Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 4 cze 2018, o 06:21
Jeszcze w nie. Za blisko mam i jakoś mi nie po drodze. Dziś podjadę..
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 4 cze 2018, o 10:04
aikus pisze:No fak... faktycznie. A co jest nie tak w moim wyszukiwaniu, że nie ma?
Pytam bo naprawdę nie wiem. Interesuje mnie śruba M2,5, więc wpisuję M2,5.
Znajduje wszystko M2,5 oprócz śrub.
Nokurwa...
Wyszukiwanie po frazie "2,5"
https://allegro.pl/uzytkownik/BIT-TECH? ... e-1-2-0329
Ogolnie mozna kupic tu wszystkie standardowe srubki, podkladki i nakretki zwykle + samochamowne.
A czy ktos wie gdzie mozna kupic sruby imbusowe z niepelnym gwinetem - takie jak np. Do przykrecania lopat lub walow???
Postautor: aikus » 4 cze 2018, o 11:07
dismalK pisze:Wyszukiwanie po frazie "2,5"
No gut.... A czemu fraza "M2,5" jest zła?
Czemu powoduje, że wyszukiwanie nie działa?
dismalK pisze:Ogolnie mozna kupic tu wszystkie standardowe srubki, podkladki i nakretki zwykle + samochamowne.
No właśnie... dobre pytanie. Postaram sie podjechać dziś do tego mojego Asmetu, może tam mają.
Generalnie chciałoby się powiedzieć, że najłatwiej to w sklepach modelarskich, wśród części zamiennych do danego modelu... ale też nie zawsze są i nie zawsze są właściwe i nie zawsze są z nieplasteliny... :/
Postautor: aikus » 4 cze 2018, o 21:19
Artja pisze:
aikus pisze:Interesuje mnie śruba M2,5, więc wpisuję M2,5
W Asmecie po drodze na Reguły patrzyłeś? Za drobnicą trzeba tam na pięterko wejść i pogadać z obsługą...
1. W Asmecie nie ma już pięterka - dział z drobnicą jest przeniesiony na parter za żelazne drzwi (ale poza tym nic się nie zmieniło).
2. Śruby M2,5 tylko z kwasówki i tylko z pełnym gwintem.
Chujnia.
Zostaje Bit-tech. Niepełnych gwintów też nie ma, ale przynajmniej nie tylko z kwasówki.
No i sklep Adama... Trochę droższy... ale wysyła paczkomatem ;)
W sumie to ja osobiście chyba nie mam co srać ogniem... Od zawsze używałem śrub z pełnym gwintem i w locie nigdy mi się żaden jezusek nie obciął.
W krecie - owszem, ale to nawet dobrze. W ostatnim krecie dzięki temu zębatka przeżyła.
No wolę wymienić śrubkę za pare groszy niż zębatkę za parenaście złotych.
Za delikatnie latam, żeby mieć z tym problemy.
a jak ktoś lata ostrzej to musi rozwiercić na M3 i już...
bo to się da.
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 7 cze 2018, o 11:14
Z opóźnieniem.....
Dzwoniłem do Metalmaxu na Ursynowie i niestety nie mają M2.5 x 12 z niepełnym gwintem :(
Postautor: aikus » 7 cze 2018, o 11:31
No... nigdzie takich śrub nie ma.
Są ewentualnie dłuższe z niepełnym gwintem, więc można na upartego kupić dłuższe i ewentualnie dorżnąć gwintu ile potrzeba.
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 7 cze 2018, o 13:51
A co ten gwint przeszkadza? Sejfti ficzer taki...
Postautor: Don Mirson » 7 cze 2018, o 14:16
To swoją drogą. Nie pamiętam, żebym do jakiegokolwiek helika (poza 500X - bo tamm jeszcze oryginalna śrubka mieszka) wkładał inne śrubki niż najzwyklejsze jakie miałem pod reką. Wirnik działał tak samo :P
Postautor: aikus » 7 cze 2018, o 15:56
No niektórym się to obcinam w locie..
dismalK
Postautor: dismalK » 7 cze 2018, o 16:55
Taki niepelny gwint sprawdze sie wszedzie tam gdzie sruba "ociera" o element przez ktory przechodzi przelotowo. Np. Tuleja w lopacie, lozyska, waly montowane przelotowo (Dzizas Bolty) ramiona FBL antyrotacyjne...
Ka jakos nie moge sie przekonac do montazu zwyklych gwintow tam gdzie "fabrycznie" dedykowane sa wlasnie sruby z niepelnym gwintem.
W niekotrych konstrukcjach uzywane sa takie sruby bo miejsce, w ktorym konczy sie gwint czesto dziala jak ogranicznik glebokosci montazu takiej srubki (wszystko co zamontowane zostaje pod jej lbem, ma obracac sie w jej srednicy swobodnie)
Postautor: aikus » 7 cze 2018, o 19:19
No tak tak, sama prawda tylko jak nie ma takich śrub, to co zrobisz...
dismalK
Postautor: dismalK » 7 cze 2018, o 19:56
Troche poszperalem i tadaaaaam :thumb:
Sruby, o ktorych rozmawiamy i tak bardzo skrzetnie szukamy maja oznaczenie normy: DIN 912 lub DIN 912 NG przyklad:
https://www.art-nierdzewne.pl/52-m2-5
Lub lista wyszukan na alledrogo:
https://allegro.pl/kategoria/maszyny-i- ... m-1-2-0329
Postautor: aikus » 7 cze 2018, o 21:26
Noooooo!!! Jesteśmy blisko, ale czarnych M2,5 x 12 nadal nie ma.
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 8 cze 2018, o 06:10
Nierdzewka A2 to mniej jak 8.8. Z drugiej strony lepiej mieć miękkie i ciasno spasowane czy twarde i luźno ? :dk:
Postautor: Artja » 8 cze 2018, o 07:03
Miękkie i lużne jest jak poseł Pięta zawieszony w prawach członka, ni to poseł, ni to członek (*). Ma być ciasno dla złączy ze sworzniem i "twarde" w sensie odporne na ścinanie i rozciąganie na gwincie. Każda inna kombinacja może i działa, ale jest niezgodna ze sztuką i tyle.
(*) Uuu... poprzednie przeszło przez autokorektę
Postautor: aikus » 11 cze 2018, o 00:25
Słuchajcie, tak trochę zmieniając temat w temacie.
Wyszło mi ostatnio, dziś tak dokładnie, że mam w zapasie jeden (słownie: 1) pasek do Gaui X3 w wersji rozciągniętej do łopat 380.
Zgaduję, że to jest pasek, taki jak do Gaui X3L. Dobrze zgaduję?
Bo tak naprawdę, rozciąganie GauiX3 do łopat 380 to nie jest coś co było supportowane przez Gaui, tylko myśmy to sobie oddolnie zrobili, żeby nie musieć kupować X3L.
No i teraz tak: dramatu jeszcze nie ma, ale wolałbym mieć więcej niż jeden w zapasie, bo 1 - 1 = 0.
I wchodzę na arthobby i co widzę:
Jeden pasek taki:
http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=2075
akurat chwilowy brak, ale spoko, to się pewnie zmieni niebawem, i drugi:
http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=1959
wycofany z produkcji (no kuźwa, jak to?!?!)
I znowu zgaduję:
Ten pierwszy to jest pasek który mnie interesuje, right?
Bo ten drugi to pasek do konwersji z wałka na pasek, ale tej oficjalnej krótkiej konwersji Gaui X3, jeszcze do łopat 360mm.
I jeśli to wszystko co powyżej się zgadza, to jeszcze jedno pytanie: Gdzieś jeszcze można kupić pasek który pasuje do Gaui X3 w stretchu do łopat 380mm?
Bo chyba jednak poskładam tego Gaublina na Wincentów, a wtedy nie będę już miał żadnego paska w zapasie - tak nie może być.
Przy okazji - mam chyba ze dwa paski (jeden używany a jeden nowy) do Gaui X3 w wersji non-stretch, czyli do łopat 360mm.
Jakby ktoś był zainteresowany to PW, bo widzę, że wycofany z produkcji...
Ale przede wszystkim potwierdźcie mi, że dobrze to wszystko rozumiem...
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2018, o 04:47
Do stretcha ten 544, dobrze myślisz.
Takie paski miał też jeszcze lynx, ale chyba już się wyprzedały...
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 11 cze 2018, o 11:44
Dokładnie jest tak jak myślisz.
pasek 544 jest pod 380
pasek 522 był pod 360 ale wycofali zw sprzedaży tę wersję.
jeśli chodzi o te lynxowe paski to one są odrobinę dłuższe od tych gaui ale dedykowane pod 380. Nie wiem dlaczego tak jest ale jest tak na pewno. :)
Szkoda bo pewnie samych pasków nie domówią i trzeba będzie brać z zagramanicy. :(
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: aikus » 11 cze 2018, o 11:47
Update: FYI, dzwoniłem do arthobby, nowa dostawa części spodziewana na początek lipca, czyli realnie pewnie w połowie lipca.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 11 cze 2018, o 11:50
ooo to dobre wieści bo też mam tylko jeden pasek w zapasie. :)
Ciekawe czy zamówią w końcu poprawne popychacze ogonowe pod wersję 380. Bo zawsze myśleli, że je mają a jednak okazało się, że to do 360. :)
Pozdrawiam...
Piotr
Wróć do „Gaui”
