LiPo: Gens
Postautor: Kenobi36 » 4 mar 2015, o 08:25
To zależy bardziej od śmigieł, jeśli 250tka jest na 5" to poszedłbym w mniejsze pakiety rzędu 1800. Każdy gram mniej to mniejsze szanse na uszkodzenie i złamanie śmigieł przy upadku a przy śmiganiu FPV między krzakami bardzo często się spada.
Jeśli 250 jest na 6" to 2200mah jest odpowiednie.
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 4 mar 2015, o 08:32
Ja chyba mam 5" nawet się im dobrze nie przyjrzałem jak odkupilem quadzika od Wojtka. Chyba czas sprawdzić co tam siedzi i zastanowić się co będzie efektywniejsze smigielka 6" i większy pakiet czy może 5" i mniejszy pakiet
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 4 mar 2015, o 09:05
Na wszelkie wątpliwości najlepiej odpowiedzą testy - je śli nei masz pakietów na których możesz sprawdzić, to można z kimś sie dogadać na polu i pożyczyć.
Wtedy będziesz miał odpowiedź jakie dla Ciebie będą najlepsze.
Jeśli bywasz na pałacowej, mogę wziąć 3S1300 i 3S2200.
Xeo
Postautor: Xeo » 4 mar 2015, o 09:07
Jazz pisze:W/g mnie nie jest - jedynym mankamentem jaki zauważyłem jest to jeśli używasz niskiej jakości śmigieł typu GF plastik, to większenie obciążenia zwiększa wibracje i wyginanie się tych śmigieł, co zresztą słychać.
Jak stosujesz śmigła z domieszką CF to nie ma żadnych problemów, i w/g mnie bardziej się opłaci latać na 2200.
Przy 4 silnikach quada, jak dasz w palnik, to prądy są duże dla pakietu 1300 , a dla 2200 mniej odczuwalne.
Najlepiej jak założyesz na test jakiś 2200 i polataj 1 cykl, to sam zobaczysz czy Ci odpowiada.
Latalem na Turnigy 2200 20C i czas fakt faktem dłuższy ale kopa miał na 3/4 gazu dopiero na niższym był mocno ociężały.
Mam tez gensy 1300 i na tych było o wiele lepiej ale za to czas sporo krótszy. Zobaczymy jak wsadze coś pośredniego jak będzie się zachowywał.
Postautor: Jazz » 4 mar 2015, o 09:20
Moją 250tka na pakiecie 4S2200 latam 3 minuty, więc krótki czas to relatywne stwierdzenie :-)
Postautor: Kenobi36 » 4 mar 2015, o 20:27
Xeo pisze:Ja chyba mam 5" nawet się im dobrze nie przyjrzałem jak odkupilem quadzika od Wojtka. Chyba czas sprawdzić co tam siedzi i zastanowić się co będzie efektywniejsze smigielka 6" i większy pakiet czy może 5" i mniejszy pakiet
Jeśli zależy ci na czasie to pakiet większy. Z resztą jak jazz pisze dobrze jest porobić testy.
Śmigła HQ6030 są bardzo efektywne, plus pakiet 2200mAh powinno dać spory czas latania na bank.
Ja latałem FPV na HQ6045 z pakietem 3s5000mAh. Zrywny quad nie był ale wycieczki można by już robić mimo że śmigło 6045 jest sporo mniej efektywne niż 6030.
Dlatego chcę teraz mieć dwa maluchy jeden na 5" z 1800mAh (ale z powodu oszczędności będzie 2200mAh :-) ) a drugi na HQ6030 z APM i GPS do 3s2200mAh ewentualnie 3s5000mAh :-)
Xeo
Postautor: Xeo » 4 mar 2015, o 20:31
Pokombinuje ze śmigłami i pakietami. Swoją drogą gdzie mogę się zaopatrzyć w HQ 6030 albo inaczej gdzie polecacie zaopatrzac się w smigielka do 250tki?
Postautor: wojtekr » 4 mar 2015, o 20:41
ja brałem z flyduino.de, a węglowe z rctimer
Xeo
Postautor: Xeo » 4 mar 2015, o 20:50
Dzięki za info poszukam. Przy moim zerowym doświadczeniu szukam relatywnie tanich i dobrych smigielek :D
Bo zapas jaki dostałem od ciebie zaczyna się kurczyc
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 6 mar 2015, o 22:35
mam jedno pytanie jakim prądem ładowac pakiet 2200 ?? ile C tzn ile amperow ustawić w ładowarce ??
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
Postautor: wojtekr » 6 mar 2015, o 22:37
2,2 lub 4,4 to zależy czy masz miękką czy twardą psychikę
Xeo
Postautor: Xeo » 6 mar 2015, o 22:42
wojtekr pisze:2,2 lub 4,4 to zależy czy masz miękką czy twardą psychikę
I głęboką kieszeń...
Postautor: wojtekr » 6 mar 2015, o 22:46
ee, tam jak większość swoich pakietów ładuje 2C. To 1C to już mit trochę. Pewnie jak mi się nie spieszy to ustawiam 1 lub 1,5C ale 3C też czasami ładuje
Xeo
Postautor: Xeo » 6 mar 2015, o 22:49
To ja się bujam na 0,5C max 1C a ty takie rzeczy mi piszesz. Ile czasu bym zaoszczedzil na ladowaniu na cykorze. No cóż chyba taka rola świeżaka
Postautor: wojtekr » 6 mar 2015, o 22:51
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 6 mar 2015, o 22:54
•Prąd ładowania 1-3C tak pisze na stronie sklepu Więc 1C dla takiego pakietu to ile amper ? Sory za takie pytania
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Postautor: wojtekr » 6 mar 2015, o 23:09
1c równa się pojemności pakietu 2200mAh=2,2Ah czyli prąd ładowania 1C to 2,2A
Postautor: lenu » 6 mar 2015, o 23:10
2.2, dzielisz przez 1000 ilość mAh i masz 1c
EDIT: 2200 chciałem napisać czyli pojemność pakietu :P
Ostatnio zmieniony 6 mar 2015, o 23:20 przez lenu, łącznie zmieniany 1 raz.
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 6 mar 2015, o 23:17
dzięki :)
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Postautor: Don Mirson » 6 mar 2015, o 23:44
Bo mówiąc po polsku, to natężenie, przy którym teoretycznie pakiet powinien ładować się 1h. A pakiet 2.2Ah jak nazwa mówi... moze przez godzinę wypluwać 2.2A (albo zasysac).
Wróć do „Pakiety”
