Gaui 425
Postautor: super_mario2 » 17 sie 2012, o 13:47
Naklejkę olej. Jej waga jest śladowa i ma się nijak do ewentualnego wyważenia.
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 17 sie 2012, o 20:19
Dokładnie jak Mario ci mówi. U mnie też szybko zlazła i też naparzała ta cholerna naklejka w locie... Myślałem że zębatki mi strzelają czy co? A teraz bez niej lata normalnie. Poza tym to nie jest chyba wyważenie, bo w środku cylindra silnika magnesy są tak powklejane, że klej jest trochę nierówno rozprowadzony. Ja to akurat oskrobałem.
semento
Postautor: semento » 18 sie 2012, o 17:10
Gmeracz pisze:Co do pisków, to ja wywaliłem tylną zębatką dociskającą i... tez jest cisza ;)
Ale fakt, że mam huba alu.
Sławek masz na myśli oczywiście tę rolkę na ogonie? Myślę czy jej nie usunąć. Jeśli latasz bez niej, to masz lekko zwiększony naciąg paska?
Postautor: Gmeracz » 18 sie 2012, o 23:42
A wypieprz ją w diabły i dociągnij pasek, żeby nie dotykał drugiej strony - simples... :banana:
Testowanie to nasze często działanie... hehehe...
Ona jest tak dla picu, bo w 550 nie ma i dobrze lata. Raczej została dodana aby zapobiegać przeskakiwaniu zębów na ogonie. Ale odkąd mam alu hub stwierdzam, że to gruba, aluminiowa przesada hehe :roll: :lol:
Jak się dobrze napniesz nic ci nie przeszkodzi w dotarciu do celu :vhappy:
automaciek
Postautor: automaciek » 22 sie 2012, o 12:50
Witam. Może to lamerskie pytanie ale jaki jest dalszy ciąg ustawienia głowicy (po wypoziomowaniu tarczy), chodzi mi o złapanie kątów flybara i łopat na łapkach flybara. Łopatologicznie proszę.
Drugie pytanie to jak włączyć wpływ pokrętła pittrim na głowicę w turnigy 9z. Chodzi o to aby przez nieuwagę nie przestawić przed startem.
Wysyłałem to ja, Maciej
pirzol
Postautor: pirzol » 22 sie 2012, o 13:45
tak na szybko na kolanie
koledzy poprawią, opisze jak to zrobiłem w swoim heliku ustawiając Normal
pozycja wychylenia drążka 0, 25,50,75,100 (%)
wartości kątów w apce 0, 25,50,75,100 (w apce pitch dla normal)
chcemy uzyskać np:
wartości kątów -4, 0, 4, 8, 10 (kąt)
1. wypoziomowałeś tarczę levelerem, prawidłowo pracuje dla min/średnie/maximum
2. zakładasz głowicę i zapinasz snapy do tarczy (długości snapów na początku muszą być identyczne=zgodne z instrukcją gaui)
3. ustawiasz flybar tak aby w pozycji (drążek średni - 50% ) był idealnie w poziomie - drucik trzymajacy flymar w kształcie "L" i łopatki flybara
4.
zakładasz kątomierz na jedną z łopat i
ustawiasz drążek w apce na 0, 50, 100 i mierzysz kąt na łopatach jaki masz przy tych pozycjach drążków
korygujesz w apce ustawienia kątów w apce dla pierwszej pozycji drążka (0%) tak aby było -4, dla drugiej (25%) 0 itd (j.w.)
obydwie łopaty muszą mieć identyczne ustawienia kątów dla identycznej pozycji drążka
jezeli się róznia to korygujesz to długością snapa dla danej łopaty
jak mierzyć kątomierzem ?
zakładasz kątomierz na łopatę - najlepiej w środku jej ciężkości (mniejwięcej w połowie)
pręt flybara przytrzymujesz aby był poziomo
ustawiasz manetkę w apce w pozycję dla której sprawdzasz kąt/wykonujesz nastawę
patrzysz od strony końcówki łopaty na górę kątomierza w taki sposób aby pokrywała się z linią flybara, regulując wychylenie kątomierza, gdy linia góry kątomierza pokryje się z flybarem odczytujesz z wskazania kąt jaki masz.
korekcja polega na zmianie nastaw w apce dla danego wychylenia drążka.
obydwie łopaty musza wychylać się o identyczny kąt...
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
automaciek
Postautor: automaciek » 24 sie 2012, o 11:41
Czyli warto zrobić płytkę - przyrząd do ustawiania flybara prostopadle do wału?
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 24 sie 2012, o 19:42
automaciek pisze:Czyli warto zrobić płytkę - przyrząd do ustawiania flybara prostopadle do wału?
Nie znam odpowiedzi na Twoje pytanie, ale musiałem napisać to ja, Mirek :D
Sorka... Chyba zbyt szybko browar się dziś leje :banana:
Postautor: Gmeracz » 25 sie 2012, o 16:08
Moim zdaniem przyrząd jest na tyle tani, że warto go kupić i używać przez lata. Robienie tego z jakiejś płytki? No wszystko można samemu zrobić, pytanie tylko na ile masz opanowany warsztat aby to zrobić dokładnie?
Poza tym to nie może być tylko płytka z otworem, bo grubość materiału nie wystarcza do stabilnej pozycji i przesuwania całości po wale podczas regulacji. I to bez kiwania się. Dlatego trójnogi mają wysoką tulejkę z otworem na wał.
automaciek
Postautor: automaciek » 25 sie 2012, o 20:57
"wysłałem to ja maciek"-miało być śmiesznie..
Co do przyrządu to nie chodzi o trójnóg tylko o płytkę przykręcana do głowicy od góry z regulowanymi dystansami do podparcia pręta flybara...
Dziś usiłowałem wypoziomować tarcze- nie lada wyzwanie, i tu pytanie kąty łopat dla idle top +/- 12 stopni, a jaki ma być kąt maksymalnych wychyleń łopat przy ruchach prawym drążkiem od wartości zadanej przez "pit"
Następne co mnie dręczy to gdy ruszam prawym drążkiem "ele" góra dół to tarcza rusza się tył
Przód ale zmiana kąta łopat dotyczy sytuacji gdy łopaty są poprzecznie do osi modelu, logicznie model pójdzie w bok..... I odwrotnie ruch drążkiem na boki wywołuje ruch tarczy na boki ale zmiana kąta dotyczy łopat w osi modelu czyli przód tył. Czegoś tu nie rozumiem. Proszę o wyrozumiałość.
Maciej
Postautor: super_mario2 » 26 sie 2012, o 11:10
Poczytaj sobie o zjawisku precesji żyroskopowej.
Postautor: Gmeracz » 26 sie 2012, o 17:09
Maciek, krótko mówiąc następuje opóźnienie w reakcji na sterowanie tarczą o 90 stopni. Stąd zmiana na godz. 9-tej wywoła reakcję na godz. 12-tej.
automaciek
Postautor: automaciek » 1 paź 2012, o 07:46
Witam po długiej przerwie. Kupiłem serwa BB bms621mg hs ale nie dość ze pobór prądu to min 2A na serwo to jedno uszkodzone bo brało ponad 3A.
Pomóżcie w wyborze bms 661 mg hs czy też może hs 5485 hs od hiteca i zapasowe zębatki?
Jeśli chodzi o ubec to pragnę przestrzec przed gryphon 3030 bo z deklarowanych 5A ciągle daje do 3A(2x bms 621 ledwo dawał radę).
Pomóżcie dobrać ubec na ok 5A i 6s. Czy CastleCreations 10A da te 5a ciągle?
Maciej
aviatoRc
Podziękowano: 8 razy
Postautor: aviatoRc » 3 paź 2012, o 19:16
Ja posiadam na tarczy w moim gaui BMS-661MG, jak narazie złego słowa nie mogę powiedzieć... latały trochę z flybarem, teraz współpracują z beastx ( co prawda 5 lotów ale jestem zaszokowany stabilnością modelu, więc dają radę :wow2: ) po lotach zawsze zimne i przetrzymały już wiele kretów. Pomiary amperomierzem pokazały że moje egzemplarze pobierają razem około 3A przy pełnym obciążeniu (zatrzymanie tarczy dłonią). Ja również miałem problem z u-becem, rozwiązaniem okazał się http://www.modelemax.pl/popup_image.php?pID=9292 towar solidny, daje tyle prądu ile jest napisane w instrukcji , ma dwa wyjścia do zasilania odbiornika i jego zakresy napięcia są ustawiane zworką co dla mnie jest zaletą.
Pozdrawiam Wojtek!
Postautor: Gmeracz » 3 paź 2012, o 23:25
Maciek, ja z kolei latam w G 500-tce na tych Hiitecach i też dają spoko rade na 6 V. Dopiero ostatnio, po roku latania i kilkuset lotach urąbałem w jednym zębatki po paskudnej autorotacji na froncie burzy...
A tak poza tym to trzymają, więc wybór to raczej kwestia ceny.
pirzol
Postautor: pirzol » 7 paź 2012, o 17:58
między innymi po to aby nie rozbić maszyny z powodu jakiejś pierdoły....
poniżej fotki ramy w miejscu mocowania zębatki odbierającej. co tak popiskuje w heliku ?
:plask:
prawdopodobnie padnięte łożysko spowodowało wzrost temperatury i ślizganie się tulejki aluminiowej.
w efekcie tulejka się wytarła i zębatka opadając na ramę zaczęła ją systematycznie wycierać...
i że tak powiem z FBL dupeńka blada :masakra: , nawet wymiana łożyska nie uratuje ramy w tym miejscu...
łożysko straciło gniazdo... :/
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
Postautor: Gmeracz » 7 paź 2012, o 20:34
Pit, tak sobie dumam, że może jednak ten kadłub i jego łożyska nie za bardzo wytrzymały helika tak bardzo obciążonego całym tym szpejem foto/video... hmm
To co, zamiast sprzedawać kit miałbyś już części na odbudowanie i zero kosztów dodatkowych. Nie chcesz już się w niego bawić? Tak bez FPV, tylko dla polatania sobie.
pirzol
Postautor: pirzol » 7 paź 2012, o 20:46
zastanowie sie jeszcze, może to i opcja, mam dużo części (one way itp..)
przemyśle jeszcze...
a zawracalem wczoraj w nocy głowe Kenobiemu robiąc zamówienie (FBL)... a tu sprzęt klops :evil: .
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
Postautor: Gmeracz » 7 paź 2012, o 21:47
No to dobrze się zastanów :hammer: Bo szkoda wyzbyć się od razu modelu przez głupie łożysko...
Ramę nową już masz, złóż go sobie z nowych części na 550-tkę i fruwaj... Bez dodatkowych kosztów.
Pit, łożyska się sypią nie tylko w Gaui, inni tez mają te problemy. A ty dałeś swojemu w tym sezonie po bebechach tym całym choinkowym oprzyrządowaniem. Miało prawo szybciej się zużyć. Fakt, że ta rama plastikowa nie wytrzymuje za bardzo termicznych awarii, ale wciąż należy do najtańszych opcji.
A w międzyczasie pomyśl nad quadro :wow2: :juppi:
semento
Postautor: semento » 14 paź 2012, o 11:00
automaciek pisze:Witam po długiej przerwie. Kupiłem serwa BB bms621mg hs ale nie dość ze pobór prądu to min 2A na serwo to jedno uszkodzone bo brało ponad 3A.
Maciej
Maciek, ja mam na tarczy BMS-661DMG+HS, na ogonie SAVOX SH-1290MG a bec zewn. to FOXY 6A. Jak na razie zero problemów. Bec'a mam ustawionego na 5,5V i wszystko chodzi płynnie. Zasilanie to oczywiście 2x3s ( 2x Zippy 2800)
Wróć do „Gaui”
