Odbiorniki Graupner
Nie wiesz dlaczego Graupner jest najlepszy? Zapytaj Aikusa...
surfer
Podziękowano: 6 razy
Postautor: surfer » 20 gru 2014, o 16:37
Witam,
ostatnio po naprawie gwarancyjnej dostałem swój odbiornik Graupnera GR-12L. Udało mi się go zbindować i przez jakiś czas działał. Raz zerwał połączenie, ale po ponownym włączeniu było ok. Jednak po kilku włączeniach/wyłączeniach przestał się łączyć z aparaturą i cały czas się lekko pali się czerwona dioda (normalnie powinien palić mocna czerwoną diodą a podłączeniu do apki chyba nie palić diody). Nie reaguje na przycisk SET - nie wyłącza diody. Nie mogę go również podłączyć do kompa, żeby go z updatować. Mam również inne odbiorniki GR-12 i GR-24 i z nimi apka łączy się bez problemu tak jak komputer. Macie jakiś pomysł co można by z tym zrobić??
KDS 600, GOBLIN 500 SPORT, TREX 500, TREX 450, GRAUPNER MX20, BRAIN, VBAR
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 14 gru 2016, o 17:03
Mam chrapkę na mały odbiornik graupnera do małego samolotu, ale mam odwieczny problem...
Jak mogę sprawdzić (poza weryfikacją pozakupową :) ) czy dane serwo będzie pasować do niego.
Na HK jest sporo serw z malutkimi wtyczkami, ale nie mam pojęcia jak się mają nazwy graupnerowe do hobbykingowych.
Pomożecie?
https://www.graupner.com/receiver-GR-12SH-HoTT/33565/
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 14 gru 2016, o 19:05
Ale to widziałeś ?
https://www.graupner.com/Adaptor-lead-S ... m/33565.1/
W ostateczności ratuje sprawę, tylko nie za tanio :masakra:
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 14 gru 2016, o 19:39
Może są zamienniki lub można dokupić w elepstrycznym sklepie.
Postautor: Don Mirson » 14 gru 2016, o 19:51
Andrzej, widziałem tylko jak doliczyć wagę przejsciowek to waga wyjdzie niewiele mniejsza niż te większe odbiorniki, a jak dolicze dlubanie (ja działam w wersji "leń") to wolę gr12 normalny o 5 gram cięższy ;)
Dlatego biorę pod uwagę takie rozwiązanie jeśli kupione serwa po prostu podlacze...
@Kowal, a może na twojej modelarni mi takie wystrugasz z deski? :D
Postautor: omcKrecik » 14 gru 2016, o 19:55
Przerzucić całe kabelki albo zrobić przyzwoitą sztukówkę to nie problem :D .
Mógłbym to zrobić u Ciebie w piwnicy hmm
Postautor: Don Mirson » 14 gru 2016, o 20:18
W sumie może i tak... a do piwnicy to musze kiedyś zrobić dni otwartych drzwi :D może w końcu kowal się zbierze na odwagę i wyjdzie zza regału.
Postautor: Kowal » 14 gru 2016, o 21:12
To są pewnie jakieś końcowki, które da się kupić.
Postautor: Artja » 14 gru 2016, o 23:36
Kowal pisze:To są pewnie jakieś końcowki, które da się kupić.
Tak, a najlepsze są te gwintowane. Ja już mam popcorn i cole, zaraz będzie serial 10 ekranów o wtykaniu wtyczek w gniazdka. Z pierwszego odcinka jeszcze nie wiem, czy małe w za duże, czy duże w za ciasne. Zostaw te deski, patrz Kowal i ucz się, jak się rżnie odbiorniczki
Postautor: wojtekr » 15 gru 2016, o 22:43
Zima to i każdy wątek zamienia się w bejostory :)
Postautor: Don Mirson » 1 sie 2018, o 12:23
Taki odbiorniczek mi przyszedł. Testował ktoś?
Typowy pod fbla. Zasilanie i sumd. Mały, lekki latwy do upchniecia w małym modelu.
Zobaczym co to będzie...
Postautor: Don Mirson » 22 sie 2018, o 10:02
Wsadziłem go ostatnio do oxy 2.
8 gram zaoszczędzone, ale nie tylko.
Do przodu również stówka (bo zamiast gr-16).
W sumie po podmianie nie robiłem nic. Ustawiłem tylko failsafe.
Fajna sprawa. Polecam. No i łatwiej gdzieś upakować.
Tym75
Postautor: Tym75 » 3 lip 2019, o 23:54
Panowie a bindował ktoś ten odbiornik z Brain V2 ?
Mam taki teraz i mam zbindowany
Menu Brain ustawienia odbiornika i zakładka Hott bez telemetri ta następna Hott i z kabelkiem do SAT 1 nie działa
Nie wiem dlaczego może to wina odbiornika
Pozdrawiam Obrazek
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam Seba
Moja Flota
Mini Tytan E325
Trex 500 EFL PRO
Blade Nano CPS
Podziękował: 1685 razy
Podziękowano: 1001 razy
Postautor: aikus » 4 lip 2019, o 17:08
A od kiedy odbiorniki Graupnera po SUMD HOTT podłącza się do portu SAT w Brainie ...?
Tym75
Postautor: Tym75 » 4 lip 2019, o 20:05
nie no Sumd Hott to kanał 3 Brain
a telemetria do sat 1 Brain tak jak jest w instrukcji ale nawet po podłączeniu tylko sygnału Sumd do kanału 3 nie łączy się tylko ta zakładka wcześniej bez telemetri działa
Pozdrawiam Seba
Moja Flota
Mini Tytan E325
Trex 500 EFL PRO
Blade Nano CPS
Tym75
Postautor: Tym75 » 4 lip 2019, o 20:08
Chcialem uruchomic Menu Brain z nadajnika Graubner MZ18
Tak jak jest w instrukcji Brain V2 integracja odbiornika HOTT
Pozdrawiam Seba
Moja Flota
Mini Tytan E325
Trex 500 EFL PRO
Blade Nano CPS
Tym75
Postautor: Tym75 » 4 lip 2019, o 20:37
Odbiornik GR16 działa po SUMD z Brain tylko z kafelek skreślony na czerwono na zdjęciu Obrazek
Pozdrawiam Seba
Moja Flota
Mini Tytan E325
Trex 500 EFL PRO
Blade Nano CPS
Postautor: aikus » 4 lip 2019, o 20:55
A no OK OK OK - sorry nie zrozumiałem... Ja nigdy nie używałem w tej konfiguracji telemetrii, więc nie wiem.
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 5 lip 2019, o 08:39
Tym75 pisze:nie no Sumd Hott to kanał 3 Brain
instrukcja na pewno mówi żeby to połączyć odwrotnie.
Do CH3 musi być podpięta telemetria, bo to port z dwustronną komunikacją, a do SAT1 musi wchodzić sygnał sterujący z odbiornika, bo to jedynie wejście.
Nie ma opcji żeby było tak jak piszesz - jeśli tak jest to jest poważny błąd w instrukcji.
Nie zapomnij uciąć czerwonego przewodu z wejścia do SAT1 - jak tam podepniesz napięcie z odbiornika to pożegnasz się z brainem - do SAT1 podpinasz jedynie sygnał i ewentualnie masę.
Tym75
Postautor: Tym75 » 5 lip 2019, o 12:27
Oki dzięki spróbuje jak będę w domu ,
a czy Ty tak podłączales u siebie?
A kabelek mam taki i czerwony nie podłączony.
Pozdrawiam Seba
Moja Flota
Mini Tytan E325
Trex 500 EFL PRO
Blade Nano CPS
Wróć do „Graupner”
