Strona 5 z 5
Re: Nadajnik Turnigy TGY-i10
: 2 gru 2015, o 17:45
autor: Mati
VaderJK pisze:Na pfmrc jest cały wątek o tym radiu, tam jest przynajmniej kilka osób które go używają.
Dzięki. Ułatwiło mi to podjęcie decyzji. :)
Pomyślałem sobie, że mam gdzieś trochę żywicy którą mógłbym wykorzystać do wzmocnienia portu USB, to co się tak będzie marnować... hmm
: 12 gru 2015, o 23:59
autor: Mati
No moim zdaniem apka zajebiaszcza. ;) Możliwości kombinowania jest cała kupa (z przewagą możliwości), a wszystko... no jak na dłoni. Kiedy próbowałem rozpracowywać Futabę to lewą ręką próbowałem ujarzmić manual, a prawą klikałem niemrawo z czołem zroszonym potem z powodu przeciążenia szarych komórek, a tu? No po prostu bajeczka :banana: - wszystko na tacy - no po prostu cacy. :thumb: Jak na razie jestem zachwycony. :banana: I nawet nie ruszyłem manuala. ;)
: 13 gru 2015, o 00:23
autor: Don Mirson
No to super :) W końcu trafiłęś coś dla siebie...
: 14 sie 2016, o 19:04
autor: mbrawanski
Myślę, że znalazłem babola (o ile nie znalazł go ktoś wcześniej) .
W wersji 1.08 nie działa import modeli(zachowanych na karcie flash w wersji 1.07) - wgrywają się bzdurne wartości, a chodzenie po menu kończy się restartem radia...
: 14 sie 2016, o 19:24
autor: Artja
Momencik, co w tym radyjku robią opcje GPS i Altitute? Co to jest?
: 14 sie 2016, o 19:53
autor: mbrawanski
Artja pisze:Momencik, co w tym radyjku robią opcje GPS i Altitute? Co to jest?
to tylko nazwa trybów lotu.
Z niewątpliwie ciekawych funkcji FW 1.08 należy wymienić analizator widma (zajętości kanałów radiowych) w pasmie 2.4 GHz
: 14 sie 2016, o 20:24
autor: Mati
Już myślałem, że tylko ja latam na tym radyjku.
Ja w 1.07 mam problem ze zliczaniem timerów, a dokładniej z zapamiętywaniem wartości w timerze model/engine. Za każdym razem trzeba go włączyć.
Drugi babol to telemetria. Dokładniej czujnik napięcia pakietu. Niby działa, ale jakoś tak koślawo mierzy i nijak nie jestem w stanie określić dolnego napięcia w celu wywołania alarmu i albo radio wyje przy obciążeniu modelu, albo śpi spokojnie i nie przeszkadza w locie. Jest szansa, że czujnikowi się coś pomieszało od jednego z kretów. Poza tym czasem czujnik się... wyłącza i nie przekazuje danych.
Na szczęście link jest bez zarzutu bo miałem z tym wcześniej problemy w poprzednich radiach. :banana:
: 28 sie 2016, o 22:32
autor: mbrawanski
Wczoraj ukończyłem naprawę radyjka.
Wróciło z serwisu rok temu (zamiana na nowy egzemplarz) i działało dobrze aż do sierpnia. Po czym problem ujawnił się i w tym egzemplarzu (w wilgotne dni).
Objaw taki jak pokazałem kilka postów wcześniej - niekontrolowane zmiany Ruddera podczas manipulacji gazem.
Oględziny mikroskopem wykazały niedbale zaciśnięte kabelki łączące potencjometr rudd z płytką "przejściową" (po obu stronach!)
Zdecydowałem się z jednej strony przylutować kabelki prosto do płytki potencjometru (zabezpieczając ciepłym klejem przed złamaniem kabelków przy samym druku) a z drugiej strony rozebrałem łącze i delikatnie przylutowałem kabelki do styków (luźno zaciśniętych) we wtyczce.
Problem ustąpił.
: 17 paź 2016, o 06:32
autor: Galo82
Witam,
Ja mam brata bliżniaka tej aparatury fs i10, problem z nią mam taki że punkt 50% gazu rzeczywisty nie odpowiada 50% na apce, w menu display servo, jak drążek jest na połowie, to gaz w apce jest sporo przed połową, i zanim ustawiam fbl, muszę subtrimem zjechać jakieś 25%..
Da się może coś z tym zrobić ? spotkaliście się z czymś takim ?
: 17 paź 2016, o 06:39
autor: Don Mirson
Ne ma jakiegoś "ukrytego menu" do kalibracji?
: 17 paź 2016, o 08:42
autor: Galo82
Niewiem, wertuje zagraniczne fora, może ktoś już miał taki problem, w zasadzie to nie problem, można to subtrimem wyrównać.. ale tak nie powinno być, zwłaszcza że wszystkie inne ładnie trzymają środek i zero w fbl, czy zakładce display servo
: 17 paź 2016, o 11:33
autor: Don Mirson
Tutaj masz opisane jak to zrobić:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3170X2.pdf
Szukaj hasła "stick calibration" :)
: 17 paź 2016, o 11:39
autor: Galo82
Super, dzięki ! po pracy spróbuje.
Drugie pytanie mam takie..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html
Jest taki odbiornik, PPM/SBUS, czy będzie można połączyć go z Brainem 2, poprzez SBUS ?? czy futaba to inny standard SBUS, może głupie pytanie, ale jeśli by działało i połączę odbiornik, jednym kablem z brainem.. trochę tych kabelków odpada.
Miruu, wszystko zadziałało :) punkty zerowe w odpowiednich miejscach :)
: 23 paź 2016, o 18:49
autor: wariat1986
mbrawanski pisze:Myślę, że znalazłem babola (o ile nie znalazł go ktoś wcześniej) .
Potwierdzam babola, wszystkie modele musiałem ustawiać na nowo, polecam zapisanie ustawień starą metodą na kartce.
Timer również prawidłowo nie działa.
: 22 lis 2016, o 22:14
autor: Galo82
http://rcmaniak.pl/pl/p/OrangeTX-DSM2DS ... rnigy/1926
czy takie coś umożliwi mojej fs-i10 korzystanie z satelitek dsm2 ? np ?
: 23 lis 2016, o 12:04
autor: El Grey
Podobne, ale zgodne z twoją apką i wtedy i rex 150 polata ;)
: 23 lis 2016, o 12:17
autor: Don Mirson
A 150 nie wymaga futabowego modułu?
Re: Nadajnik - Turnigy TGY-i10
: 18 lip 2018, o 19:36
autor: sl8er
Apka fajna, latwosc obslugi, nie trzeba intrukcji bo w menu jest ikonka pomocy i wszystko zrozumiale wyjasnione. Lezy nawet calkiem elegancko w lapach, cienka, lekka, krotkie dragi gimbali, gimbale chodza miekko, lata sie jakby padem od playstation :) . Telemetria dziala dobrze, czujniki od 2 euro, model match, wylaczyc mozna tylko wciskajac dwa przyciski jednoczesnie, nie wylaczy sie jezeli odbiornik ma zasilanie (sporo drogich apek nie takich zabezpieczen). Wady: w sloncu troche slabo widac ekran, nie gada, wyglada troche jak z odpustu, ekran rusza sie troche w sumie pierdoly, czujniki obrotow tylko magnetyczny lub optyczny, optyczny czesto warijuje, z magnesem, trzeba przykleic i najlepiej 2 przeciwlegle aby wywazyc i dzelic rpm na dwa, czasami magnes odpada, ale jest kilka z sensorem :) Nigdy nie stracila zasiegu czy jakiekolwiek problemy. W srodku elektronika wyglada ,,drogo,, nie to zebym sie znal na elektronice ale takie mialem wrazenie. Glupio umieszczony na dole port, mozna go wykruszyc jak bedzie chcialo sie polozyc na plasko z wpietym kablem, na szczescie mi sie nie przytrafilo. Dalem za nia z odbiornikiem i cala masa czujnikow 75€, promocja hobbyking, a mam glupio zakodowane ze jak tanio to lipa:) Kupilem taranisa i mam w wiekszosci modeli. A i10 jest podpieta tylko w jednym ale za to najwiekszym assaut 700. Jeden bardzo wazny szczegol decyduje dla mnie o wyzszosci taranisa to ten przelacznik samowracajacy hmm pod prawym paluchem ktorym moge instynktownie wlaczyc rescue.
w sumie to pewnie mozna wywiercic dziure na przelacznik i go umiesic tez pod paluchem ale byloby za prosto, dlatego przezbroilem w taranisa
