodze natknąłem się na:
Inną ramę z przodu
Troche inne półki regla i baterii
Inny szpindel i okucia
Trochę inna głowica i miksery
Trochę inny rozmiar kulek przez po zmianie samej tarczy i próbie użycia linków trzeba było je mocno rozwiercać z jednej strony do rozmiaru kulek gałkowych pozostałych w orczykach lub pozmieniać wszystkie kulki...
Inny wałek ogonowy
Inny hub ogonowy
Pewnie sporo więcej drobnych różnic (z reguły na lepsze - przykładowo normalne śrubki w skrzynce ogonowej).
Tak więc jak ktoś chce naprawiać gałkę debilem to najlepiej kupić cały kit aby potem nie domawiać kilka razy :) często po zmianie jednej rzeczy, trzeba pozmieniać kilka innych.
Postautor: aikus » 27 sty 2019, o 13:47
Bardzo cenna informacja.
I dla mnie póki co oznacza tyle, że pierdole devila.
Póki są dostępne części do X3 - na nich będę jechał.
TomRar
Podziękował: 39 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: TomRar » 29 sty 2019, o 16:28
To X3 / X360 występowały z wałkiem ogonowym? Myślałem, że tutaj tylko pasek jest :O
Podziękował: 92 razy
Postautor: msheli » 29 sty 2019, o 17:12
X360 jest tylko na pasek, chodzi o ogonowy Pulley.
Gaui X3 / FrSky Taranis X9D Plus SE
Postautor: aikus » 29 sty 2019, o 19:34
Pierwsza X3 oryginalnie miała wałek.
Potem pojawiła się konwersja na pasek i oficjalny upgrade do łopat 380 (wraz z nadejściem X3L).
Wróć do „Gaui”
