Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 11 sty 2019, o 19:49
Grubo ponad 1000 lotów. Czyszczę, przedmuchuję i smaruję :)
Postautor: pkali » 20 sty 2019, o 22:21
Dobrzy ludzie, czy moglibyście mi sprawdzić długość podpór ogona?
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 20 sty 2019, o 22:53
A ma to większe znaczenie? grunnt żeby miały podobną długość... ;)
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 20 sty 2019, o 22:54
Całe z plastikami około 29,3cm
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: pkali » 21 sty 2019, o 07:18
Wojtek, dzięki.
Mirek, od kiedy latam x3 na brainie okropnie mi się wzbudza ogon góra-dół. Wymieniłem już w nim wszystko co można było wymienić, łącznie z serwami w nadziei, że to wyeliminuję. Jedyna rzecz, która mi została to chyba podpory, które mam w wersji DIY. Może ogon się jakoś wzbudza? Już mi brakuje pomysłów.
Co dziwne oscylacje nasilają się tym bardziej im jest zimniej. Może kurczenie rurki ogonowej to wzmaga?
Postautor: Don Mirson » 21 sty 2019, o 07:28
A myślałeś o tym żeby założyć taki łącznik między podporami? Tarot albo alzrc takie coś robi. Powinno usztywnic.
Podziękował: 1685 razy
Podziękowano: 1000 razy
Postautor: aikus » 21 sty 2019, o 08:12
To taki klasyczny Delfinek czy raczej takie szybkie oscylacje jakieś takie drgania?
Dzieje się w locie postępowym Czy w zawisie?
Jakie masz gainy?
Postautor: pkali » 21 sty 2019, o 09:17
Szybkie oscylacje, można je porównać do przegainowanego ogona. Zaczyna nim majtać głównie podczas lotów postępowych. Kiedy jest cieplej pomagało zejście d-gaina na elevatorze do warości 7-5.
@windcatcher twierdzi, że to kwestia sztywnej konstrukcji ramy mx3. Jakoś to do mnie nie trafia. Niedawno zmieniłem w protosie 380 okucia na alu i dumpery na twarde czerwone. Z ledwością wcisnąłem do nich szpindel, tak wszystko jest ciasne i sztywne. W protosie mam złożone do kupy dwie ramy, całość aż trzeszczy od sztywności, a nic nie trzeba kombinować w brainie i helik lataj jak po sznurku. X3 ze swoimi plastikowymi okuciami na pewno jest bardziej miękki od mojego protosa.
Pomierzyłem swoje podpory, mają 29 cm.
Postautor: windcatcher » 21 sty 2019, o 09:22
D zjechałeś już nisko ale może ogólnym też należy zjechać (albo ogólnym, ogólnym albo tylko P dla osi elevatora obniżyć).
Coś w głowicy może być krzywe lub lekko wybite. Plastik miękki ale się wygina i żużywa. Na zimnie sztywnieje.
Ja bym kontrolnie podmienił głowicę, szpindel i inne okucia z kompletem łożysk.
Kupiłem tego trochę od Mirka więc w sumie mogę Ci pożyczyć do zabawy...
Postautor: pkali » 21 sty 2019, o 09:44
Szpindel był wymieniany, okucia kiedyś połamałem i wymieniłem na inne (jestem pewien, że oba), łożyska wymieniałem. Jedyną rzeczą, której nie ruszałem jest głowica. Pod brainem mam miękkiego lynxowego żelka. Już mi brakuje pomysłów :( .
Postautor: windcatcher » 21 sty 2019, o 10:22
pkali pisze:Szpindel był wymieniany, okucia kiedyś połamałem i wymieniłem na inne (jestem pewien, że oba), łożyska wymieniałem. Jedyną rzeczą, której nie ruszałem jest głowica. Pod brainem mam miękkiego lynxowego żelka. Już mi brakuje pomysłów :( .
Mi tak warp-em telepało jak była krzywa głowica a dokładniej HUB bo tam HUB-y były.
One były proste ale Compass potrafił dać ciała i otwór na wał wywiercić nieosiowo i zaczynało się telepanie.
Kilka miałem taki nowych - niedorobionych hub-ów więc wypidowałem temat.
Może masz lekko krzywą/wyrobioną głowicę i jak gumy twardnieją to się to uwydatnia.
Głowicę mam na podmianę z kitu debila, który rozczłonkowałem - mogę Ci pożyczyć samą lub razem z całą resztą góry.
Możesz też testowo skręcić szpindel luźniej na mocny loctite i zobaczyć czy z takim luzem też zacznie telepać na zimnie.
Postautor: pkali » 21 sty 2019, o 10:25
Jeśli mogę, to poproszę całość - głowicę z okuciami ;).
Postautor: aikus » 21 sty 2019, o 10:53
Moim zdaniem masz tam po prostu przekombinowane.
Przestań pić na chwilę i przestań się bawić PIDami.
Wróć do defaultów, gaina ogólnego też ustaw na default.
Stawiam, że problemy znikną i jeśli tak to masz odpowiedź.
No a jeśli nie - to nie wiem.
Postautor: Don Mirson » 21 sty 2019, o 10:58
Gain na ELE zdejmowałeś?
Postautor: pkali » 21 sty 2019, o 11:02
Na trzeźwo telepie jeszcze bardziej, więc to nie to ;).
Bez ingerencji w pidy nie dawało się wystartować. Przywrócić do ustawień fabrycznych mogę, nic mi nie szkodzi.
Postautor: pkali » 21 sty 2019, o 11:05
miruuu pisze:Gain na ELE zdejmowałeś?
Zdejmowałem, bez tego nie da się latać.
Pytanie do wszystkich gałkowiczów z mózgiem - czy któryś z Was musiał coś kombinować z gainami na cyklice?
Postautor: aikus » 21 sty 2019, o 11:09
Ja jestem gaukowiczem z mózgiem i moim zdaniem, jeśli bez ingerencji w PIDY nie dało się latać to masz coś zmaszczone poza elektroniką i to tu trzeba szukać przyczyny.
Bo usuwając problem PIDami obszedłeś go zamiast go rozwiązać.
Postautor: windcatcher » 21 sty 2019, o 11:15
Tylko, że pKali ma MX3 a nie zwykłą X3 - zmian jest sporo.
Zwykłe X3 latają na domyślnych a co do MX3 to nie wiem.
Aikus jest jednak na forum 1 dzień dłużej niż Pkali więc może się więcej naczytał i trzeba zacząć od jego rady ;)
Zacząć od tego nie zaszkodzi ale głowicę i wał też trzeba sprawdzić i popatrzeć czy bloki łożysk są równo osiowo ustawione a wał i głowica pracuje bez żadnego bicia..
Też mocowanie pakietu bym sprawdził czy siedzi bez ruchu i nie stuka o nic..
Postautor: pkali » 21 sty 2019, o 11:17
Może być jeszcze jedna przyczyna. Gała nie lubi marznąć.
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 21 sty 2019, o 11:26
od zawsze tak masz na tej nietypowej ramie?
Wróć do „Gaui”
