Scorpion 2520 - wytarty wał...
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 22 paź 2018, o 20:23
Z tego co czytalem (a oprzeczytalem chyba wszystkie mozliwe posty) to taki luz wzdluzny jest w kazdym silniku i jest to zaprojektowane fabrycznie. Silnik dzieki temu lepiej reaguje przy zmianach obciazenia i temperatury.
U mnie pewnie tak kest od nowosci ale dopiero teraz przy okazji budowy nowego helika zwrocilem na to uwage.
Sprawdzcie jak kest u Was...
A to "skrzypienie" przy ruchu gora-dol powoduje podkladka sprezynujaca.
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 22 paź 2018, o 20:29
Danielus likwiduje ten luz.
A on na silnikach trochę się zna ;)
Z tego co mówi, to ten luz jest, bo tak jest łatwiej (taniej) wyprodukować silnik.
Postautor: omcKrecik » 22 paź 2018, o 22:49
Podzielam pogląd Danielusa - ustawianie znikomego luzu wzdłużnego doborem grubości podkładki/-ek jest czasochłonne, więc drogie. Producent to nie filantrop ;)
Teoretycznie najlepiej jest, gdy ten luz jest znikomo mały. Jednak jest problem - wał i stojan mają niejednakowe wydłużenie cieplne, nie można zatem tak po prostu sobie tego luzu usuwać podkładkami do zera. W praktyce stosuje się podkładkę sprężystą na wał dla skasowania tego luzu.
Jest takie chyba mało znane użytkownikom silników, a dobrze znane elektromechanikom zjawisko... Trochę lubiane, a trochę nie bardzo... Występuje dość powszechnie. Nazywa się elektroerozja.
Lubiane - bo elektroerozyjna drążarka jest niezastąpionym narzędziem do zamieniania niechcianych fragmentów metalu w szlam. Przecina i drąży nawet w najtwardszych metalach. Działa przez przepływ prądu o miejscowo znacznym natężeniu z jednoczesnym usuwaniem produktów erozji - utleniania i zwęglania.
Niestety, występuje też w silnikach elektrycznych jako pasożytnicze i trudne do zwalczenia efekty. Brązowawy nalot na wałku i powierzchni łożysk w miejscu współpracy oraz czarny dziwny osad wewnątrz łożysk to wizytówki elektroerozji właśnie. IMHO to ona niszczy Nam łożyska, naturalne zużycie duuużo mniej...
Skąd się bierze ? To temat do dłuższych wyjaśnień. Nie wiem, czy dla kogoś ciekawy...
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 23 paź 2018, o 16:57
dismalK pisze:Z tego co czytalem (a oprzeczytalem chyba wszystkie mozliwe posty) to taki luz wzdluzny jest w kazdym silniku i jest to zaprojektowane fabrycznie. Silnik dzieki temu lepiej reaguje przy zmianach obciazenia i temperatury.
Miałem w ręku tylko kilka silników. Nowych i używanych. W żadnym nie występował luz rzędu 1-2mm. 0,3-0,5mm i mniej to owszem, bywało. W prawie nowym Alignie 470MX nie ma żadnego luzu. W przewijanym przez Danielusa 460MX też nie ma luzu. W NTM luz mam 0,2mm.
