Pomiar KV jak?
Postautor: wojtekr » 20 lut 2018, o 21:17
Kiedyś chyba był jakiś opis jak pomierzyć KV- możecie przypomnieć?
Postautor: Don Mirson » 20 lut 2018, o 23:06
Załóż śmigło, zmierz obroty, podziel je przez volty
Postautor: wojtekr » 20 lut 2018, o 23:32
KV- to chyba miało być bez obciążenia?
Postautor: Don Mirson » 20 lut 2018, o 23:36
Aaa no to wynik podziel przez obciążenie.
@woj123, zgodzisz się ze mną?
Postautor: Kenobi36 » 20 lut 2018, o 23:55
Do zmierzenia obrotów można użyć miernik jesli ma pomiar czestotliwosci . Choc dziwna sprawa bo u mnie daje inne odczyty na róznych parach kabli silnika.
Mozna tez uzyć optycznego obrotomierza do śmigieł i smiglowcow. Ja naklejam plasterek , biały jeśli silnik jest czarny, czarny jeśli srebrny, świece latarką i kieruje czujnik na odbicie pod kątem.
Na ogół uzywam do pomiaru 2s
A potem obroty dzielę przez napiecie.
No i oczywiscie 100% gazu
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 21 lut 2018, o 03:25
Jeżeli nie masz obrotomierza, to można wykorzystać rower z prędkościomierzem - napędzasz uniesione przednie koło wirnikiem silnika (jeżeli to outrunner) przez chwilę, odczytujesz prędkość i przeliczasz na prędkość obrotową koła, potem jeszcze uwzględniasz przełożenie, czyli stosunek średnic koła roweru i wirnika silnika. Błąd nie jest duży, jeżeli prędkościomierz jest dobrze zaprogramowany. Napięcie DC mierzysz na bieżąco przy tej dziwnej zabawie ;)
Postautor: Kenobi36 » 21 lut 2018, o 07:53
Próbowałeś ? Bo opór będzie spory.
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 21 lut 2018, o 09:32
W hk byly kiedys rpm-kv metery....moze jeszcze są
Podziękował: 1685 razy
Podziękowano: 1001 razy
Postautor: aikus » 21 lut 2018, o 12:02
Można też użyć radaru, względnie GPSa i wiatromierza.
Przelecieć na pełnym gazie i zmierzyć radarem / GPSem prędkość modelu.
Potem uwzględnić prędkość wiatru i kierunek
Dalej już prosto.
Znając skok śmigła i jego sprawność - łatwo policzymy sobie KV silnika.
Chciałem wymyślić coś trudniejszego i mniej dokładnego ale nie umiem...
Postautor: wojtekr » 21 lut 2018, o 12:04
Wiktor pisze:W hk byly kiedys rpm-kv metery....moze jeszcze są
ooo, przecież ja taki mam :lol:
Postautor: aikus » 21 lut 2018, o 12:20
Eeetam... to jest dla leni i cieniasów.
Lepiej zbudować chociażby samochód i stoperem zmierzyć czas przejazdu odcinka o znanej długości. Potem obwód koła, przełożenie na przekładni, sprawność ...
:rotfl: :rotfl: :thumb: :thumb: :thumb:
No weźcie... Naprawdę? Obrotościomierz?
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 21 lut 2018, o 14:14
aikus pisze:No weźcie... Naprawdę? Obrotościomierz?
To jakiś sprzęt do mierzenia poziomu obrotości?
Postautor: aikus » 21 lut 2018, o 14:58
mwx pisze:
Dokładnie tak.
Prędkościomierz mierzy prędkość, a obrotościomierz - obrotość.
Postautor: Don Mirson » 21 lut 2018, o 15:00
A co mierzy piwnica?
Postautor: wojtekr » 21 lut 2018, o 15:05
Dobra, już nie chcę wiedzieć jak zmierzyć KV- przeczytam sobie na obudowie silnika
Postautor: Don Mirson » 21 lut 2018, o 15:09
Te opisy na silnikach często są tłumaczone z chińskiego z błędami. Dobrze je wrzucić w translator, przetłumaczyć na chiński do oryginału a później zlecić porządne tlumaczenie.
Postautor: omcKrecik » 21 lut 2018, o 17:12
Kenobi36 pisze:Próbowałeś ? Bo opór będzie spory.
Tak, wyszło prawie to, co na naklejce - tłumaczenie z chińskiego 1050, wyszło 1020. Mam kilka obrotomierzy, ale tak naprawdę to sprawdzałem prędkościomierz w rowerku...
Jak ktoś ma gitarę albo fortepian, to można spróbować na zdudnienie z bzykiem silnika. Wyjdzie pewnie ciekawie...
Postautor: aikus » 21 lut 2018, o 17:31
No taa... Byli już tacy co kostkę do gitary na wiertarki zakładali więc teraz z czasem z postępem z osiągnięciami można na silnik bezszczotkowy :thumb:
Postautor: Artja » 22 lut 2018, o 18:53
miruuu pisze:A co mierzy piwnica?
Też kv, ale w Twoim przypadku to są stężenia w kilovoltach :D
Postautor: omcKrecik » 23 lut 2018, o 17:06
Nicość po piwie może...
Ale sprawność własnego żyrka w drodze powrotnej to na bank testuje :rotfl2:
