Nadajnik - JR DSX9 / DSX9 II
Dział Małego Radiotelegrafisty...
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 26 mar 2012, o 18:53
Poprzestawiaj to tak, żeby tarcza ruszała się poprawnie z poprawnym ruchem drążka. A co masz w apce, czy jest to rewers czy normal, to nie ma znaczenia.
The fighter never quits, the quitter never wins ! ! !
Podziękowano: 262 razy
Postautor: Ramotny » 26 mar 2012, o 20:36
GRACZ76 pisze:tak,tak .W apce JR DSX9 II w menu pozycja /STICK Dir/ i tam ustawiam kierunek działania drążka
THRO na REV./NORM ?
Gdy zostawię na NORM co jest jak by oczywiste to apka pokazuję poprawny kierunek drążka /od siebie/ale tarcza pracuje odwrotnie .I co ty na to? :dk:
Zostaw STICK DIR i THRO REV tak żeby gaz działał poprawnie a w SWASH MIX zmien znak miksu PIT(pitch, trzeci od góry) z np +60 na -60 i będzie dobrze
PS: mam tą ape i znam dość dobrze (tak mi się wydaje ;) ) więc możesz pytać bez obaw
GRACZ76
Postautor: GRACZ76 » 26 mar 2012, o 20:52
Bardzo ci dziękuję Grzegorz. I jak ręka odjął.
Hm no po pacz zmieniałem AILE na - , a dalej mnie przytrzymało ;)
______________________
Pozdrawiam-Grzegorz
Align T-Rex 550 E
Spektrum DX7s
Phoenix RC
Global Mod
Podziękowano: 201 razy
Postautor: Gmeracz » 28 mar 2012, o 22:53
stuf pisze:Zaraz zaraz... jak "thro" gaz może być na rewersie ??
Ano może... I to nie rzadko... :thumb:
stuf
Postautor: stuf » 29 mar 2012, o 08:30
Gmeracz pisze:
Sławciu możesz jaśniej ?? :nw:
Pozdrawiam - Andrzej
Cessna 182, inne latadła
Global Mod
Postautor: Gmeracz » 30 mar 2012, o 21:06
Np. w Raptorze tarcza idzie na dół przy dodawaniu gazu.
rrradek
Postautor: rrradek » 29 sty 2014, o 10:20
masz jakiś opis szerszy obsługi tego menu?
heliki jednak nie dla mnie
Postautor: Ramotny » 29 sty 2014, o 10:24
Tego nie ma nigdzie a wszędzie gdzie dyskutowano o używaniu tego menu zalecano tylko zmiany w gimbalach (neutrum i skrajnie) bez ruszania czegokolwiek. JR nigdy nikomu nie udostępnił opisu funkcji tam zawartych (a przynajmniej do czasu jak pisałem tamten post - nic się nie pojawiło)
rrradek
Postautor: rrradek » 29 sty 2014, o 10:44
w takim razie lepiej w ogóle nie wchodzić, jak się namiesza, to jedynie zostanie serwis
Postautor: Ramotny » 29 sty 2014, o 10:53
rrradek pisze:w takim razie lepiej w ogóle nie wchodzić, jak się namiesza, to jedynie zostanie serwis
takie jest ogólne zalecenie. Ja korzystałem z obu kalibracji tj neutrum i skrajnie oraz napięcia aku (po zmianie na LiPo) ale innych opcji nie ruszałem.
rrradek
Postautor: rrradek » 29 sty 2014, o 12:15
możesz opisać, może z fotkami jak zmieniałeś to napięcie, przy zmianie na lipo, właśnie się przymierzam do tego.
Dzięki
Postautor: Ramotny » 30 sty 2014, o 21:34
Przed ustawianiem miernika baterii należy dać jej odpocząć (nie brać świeżo z ładowania) tak by napięcie na niej było ustabilizowane. Następnie trzeba włączyć nadajnik i zmierzyć jej faktyczne napięcie - będzie potrzebne za chwilę.
Po wejściu w menu serwisowe jw zobaczymy:
gdzie wybieramy "Stick Ga":
A tam ustawiamy "Battery" na takie napięcie jakie zmierzyliśmy wcześniej.
oraz "LOW" na 10,5 (co daje 3.5V/celę)
Potem ENT żeby wyjść do główego ekranu menu serwisowego "Factory setting" i wyłączamy nadajnik.
Koniec.
PS: naciśnięcie CLR spowoduje przejście do kalibracji skrajni drążków - pokażą się wszędzie wartości 125% na ciemnym tle. Trzeba wtedy każdy drążek oraz oba boczne pokrętła przesunąć w skraje pozycje.
rrradek
Postautor: rrradek » 1 lut 2014, o 11:03
super dzieki za tutorial, napewno w najbliższym czasie będe kupował lipola więc się przyda :)
rrradek
Postautor: rrradek » 1 lut 2014, o 11:04
a jeszcze jedno pytanko podświetlanie sam dorabiałeś?
Postautor: Ramotny » 1 lut 2014, o 11:18
rrradek pisze:a jeszcze jedno pytanko podświetlanie sam dorabiałeś?
w mojej "Limited" jest fabrycznie:
rrradek
Postautor: rrradek » 1 lut 2014, o 11:48
ja mam zwykłą DSX9, przypuszczam, że będzie można dokupić i dorobić jak w popularnych Turnigy
Postautor: Kowal » 3 lut 2014, o 17:27
Działa również w JR X9303 z tą różnicą, że przed wszystkim trzeba przełączyć przełącznik MIX/TR HOLD w pozycję ON.
Wróć do „Aparatury i odbiorniki”
