Strona 60 z 68
Re: Nadajniki, odbiorniki - pytania, wybory, dyskusje...
: 27 kwie 2017, o 20:11
autor: radekbck
Podstawowa różnica jest fakt iż zarówno w Taranisie jak i wydaje mi sie rowniez ze w frsky x7 podstawowy moduł nadawczy jest wbudowany wewnątrz radia a dodatkowo posiadają one możliwość wpięcia dodatkowego zewnętrznego modułu np dsm, lub Lrs albo fly sky. W Turnigy z tego co się orientuje wpięty może być tylko jeden moduł. Poza tym jednak co potwierdził Kula frsky według mnie będzie lepiej wykonany niż Turnigy. Poza tym obie aparatury można aktualizować przez kompa i wgrywać modele. Decyzja należy do Ciebie.
Nastukane w Tapatalk z mojego Szajsunga SM-903F
: 27 kwie 2017, o 20:18
autor: kamdz
Dziękuję, decyzję już mam nadzieję, że podjąłem ;-)
I jeszcze jedna sprawa: Czy można byłoby w oparciu o to: https://abc-rc.pl/modul-ladowania-ochro ... z4fTlUxR00 zrobić wewnętrzny moduł ładowania pakietów? Bo jego brak chyba będzie mnie trochę bolał...
: 27 kwie 2017, o 20:55
autor: radekbck
Kupisz zwykły 2s lub 3s pakiet tak jak pisał Miruuu pasujący gabarytowo do radia i ładować go będziesz najprostszą ladowarka do modelu który będziesz posiadal. Po co kombinować?
: 27 kwie 2017, o 20:56
autor: kamdz
Żeby było łatwiej ;) A wgl to planuje zasilać z 6 AA... Przynajmniej na początek, póki będę miał tylko parę pakietów 300 mAh 1S i ładowarkę od V922..
: 29 kwie 2017, o 08:22
autor: kamdz
I mam jeszcze jedno pytanie co to są satelitki? Bo przeglądam forum i już kilkakrotnie na coś takiego napotkałem...
: 29 kwie 2017, o 09:58
autor: radekbck
Jeżeli nie kupujesz aparatury Spektrum to nie zaprzątaj sobie tym głowy.
: 29 kwie 2017, o 10:19
autor: kamdz
Hah no jednak jestem trochę ciekawy ;)
: 29 kwie 2017, o 20:09
autor: lenu
To takie dodatkowe odbiorniki dla spektrum z możliwością podłączenia do niektórych FBL z pominięciem odbiornika pełnego
: 29 kwie 2017, o 20:28
autor: kamdz
Czemu mi się wydaje, że to było pisane żeby mnie zagiąć i zawstydzić? ;) Ale się nie udało :D rozumiem o co kaman :D
Dzięki ;)
: 29 kwie 2017, o 20:32
autor: wojtekr
kamdz pisze:Czemu mi się wydaje...
Któż to może wiedzieć hmm
: 29 kwie 2017, o 20:36
autor: kamdz
Ja nie, jestem zwykłym nic nie wiedzącym kimsiem :dk:
: 29 kwie 2017, o 21:44
autor: radekbck
Kamdz to ci sie wydaje, Lenu w przystępny i prosty sposób wyjaśnił ci co to są satelitki, a ty zaraz szukasz jakiegoś drugiego dna że niby ktoś się nabija.
: 29 kwie 2017, o 21:55
autor: kamdz
Zapewne tak właśnie jest :)
: 30 kwie 2017, o 08:39
autor: dawo
Satelitka jest rodzajem przekaźnika sygnału i sama z siebie nie będzie działać - musi być podpięta do systemu FLB lub odbiornika, który rozdziela sygnały na poszczególne kanały (w odbiornikach służy jako kolejna antena i poprawia zasięg). Teraz jest sporo zamienników w przystępnych cenach i z dwiema aktywnymi antenami ale wcześniej jedna satelitka DSMX kosztowała około 150 zł więc opcja raczej średnio tania biorąc pod uwagę że do większych modeli trzeba było mieć dwie szt.
I nikt z powyższych się nie nabijał :)
: 4 cze 2017, o 23:02
autor: Artja
Czy ktoś ze spektrumowców zabawiał się może tym wynalazkiem orange telemetry station?
Czy to się normalnie binduje z pełnym odbiornikiem Spektrum, albo czy działa np z Brainem jako standalone? Obsługuje sensory Halla, czy tylko pomiar rpm z silników elektrycznych? :dk:
: 5 cze 2017, o 05:50
autor: kubacki
Miałem to ustrojstwo i zbindowało się z aparaturą bez problemów (było w Gaui X3 +Brain i satelitka +właśnie to to na pokładzie)
Czujników sporo i w niskiej cenie. Jedyny minus to trzeba resetować przed lotem (przycisk "Clear" na aparaturze) aby wczytala aktualne informacje z czujników. Ogólnie polecam
: 5 cze 2017, o 11:22
autor: Artja
Znaczy przydałoby się kupić...
: 5 cze 2017, o 11:39
autor: kubacki
Jeśli telemetria potrzebna to tak, miałem też 2 szt Spektrum TM 1000 i ta Orange mnie nie zawiodła, TM1000 obie się spieprzyly,dlatego TM 1000 nigdy więcej ale to jest moje odczucie (może trafiłem akurat na 2 uwalone -jedna od razu odmówiła posłuszeństwa, a druga po 3 dniach)
Edit:
Na mojej obecnie lata kolega "Donia" także możesz podpytać co i jak
: 5 cze 2017, o 12:19
autor: Artja
Jeden egzemplarz TM1000 lata u mnie w nitro 6 rok i jest ok, ale w gasserze w ciągu roku rozsypały się 2 sztuki. Jeśli ta oranżada zadziała, to zaleję całe wnętrze hotglutem i może wytrzyma
: 13 cze 2017, o 20:55
autor: Artja
Wygląda na to że telemetria orange obsługuje czujniki Halla. Mam odczyt obrotów, jeszcze nie wiem na ile dokładne, ale sam fakt że w ogóle działa napawa nadzieją. Pinout wyjścia RPM jest taki sam jak w TM1000 i w Brainie, czyli zrobiony pod czujnik typu Aligna z plusem na skrajnym pinie a nie na środkowym. Czujniki Halla zapłonu cdi od Century i Rexcell'a też działają, tylko trzeba im skrosować kable.
