Lipo guard pod G700C i MAXv2
Kruku
Podziękowano: 92 razy
Postautor: Kruku » 1 wrz 2015, o 21:56
Mam prośbę do właścicieli modeli jak w temacie o sprawdzenie czy czy ten lipo guard:
http://www.helidigital.com/shop/lipo-ba ... isolang=en
o wymiarach 350mm x 75mm x 60mm
zmieści półkę z dwoma pakietami 6S5000mAh przymocowanymi do niej rzepami?
Zastanawiam się nad metodą transportu swoich przyszłych baterii pod 700tę i jedna z tych opcji to kupno 4 takich guardów i przymocowanie ich na rzepy do bagażnika. Tylko chciałbym je zmieścić z półką.
Paweł
Postautor: wojtekr » 2 wrz 2015, o 07:50
Protos V2 - raczej nie ale zmierzę i dam znać
Postautor: wojtekr » 2 wrz 2015, o 10:11
Zła wiadomość, jest taka, że nie wejdzie ale dobra jest taka, że zabraknie tylko 10cm-półka ma ponad 40cm
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 2 wrz 2015, o 12:04
W G700C majac na polce dwa pakiety 6S4900 - oba pakiety mialy dlugosc 2 * 173mm = 346 mm.
Sama półka jest krótsza , więc to długość pakietów decduje czy się zmieści całość (szerokość / wysokość torby przekracza wymiary półki czy pakietu więc tu nie będzie problemu ).
Sama półka blokuje się w ramie samym końcem (w wycięcie wchodzi koniec półki) oraz przodem (dwa bolce skeirowane w dół które zachodzą na amelinowy wałek.)
Zebyś więc mógł półkę zablokować prawidłowo trzeba byłoby zrobic w niej wycięcia uwzględniające to.
Można też olac te zatrzaski i łapać tylko na dwa paski - na które i tak lapie sie pakiet z polka, ale trzeba by wtedy cos wymyslic aby zebezpeiczyc pakiet przed mozliwaoscia wysuniecia do przodu.
Kruku
Postautor: Kruku » 2 wrz 2015, o 12:59
wojtekr pisze:Zła wiadomość, jest taka, że nie wejdzie ale dobra jest taka, że zabraknie tylko 10cm-półka ma ponad 40cm
Czyli półka ma długość 45cm?
Paweł
Postautor: wojtekr » 2 wrz 2015, o 13:40
42,5
Wróć do „Pakiety”
