Pomiar KV jak?
Podziękował: 92 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: przemek » 25 lut 2018, o 08:40
wojtekr pisze:
Wiktor pisze:W hk byly kiedys rpm-kv metery....moze jeszcze są
ooo, przecież ja taki mam :lol:
Jak coś, to nie chcę kupić i mógłbym sprzedać, ale nie mam ;)
Podziękował: 747 razy
Podziękowano: 513 razy
Postautor: aikus » 25 lut 2018, o 09:33
A tak jak o kupowaniu sprzedawaniu mówimy....
Moze bys klawisze Yamahy chciał kupić? Bo miałem do sprzedania, ale już nie mam...
Podziękował: 116 razy
Postautor: Wiktor » 25 lut 2018, o 09:52
dobry KV :rotfl:
Postautor: przemek » 25 lut 2018, o 12:36
aikus pisze:A tak jak o kupowaniu sprzedawaniu mówimy....
No wlasnie widzialem, byly zarąbiste i bardzo je chcialem nie kupic, ale gumi mnie ubiegl ;)
Postautor: aikus » 25 lut 2018, o 13:49
No gumi był pierwszy jakby nie patrzeć.... Należało mu się więc dobrze ze sprzedałem, bo jeszcze by kto inny nie kupil....
Postautor: Adam12 » 3 maja 2018, o 14:05
Zagadka. Jakie kV ma ten silnik ? Pomiary na 60/65/70% thro. Przekładnia 11/131. 6S.
Podziękował: 289 razy
Podziękowano: 430 razy
Postautor: wojtekr » 3 maja 2018, o 15:24
Adam12 pisze:Zagadka. Jakie kV ma ten silnik ? Pomiary na 60/65/70% thro. Przekładnia 11/131. 6S.
Cholera wie bo kV mierzy się bez obciążenia
Postautor: Adam12 » 3 maja 2018, o 15:27
Czyli wyliczone pod obciążeniem będzie niższe ?
Postautor: wojtekr » 3 maja 2018, o 15:29
Tak, ale nie wiadomo ile niższe
Postautor: Adam12 » 3 maja 2018, o 15:41
wojtekr pisze:Tak, ale nie wiadomo ile niższe
Są jakieś typowe rozbieżności ? W stylu "nie więcej jak 20%" ?
Postautor: wojtekr » 3 maja 2018, o 16:16
Nie, zmierz sam silnik
Postautor: aikus » 3 maja 2018, o 23:10
1. zmierz silnik bez obciążenia.
2. zmierz napięcie w czasie pracy silnika (w czasie mierzenia obrotów - de facto musisz zmierzyć dwie rzeczy w tym samym czasie).
3. Najpierw skalibruj zakres gazu i w czasie pomiaru daj gaz na maksa.
Wtedy możesz w miarę dokładnie policzyć kV.
Aha i jeszcze jedno: jeśli jest to np. silnik na 6s, to raczej nie mierz go podłączonego na 6s - są ludzie, którzy twierdzą, (i pewnie trochę mają racji) że rozkręcanie silnika do jego pełnych maksymalnych obrotów bez obciążenia nie jest dla niego najzdrowsze.
Lepiej podłącz go np. do 3s.
Gaz niestety musisz dać na maksa, bo w liniowość regulatora (w sensie, że przy 50% gazu silnik będzie miał 50% swoich nominalnych obrotów) to ja bym jakoś tak raczej nie wierzył.
Podziękowano: 202 razy
Postautor: mwx » 3 maja 2018, o 23:42
aikus pisze:Aha i jeszcze jedno: jeśli jest to np. silnik na 6s, to raczej nie mierz go podłączonego na 6s - są ludzie, którzy twierdzą, (i pewnie trochę mają racji) że rozkręcanie silnika do jego pełnych maksymalnych obrotów bez obciążenia nie jest dla niego najzdrowsze.
Wiadomo - korbowód może się urwać, albo zawory nie zdążą się zamknąć i kaplica.
Postautor: aikus » 4 maja 2018, o 07:21
No własnie, albo panewka się obróci razem z wałem...
A tak serio: nie wiem o co chodzi, ale kiedyś była o tym dyskusja i zdania były podzielone.
Ja tam osobiście nie wierzę, żeby silnikowi się coś stało.
Co nie zmienia faktu, że takie rozkręcanie silnika do maks obrotów bez potrzeby nie jest najlepszym pomysłem, nie jest też najgorszym, ale zwyczajnie nie ma potrzeby tego robić.
Postautor: mwx » 4 maja 2018, o 08:18
Robiłem to wielokrotnie, żadne zło nie spotkało żadnego silnika.
Postautor: Adam12 » 4 maja 2018, o 09:15
@Aikus, @wojtekr - dzięki. Akurat nie mam czym pomierzyć, pytanie było z ciekawości, bo to przewinięty silnik i wychodzi mi znacząco różnie od pierwotnego kV. Realia są takie, że działa OK, pomiar rzeczywisty wirnika jest i lata się OK. Zmienię zębatkę, by mieć ulubione prędkości na 65-80% thro i po problemie. Muszę jedynie pamiętać, że ma "dziwne kV" do tabl. znam. :dk:
Postautor: mwx » 4 maja 2018, o 10:14
Wiedza dot. kv jest Ci zbędna. Ustaw doświadczalnie tak jak najlepiej Ci się lata i tyle.
Postautor: aikus » 4 maja 2018, o 10:49
mwx pisze:Robiłem to wielokrotnie, żadne zło nie spotkało żadnego silnika.
Ja też:)
Raz coś złego spotkało moje palce, spodnie i skórę na nogach... Bo jak się tak trzyma rozpędzony do ładnych parunastu, albo parudziestu krpm silnik, to co się złego może stać? No co...
Ale silnikowi - owszem, żadnemu nigdy nic się nie stało.
mwx pisze:Wiedza dot. kv jest Ci zbędna. Ustaw doświadczalnie tak jak najlepiej Ci się lata i tyle.
Otóż to, a potem ewentualnie zmierz obroty na których latasz w celach czysto poznawczych.
Ja tak ostatnio zrobiłem.
Ale już nie pamiętam wartości.
Postautor: Adam12 » 4 maja 2018, o 10:51
Zbędna do momentu, jak okazuje się, że nie wiesz, że latasz na 3,2 tys obr. A miało być 2,4 tys :rotfl:
Postautor: aikus » 4 maja 2018, o 11:27
No błagam... to nie czujesz, nie słyszysz, że coś za wysokie te obroty?
