Frsky Taranis X9D
Najlepsze bo ma miruuu
alex23
Postautor: alex23 » 25 wrz 2017, o 18:23
pobrałem wszystko tak ja ma być i nic z tego nie wiem co grane jest
angry trex
Podziękowano: 28 razy
Postautor: angry trex » 10 lut 2018, o 21:30
Nie zakładałem nowego tematu o Taranis X9D Special Edytion, chyba że Admin uzna inaczej ;)
Wymieniłem standardową wersję na Special Edition, tzn sprzedaż poprzedniej - kupno nowej.
Ktoś zapyta po co, ano jest kilka powodów:
Osobisty to taki że to jedno z wielu nadajników które posiadam (a kolekcja się powiększa choćby o Futabę 14SG) i chcę mieć Taranisa na stanie do wielu rozwiązań, tym bardziej że wersja SE poszła o krok do przodu.
Drugi powód to zmiana jakości na lepsze, zaczynając od modułów drążka, tzw gimbali opartych na czujnikach Halla a nie potencjometrach i lepszej konstrukcji mechanicznej.
Wiem wiem, można dokupić i wymienić taki moduł w wersji standardowej, lecz to nie koniec...
Wersja SE:
Wersja standard:
Antena zamontowana jest na złączu SMA,
co daje możliwość łatwej wymiany anteny,
podpięcia anteny zewnętrznej na maszcie o lepszych parametrach itp.
Nowe lepsze przełączniki które rzeczywiście pracują o wiele lepiej - lżej i bardziej smoothly :)
i raczej nie będą już rdzewieć :thumb:
Wersja SE
Wersja Standard
Dalej, specjalne aluminiowe końcówki drążków CNC - znacznie lepiej leżą pod kciukiem, pewniej
Parę pierdół mniej ważnych ale istotnych,
takich jak zabezpieczenia transportowe na drągi,
ciekawa kompaktowa walizka transportowa typu EVA,
czy obudowa z której próbowałem zdrapać ten ala karbon z miernym skutkiem.
Nie wiem czy to lakier czy jakaś powłoka ale skuteczna przed zadrapaniem.
Na koniec ramię mocujące, zmieniające środek ciężkości apki do paska na szyję.
Przemyślane pod kątem dostępu do wył. gł. :thumb:
SE
Standard
Po otwarciu obudowy widać zmiany też w środku.
Lepiej zabezpieczone przewody do gimbali i wykonane z lepszych przewodów.
Bardziej uporządkowana kabelkologia.
Na przewodach zasilających miedzy modułami pierścień ferrytowy.
Zmiana siły pchania drągów za pomocą imbusa 1.5
Wersja SE
Wersja Standard
Rozpołowienie radia miało na celu dwie rzeczy:
1. Zmiana na drążku gazu sposobu posuwu z trekotki na gładki
2. Kontrola jakości wykonania i szukanie bubli pod lupą.
Opłaca się to zrobić ponieważ akurat w moim egzemplarzu znalazłem potencjalnie niebezpieczne niedopatrzenie.
Kawałek bobla z cyny przy głośniczku, który prędzej czy później by odpadł i zgodnie z prawem Murphiego narobił bałaganu elektrycznego.
Czyli np.: upadek cynowego bobla na nóżki procka w czasie zawisu na plecach 20 cm nad trawą :wow2: :nono:
Wyraźnie to widać na fotce poniżej:
Za to minus :masakra:
Pozdrawiam, Sławol
Urodzony by latać...
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 17 lut 2018, o 20:02
I jakich odbiorników używasz w helikopterach z tym nadajnikiem?
XLPower 550 / Goosky S2
angry trex
Postautor: angry trex » 18 lut 2018, o 01:19
Generalnie do tej pory nie sterowałem Taranisem śmigłowców, po za jednym wyjątkiem jak miałem Rexa 550l, to wykonałem kilka lotów na odbiorniku X8R.
Natomiast tą wersję czyli SE będę testował na Reksiu 450L TOP z odbiornikiem X4RSB.
Głównie zależy mi na telemetrii która będzie do mnie gadać o stanie aku i RSSI, tzn ustawie progi po niżej których radio poinformuję głosowo.
Dokupiłem jeszcze moduł MLVSS który monitoruje poszczególne cele w pakiecie. Ciekawi mnie czy któraś z cell w czasie lotu będzie zdychać po nad normę z LiPo 6S.
Oczywiście alert o tym stanie głosowo.
Polatamy zobaczymy, się pochwalę jak wykonam kilka lotów.
Pozdrawiam, Sławol
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Postautor: Kenobi36 » 18 lut 2018, o 11:45
Antena jest na RP-SMA, takie info dla kupujacych przedlużacze .
Niestety szkoda że nie na SMA, moduł nadawczy nie lubi statycznych ładunków. Wiec jeśli kablem od jakiejś zewnętrznej anteny dotkniemy pierw pina a nie masy można uszkodzić moduł.
angry trex
Postautor: angry trex » 18 lut 2018, o 11:48
Cenna uwaga
BTW - przyjrzałem się bliżej temu dżenderowemu RP-SMA, szansa że zetknie się najpierw środek jest mała. Chyba że przeskoczy iskra, ale to zawsze można takową zewnętrzną antenę dotknąć do masy a potem do radia.
Jak był szał na CB Radio to podłączałem różne anteny zewnętrzne, dachowe o długich przewodach i nigdy nic nie strzeliło. Nie wiem, raczej mało prawdopodobne choć nie niemożliwe.
Pozdrawiam, Sławol
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 20 lut 2018, o 15:07
Sławek - z chęcią obejrzałbym tego Twojego taranisa, ale " Zdjęcie niedostępne" :(
Postautor: msheli » 20 lut 2018, o 16:28
Mi również przestało się wyświetlać :(
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 20 lut 2018, o 16:30
A mi nie (TT).
Postautor: mwx » 20 lut 2018, o 17:00
miruuu pisze:A mi nie (TT).
Kierowcy tego modelu Audi mają najwyraźniej jakieś specjalne przywileje w internetach.
W końcu do specyficzna grupa... (fryzjerzy i panowie lubiący innych panów)
Postautor: Don Mirson » 20 lut 2018, o 17:07
To nie wystarczy... potrzebna jeszcze broda, rurki, biały iPhone, książka mądra... A to wszystko przy małej late na miescie.
Inaczej pozostaje tylko tapatalk... :/
Postautor: SeKLeS » 20 lut 2018, o 19:15
Uważaj, bo jest tutaj kolega co tt jeździ lub jeździł. Teraz ma akumulator na kółkach Może zmienił upodobania to i fura się zmieniła?
Ehhh ładnie to tak kolegów "po okładce"?
Postautor: Don Mirson » 20 lut 2018, o 19:20
Inaczej by frajdy nie było ;)
Postautor: wojtekr » 20 lut 2018, o 20:45
angry trex popraw zdjęcia :thumb:
angry trex
Postautor: angry trex » 20 lut 2018, o 20:50
Na TT też biała pustka. Generalnie jakaś kicha z tym fotosikiem, próbuję to ogarnąć od godziny i nici.
Sprawdziłem na hostingu i zdjęcia są, umieszczam na forum brak dostępu :dk: Nie wiem co mam poprawić/zrobić.
BTW gdzie ładować zdjęcia aby widniały na forum bezproblemowo i najlepiej za darmo :mrgreen:
Gdzie umieszczacie swoje fotki?
BTW 2: próbowałem podlinkować ze swojego "dysku google" ale mi nie wychodzi - jakieś sugestie
Pozdrawiam, Sławol
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Postautor: wojtekr » 20 lut 2018, o 20:54
wyślij mi na pw zrzuty ekranu z ty brakiem dostępu a jak nie możesz to na angrytrex@marcinkowo.com
Postautor: wojtekr » 20 lut 2018, o 20:57
na forum jest opcja załączania plików- jak ktoś ma z tym problemy to piszcie PW do Mirka
Postautor: Don Mirson » 20 lut 2018, o 21:08
Na komputerze mam tak samo. Z tego co widzę, to problem dotyczy fotosika, bo link bezpośredni również prowadzić do fotki "locked".
Postautor: Don Mirson » 20 lut 2018, o 21:10
Ja załączam przez TT, TT wali przez imageshack. Działa. Choć do immageshack mam troche żal bo miałem tam kiedyś konto i pierwsze fotki na tym forum właśnie przez niego osadzałem. Potem zrobili się płatni a tych wcześniejszych darmowców po chamsku wyje**li.
angry trex
Postautor: angry trex » 20 lut 2018, o 21:30
miruuu pisze:Ja załączam przez TT, TT wali przez imageshack. Działa. Choć do immageshack mam troche żal bo miałem tam kiedyś konto i pierwsze fotki na tym forum właśnie przez niego osadzałem. Potem zrobili się płatni a tych wcześniejszych darmowców po chamsku wyje**li.
Właśnie jako wcześniejszego darmowca mnie dzisiaj też wyjeCHali. :mad2:
"Twój limit transferu zewnętrznego na Fotosiku został przekroczony.
Nie uregulowałeś płatności za wykorzystany transfer lub nie posiadasz odpowiednich środków na koncie w celu automatycznego rozliczenia.
W związku z tym zablokowaliśmy Twoje zdjęcia (łącznie: 74)."
I wszystko jasne, wybrałem wersję BASIC za 0zł a Oni każą płacić za jakiś transfer.
Nie to że mnie nie stać, tylko bardzo mocno irytujące jest to, że nie zarabiam na tych zdjęciach i muszę płacić. :gas:
Tak tak wiem ktoś utrzymuje domenę, wkłada w to wysiłek intelektualny, zatrudnia ludzi i takie tam.
Dobra szukam darmowego sposobu...muszę przerzucić gdzieś fotki i je ponownie podlinkować.
Pozdrawiam, Sławol
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Wróć do „Frsky”
