Gaui MX3 - custom frame kit
Postautor: pkali » 4 mar 2016, o 20:37
Extra330 pisze:Ja też dzisiaj zrobiłem oblot. PETARDA. Silnik po reanimacji i przeszczepie przeprowadzonym przez Dr. Danielusa, oczywiście
Wyszedł bez aku 816 g bez aku. Na łopatach 380 i 68 oraz z metalowymi okuciami łopat. Z akumulatorem 1600 waży 1086g, ale tej wagi nie czuć. Patent z gumką przy pasku od aku, działa dobrze. Kabinki nie ciąłem jeszcze, pomyślałem, że muszę się trochę przyzwyczaić do nowego looka. Na pocięcie mam czas :)
A jak wrażenia w stosunku do g380?
Extra330
Postautor: Extra330 » 4 mar 2016, o 20:51
Dawno nim nie latałem G380, a MX3 na razie tylko jeden lot. Na pewno będzie więcej zabawy z MX3
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
Postautor: pkali » 4 mar 2016, o 21:07
Ja dzisiaj przygotowując się na przyjście wiosny przytargałem do domu 6 pakietów SLS 1450. Mają inaczej wyprowadzone kable niż gensy. Z racji większej pojemności są też dłuższe, muszę przerobić rzep aby był bardziej uniwersalny. Taki jak mam zrobiony teraz jest za krótki.
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 5 mar 2016, o 08:32
@pkali, fakt, jest problem z białymi elementami, jak zrobić żeby nie zlewały się z tłem. Pewnie dałoby się coś "zaczarować" w photoshopie, ale przyznam że nie poświęcałem obróbce dużo czasu. Ogólnie to trzeba starać się tak ustawić światło aby tło było jeszcze bielsze bez doświetlania modelu (który ma już wystarczająco), ale to przy dwóch lampach czasami ciężko uzyskać. Światło to podstawa i sam jestem zaskoczony ile może zmienić nawet gdy fotkę robi się aparatem z fona. Dzięki za propozycję lektury - muszę się zastanowić czy znalazłbym czas aby się nad tym pochylić, bo jak nie to nie chcę zawracać głowy :)
@ocean, ja nie zajmuję się profesjonalnie fotografią, ale zawsze interesowałem się. Większość gratów i tak już miałem a te lampy (to jest oświetlenie ciągłe o małej mocy) to koszt 2-3 kompletów łopat do 450 więc można się pobawić ;)
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 5 mar 2016, o 19:42
Dobry efekt daje niebieskie tło.
Postautor: super_mario2 » 6 mar 2016, o 21:35
Bardzo fajny jest namiot bezcieniowy
telemaniak
Postautor: telemaniak » 7 mar 2016, o 11:26
Nie wiem tylko czy są takie duże? :)
@marek_c4, zdecydowałem się na białe bo jest najbardziej uniwersalne (możliwość wtopienia obrazka w tło)
Postautor: pkali » 17 kwie 2016, o 19:12
Oglądałem filmik Vadera z Miłocina, pamiętam jak latałeś na otwarciu sezonu na Rakowie i nie mogę wyjść z podziwu na jakich obrotach to lata. A jeszcze niedawno wszyscy krzyczeli, że x3 potrzebuje obrotów aby móc się unieść.
telemaniak
Postautor: telemaniak » 17 kwie 2016, o 20:52
Na tym filmiku strasznie rzęzi bo cały czas latam na tym wale z luzami, pewnie wirnik trze o magnesy już :) Ale fakt że obroty niskie choć nie wiem jakie dokładnie - krzywa 30. Trochę tak jakby makietowo lata na takich obrotach. Ciasno tam było z miejscem do latania i nie chciałem szarżować, dopiero później znaleźliśmy lepszą polankę.
Postautor: pkali » 17 kwie 2016, o 22:03
Mój silnik też wydawał dziwne dźwięki. W okolicach 0st, kiedy miał najwyższe obroty zaczynał piszczeć. Przed dzisiejszym lataniem posmarowałem łożyska. Wydaje mi się, że jest lepiej. Dodatkowo zmieniłem kolejność latania. Zaczynam od gałki kończę na protosie. Łatwiej znieść taką przesiadkę :)
Postautor: pkali » 22 kwie 2016, o 09:50
Jej pierwszy raz :)
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 22 kwie 2016, o 10:50
Pierwszy raz podobno boli... A nie wygląda na popekaną ;)
Extra330
Postautor: Extra330 » 22 kwie 2016, o 17:11
dwa razy, tylko nie wiedziałem, że trzeba się tym chwalić. Ale konstrukcja dzielnie to zniosła.
Pozdrawiam Władek
telemaniak
Postautor: telemaniak » 22 kwie 2016, o 18:00
Gdyby za którymś razem jednak konstrukcja nie zniosła uderzenia to chwal się śmiało - będę wiedział gdzie trzeba dopracować ;)
Postautor: pkali » 22 kwie 2016, o 18:26
Pomyśl o obejmie belki, do której mocuje się podpory ;)
Postautor: lenu » 22 kwie 2016, o 18:34
Tu się Lynxa od razu wstawia zamiast tej obejmy :P
Postautor: pkali » 22 kwie 2016, o 18:39
Niestety lynxa nie ma od ręki, więc będę musiał się posiłkować oryginałem :(
telemaniak
Postautor: telemaniak » 22 kwie 2016, o 18:39
Racja, nawet już kiedyś zabierałem się do tego i chyba częściowo mam to rozrysowane.
Postautor: pkali » 22 kwie 2016, o 18:44
Sprawdziłem średnicę belki w miniaku. Jest o 1,5 mm mniejsza. Spróbuję założyć obejmę MSH. Jest solidniejsza.
Extra330
Postautor: Extra330 » 22 kwie 2016, o 19:34
Od początku wstawiłem obejmę belki oraz pionowy od Lynxa. Pionowy już połamany, latam na wyciętym przez siebie, troszkę dłuższy bo łopatki dłuższe
Pozdrawiam Władek
Wróć do „Gaui”
