Pakiet wynaleziony po 7 latach Nimh
fajnymarian
Postautor: fajnymarian » 14 lip 2015, o 11:46
[img][img]http://naforum.zapodaj.net/thumbs/0e2a61566408.jpg[/img][/img]
Witam
Swego czasu zostałem obdarowany HoneyBee. Kilka lat temu raczyłem go sponiewierać a jakoś wczoraj zapragnąłem go ulotnić , czyli wskrzesić do latających. Model posiadał pakiet Nimh 8.4 650 mah. Co radzicie zakupić w ramach wskrzeszania? Coś sięo ucho obiło że wartałoby zainwestować w LiPo , tym bardziej że posiadam ładowarkę do pakietu ASG i może można by ją wykorzystać do baterii heli. Podpowiedzcie cuś w tej materii . ładowarka to B# Pro imax RC.
Pakiet wygląda tak
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/e55d4aec0b7c.jpg
Wszelkie sugestie odnośnie miejsca zakupu typu itp mile widziane , zważywszy że muszę kupić pakiety do innych modeli cena też się liczy
Ostatnio zmieniony 14 lip 2015, o 13:06 przez fajnymarian, łącznie zmieniany 4 razy.
Filo1
Postautor: Filo1 » 14 lip 2015, o 12:29
LiPo > NiMh
Polecam zakupić lipola,
sprzęt odpowiedni do ładowania masz. NiMh ciężkie i mało wydajne w porównaniu do lipo.
myślę że coś w okolicach 1000mAh byłoby ok, ale nie jestem pewny czy 3S nie będzie miał za wysokiego napięcia (ktoś może potwierdzić)
T-Rex 450 Pro
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
T960@PX4 soon
Spektrum DX6i
Postautor: lenu » 14 lip 2015, o 12:49
Od biedy możesz kupić same paluszki nowe i przelutować w pakiet. Lipo 2s jeśli już, tak gdzieś pewnie 1300mha
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 14 lip 2015, o 12:58
HoneyBee latal calkiem przyzwoicie na pakietach od Lamy - 2S 800mAh.
Ale prawdziwego kopa dostawal na pakietach od BigLamy - 3s800mAh.
Niestety, pierwsza i druga wersja HB bardzo szybko upuszczala wtedy magiczny chinski siwy dymek z regulatora w kontrolerze 3w1, i bez tego dymku juz potem kontroler nie dziala.
Dopiero wersja 3 byla przystosowana do pakietow lipo 3s i seryjnie w nie wyposażana, wiec skoro ze swoim HB miales pakiet NiMH to znaczy ze masz wersje 1 lub 2.
Fajny helikopterek swoja droga... Duuuuuzo razem przeszlismy... Na nim nauczylem sie zawisow smiglowcem w ukladzie Sikorskiego :D:D
Postautor: wojtekr » 14 lip 2015, o 13:15
trzeba latać spaliną- tam dymek jest cały czas i się nie kończy.
Postautor: aikus » 14 lip 2015, o 13:34
Konczy sie konczy, trzeba uzupelniac w formie plynnej.
W sprawnie dzialajacych elektrykach dymek krązy po kablach w obiegu zamknietym, dlatego, nie trzeba dolewac paliwa...
fajnymarian
Postautor: fajnymarian » 14 lip 2015, o 17:00
Aikus - jakoś słabo idzie mi szukanie np na HK pakietu lipo do Lamy o któej mówisz - mógłbyś mną pokierować - jeden z kolegów robi zamówienie to może podłączyłbym się z moimi skromnymi pakietami
Mentalista
Postautor: Mentalista » 14 lip 2015, o 18:10
Kolego, mam nadzieję, że nie wynajdziesz nowej religii w tej swojej piwnicy.
fajnymarian
Postautor: fajnymarian » 14 lip 2015, o 18:25
Religie to ja do piwnicy spakowałem
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 14 lip 2015, o 21:19
ja tez mialem HB, w sumie to dalej mam, nawet ostatnio sie wahalem czy nie ulotnic go znowu :D
ale do rzeczy, sprzet ktory wykopales w piwnicy, wydaje sie kompletny, nie ma tam specjalnie co regulowac, wiekszosc polaczen jest na sztywno, jedynie tarcze trzeba ustawic poziomo (na oko, bez cudowania), w kontrolerze 4w1 masz 2 pokretla: "proportional" i "gain".
pierwsze odpowiada za proporcje obrotow wirnika glownego do ogonowego, drugie to czulosc zyroskopu.
o regulacjach pozniej (jak bedziesz mial juz pakiety).
pakiety ktore powinny spoko dac rade i nie zrujnowac ani kieszeni, ani 4w1:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
na ogon warto zalozyc upgrade Xtreme Direct Drive, lub wirnik od HB CP3.
dodam jeszcze ze nie bedzie to latwy model do nauki, stara wiotka konstrukcja z patyczkow weglowych cala plywa w locie, nawet poprawnie ustawiona, duzo lepiej pod tym wzgledem wyglada HBv2, choc tez na tle nowych helikow i tak srednio...
ed:
o juz Pan moderator pomogl :P
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 14 lip 2015, o 22:59
Hehe.. ja też miałem kiedy Honey Bee :)
Kupiłem go jako V1, ale z nimh-em ledwo się wznosił i rama się strasznie łatwo łamała.
Dostał Lipol-a 3S (nie pamiętam jakiej pojemności) i latał do końca bez palenia czegokolwiek. Na końcu to już pamiętam V2 z niego zrobiłem - wyglądał tak:
Do nauki model by o tyle dobry, że łatwy w naprawach, ale właściwości lotne (szczególnie odnośnie trzymania ogona i zachowaniu przy zniżaniu) pozostawiały wieeele do życzenia :)
Upgrady pt. "Xtreme Direct Drive" na ogonie też nie wiele pomagały.
Postautor: aikus » 15 lip 2015, o 06:12
Trudnym i niestabilnym w locie skurczybykiem ten model jest, to prawda. Pamietam jak ... Moze ze dwa lata temu widzialem w modelarni jak chlopak tak sobie zupelnie na luzaka oblatywal w ciasnym kacie przy nodze cos o bardzo podobnej konstrukcji. Bylem w szoku ze tak stabilnie to wisi i porownalem to wlasnie do honeybee, a on mi wtedy na to "no ale przeciez honeybee to zupelnie inna epoka..."
wtedy zdalrm sobie sprawe ile sie zmienilo w ciagu kilku ostatnich lat...
Postautor: aikus » 15 lip 2015, o 06:15
Znaczy sie mowiac krotko: jesli model jest kompletny i lata, wzglednie wymaga regulacji czy jakiejs prostej naprawy to ulatniaj i lataj. Ale w jakies inwestowanie czy upgrady bym sie nie bawil. Kazdy wspolczesny mikrus FP poleci duzo lepiej a bedzie kosztowal tyle samo co jakikolwiek upgrade a jednoczesnie bedzie nieskonczenie bardziej kretoodporny.
Postautor: Artja » 15 lip 2015, o 06:20
@Aikus, właśnie miałem coś podobnego napisać. UWażam że reanimacja kilkuletnich trupków o zszarganej technicznej reputacji to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Właśnie z tego powodu, że trzeba je doprowadzić do dzisiejszego stanu technologicznego żeby przywoicie latały, a to praktycznie oznacza wymianę wszystkich kluczowych elementów helika. Ta uwaga nie dotyczy konstrukcji, które dobrze latały wiele lat temu, a honeybee nie zalicza się do nich.
fajnymarian
Postautor: fajnymarian » 15 lip 2015, o 08:05
Miruu dzięki Ci bardzo za pomoc. Ja jakoś w swych poszukiwaniach kierowałem się bryłą/ kształtem pakietu. Stąd moje zagubienie w temacie . Mój pakiet ma kształt trapezu 3 ogniwa na dole 2 na górze , ale ma to chyba drugorzędne znaczenie , bo i tak trza maszynę wyważyć ?
fajnymarian
Postautor: fajnymarian » 15 lip 2015, o 08:12
Panowie dzięki i korzystając dalej z Waszej uprzejmości zadam pytanie
Czym się różnią te pakiety które polecacie z HB od tych któe są dostępne na Alledrogo np
http://allegro.pl/pakiet-bateria-lipo-r ... 72842.html
wydaje się być podobnych parametrów ?
Postautor: mikegsx400 » 15 lip 2015, o 15:41
tez bedzie dobry :)
Postautor: Don Mirson » 15 lip 2015, o 20:28
A ta wtyczka nie sugeruje ze mogą być stare? Są obecnie jeszcze z nimi produkowane pakiety?
Mentalista
Postautor: Mentalista » 15 lip 2015, o 21:21
Miruuu, czy to pytanie jest z jakimś hakiem? Chodzi Ci o wtyk typu DEAN (T)? Spokojna głowa, nie jest to wyznacznik "starości" pakietów. Nie, nie wierzę, musi być podstęp ;)
Wróć do „Pakiety”
