Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 4 maja 2023, o 19:42
Szybki projekt mocowania na belce. Anteny 90 stopni.
Pozdrawiam Adam
Podziękował: 139 razy
Podziękowano: 65 razy
Postautor: kudzu » 4 maja 2023, o 20:46
Fajny ten "szybki projekt". Chyba sporo masy doda na ogonie.
Osa
Postautor: Osa » 4 maja 2023, o 20:54
8 gramów jeśli mam dobrze skalkulowany materiał w drukarce.
Pozdrawiam Adam
Postautor: kubacki » 4 maja 2023, o 21:16
Kurcze pierwszy kret i kable powyrywasz ,to nie jest dobry pomysł, ale to moje zdanie
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 5 maja 2023, o 08:04
Jakbyś chciał mam małego rxsr na zbyciu
XLPower 550 / Goosky S2
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 5 maja 2023, o 09:15
Osa pisze:Szybki projekt mocowania na belce
Projekt fajny ale nie polecam montowania odbiornikow/anten na sztywno do belki. Ona czasami przy krecie peka przy samej ramie.
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 5 maja 2023, o 09:42
Zdecydowanie rozejrzałbym się za jakimś bardziej właściwym odbiornikiem.
Wożenie tej cegły na pokładzie to niepotrzebny problem :dk:
Osa
Postautor: Osa » 5 maja 2023, o 10:34
I wszelkie moje założenia poszli w pizdu.
Proponowany odbiornik ciut wcześniej jest godny zaufania?
RXSR tak on się nazywa.
Pozdrawiam Adam
Postautor: mwx » 5 maja 2023, o 10:54
masz ACCESS czy nie?
Osa
Postautor: Osa » 5 maja 2023, o 11:20
Nie mam tylko ACCST.
Pozdrawiam Adam
Postautor: mwx » 5 maja 2023, o 11:50
No to z kompaktowych masz chociażby wcześniej wymienionego RXSR, może jakąś używkę X4RSB, RX6R, XM+ odradzam.
Na dodatek cała nowa seria Archer PLUS ma już nie tylko ACCESS, ale też stare ACCTS D16: https://www.frsky-rc.com/product-catego ... us-series/
Mnie by kusił ten nowy Archer PLUS RS Mini. Nie ma zewnętrznych anten więc nie ma co urywać. Zasięg do takiego małego helika powinien być wystarczający.
Krzysiek11
Postautor: Krzysiek11 » 12 mar 2024, o 21:03
Hej,
czy mogę złożyć koło główne z ogonowym bez żadnej podkładki? Tylko wtedy koła obracają się swobodnie. Ale z drugiej strony to metalowa tuleja koła głównego będzie szorować po plastiku koła ogonowego.
Podziękował: 1684 razy
Podziękowano: 1001 razy
Postautor: aikus » 13 mar 2024, o 09:35
Jak dobrze widze to jest to zwykla stalowa podkladka dystansowa, wiec nie ma roznicy czy po plastiku bedzie sie slizgac ona czy stalowy brzeg lozyska.
Co innego gdyby podkladka byla z brązu albo innego jakiegos mosiądzu... Ale nie bardzo by to mialo sens, bo zeataw plastik - metal sam w sobie ma wlasciwości slizgowe / samosmarne, wiec IMHO spoko, wywal podkladke jesli nie jest potrzebna albo doloz druga gdyby luz nadal byl za duzy...
Postautor: mwx » 13 mar 2024, o 09:49
Krzysiek11 pisze: Ale z drugiej strony to metalowa tuleja koła głównego będzie szorować po plastiku koła ogonowego.
Sam sobie odpowiedziałeś. W czym Ci ta podkładka przeszkadza? Dużo masy nie dodaje hmm
Będzie szorować, ścierać plastik i generować coraz większy luz. Skoro ją tam przewidzieli a Ty złożysz bez to już od początku będziesz miał luz góra-dół na wale, a to przekłada się na głupie zachowania helika. Zazwyczaj trzeba dodać tam więcej podkładek a nie usuwać :dk:
Psychol
Podziękowano: 31 razy
Postautor: Psychol » 13 mar 2024, o 12:26
MWX: zależy jakiego X360 trafisz. Jakość tych modeli jest taka, że jeden potrzebuje 3 podkładek żeby się nie klekotał, a inny bez podkładek nadal ma ciasno.
Ja u siebie musiałem dorabiać stalową podkładkę między tuleję łożyska kierunkowego a koło paska ogonowego, żeby OWB w ogóle chciało się kręcić. Chińczyk leci z gunwem po taniości, to czasem bez przeróbek nie poskładasz.
Tak jak w aluminiowych okuciach ALZRC: potrzeba litr zielonego Loctite do łożysk i użycia pilnika przy łopatach. Luz pod łożysko 0.15mm, a łopat nie szło wcisnąć z jednej strony w okucie, bo prawie 0.2mm się chińczykowi obsunęło przy frezowaniu.
Krzysiek11: jak dobrze działa bez podkładki, do jej nie wkładaj. Jak z jedną jest za ciasno, to trafiłeś na taki a nie inny egzemplarz. Shit happens.
Krzysiek11
Postautor: Krzysiek11 » 19 mar 2024, o 18:09
Dzięki, jak już jestem przy głosie to zapytam czy podrzuci ktoś jeszcze sprawdzone ustawienia kątów dla x360? W instrukcji brak jakichkolwiek ustawień. A pierwsze loty jeszcze przedemną :)
Na co zwrócić uwagę przy ustawieniach aby polatać najdłużej per pakiet? Ustawiać obroty 1900 czy niżej?
P.S. Jak bardzo napinacie paski w x360?
Postautor: aikus » 19 mar 2024, o 20:01
Krzysiek11 pisze:Dzięki, jak już jestem przy głosie to zapytam czy podrzuci ktoś jeszcze sprawdzone ustawienia kątów dla x360? W instrukcji brak jakichkolwiek ustawień. A pierwsze loty jeszcze przedemną :)
Ja ustawiam między 11 a 12 stopni skoku ogólnego i ok. 10 stopni cykliki - dokładnie tak jak zaleca Brain. Trzeba oczywiście jeszcze sprawdzić czy nic się nie binduje przy maksymalnym i minimalnym jednoczesnym skoku ogólnym i okresowym, ergo przy maksymalnych wychyleniach tarczy w każdą stronę...
... ale ja już wiem, żę u mnie się nic nie binduje.
Krzysiek11 pisze:Na co zwrócić uwagę przy ustawieniach aby polatać najdłużej per pakiet? Ustawiać obroty 1900 czy niżej?
Ogólnie im niższe obroty tym lepiej... w pewnych granicach, ale tą granicą jest zrywanie strug, a wtedy nie ma mowy o komfortowym lataniu... Więc jeśli zależy Ci na tym aby jak najdłużej latać to zjeżdżasz z obrotami tak nisko jak możesz.
Natomiast nie licz na nie wiadomo jakie cuda. Choćbyś nie wiem jak spokojnie i dostojnie latał, raczej nie wyciągniesz wiele ponad 5 minut przy standardowym sportowym setupie.
1900 to raczej bezpieczny start.
Krzysiek11 pisze:P.S. Jak bardzo napinacie paski w x360?
Ulubione pytanie... na które nie sposób odpowiedzieć... Bo niby jak to zmierzyć...?
Jeszcze w Goblinach to jakiś wskaźnik niby jest, a tutaj....
Generalnie raczej lżej niż za mocno, ALE.. i tu zaczyna się jak zwykle najciekawsze.
Jak naciągniesz za mocno, szybko padną Ci łożyska w skrzynce ogonowej.
Jak naciągniesz za słabo, będzie przeskakiwał, ocierał się sam o siebie wewnątrz belki, w pierwszej kolejności ogolą się ząbki na zębatce na wałku ogonowym, w drugiej ogoli się sam pasek.. .ogólnie stanie się to bardzo szybko, w ciągu kilku lotów zębatka zrobi się gładka.
Jeśli zatrzymując wirnik główny jesteś w stanie bez większego problemu obrócić ogonowy - napięcie jest za słabe.
Wróć do „Alzrc”
