Strona 2 z 5
Re: Turnigy Graphene
: 4 lut 2016, o 19:21
autor: miruuu
wojtekr pisze:5c dla 4000
To mozna se tez wrzucic 2 pakiety z 2.5C i tez nie bedzie zle. A dwa, bo w cenie jednego graftona.
: 4 lut 2016, o 20:11
autor: Kenobi36
Znając Hobbyking to nie ma co gdybać, dopóki ktoś nie ściągnie i nie przetestuje robiac co najmniej 50 cykli ostrym lataniem. :dk:
Ja nie mam ochoty testować bo są bardzo drogie a Tattu wytrzymują katowanie ekstremalne a są sporo tańsze.
Mój quadzik jest idealnym testerem, wyciąga 900maH w 1:40 co daje średnio 25C, ciągnie w peakach 56A czyli 43C.
Tattu 45C łyka to bez zająknięcia :banana: , od testów zrobiłem 10 wypadów na latanie czyli mają 40cykli, GensAce 25C niczym nie odstaje :banana: ale ma dopiero 10cykli.
Turnigy 30C , pod koniec latania pojawiają mi się mrówki/pikseloza a to jest objaw zejścia napięcia poniżej 8V na kamerce. Jak na mój gust to one mają tak na prawdę ze 15C :(
To samo Zippy kompact 2450 35C, niby 3,5 minuty ostrego latania do 1600maH ale po locie pakiet mięciutki jak poduszeczka, a przy tej pojemności (2450) prądy z quada to średnio tylko 11C !!!!!!! :wall:
Ogólnie pakiety z HK to ogólnie kicha, Nanotechy kicha, Bolty? - Extra330 się wypowiedział, kicha, więc aby podnieść sprzedaż wprowadzają nowy rodzaj, najlepiej z dobrze brzmiącą nazwą. :rotfl:
Jak do tej pory mogę tylko pochwalić Rhino 40C (loty Protosem Mini 2min do 3,70V ) i Turnigy Heavy Duty (G700 2 min do 3,70) . W sumie 6s5000 30C też całkiem dają radę ale .... na nich latam tak aby się rozładowały w okresie 3 min.
I tu jest pies pogrzebany, wiele z Was powie takie pakiety są dobre albo takie, ale tak na prawdę latając helikopterem 3 minuty do 3,8V to średni prąd wypada na poziomie 14C więc bez każdy pakiet z HK który ma 20C powinien to wytrzymać !!!!!.
A jeśli latamy 2 min do 3,80V to mamy 20C i jedyne pakiety które dobrze to znoszą to Turnigy Hevy Duty 65C !!!! :banana:
Turnigy 40C też, ale rozjazd cel po 50 cyklach, jeden dłuższy lot , najsłabsza cela nadmiernie rozładowana i w celi rośnie rezystancja, a potem jest już coraz gorzej i cela do wymiany :wall:
Niestety dopadły mnie te zimowe bolączki, 3 miechy nie latania i nie balansowania pakietu i ostatnio jak chciałem na pole zabrać taki pakiet to na jednej celi miał 0,45V :wall2:
: 4 lut 2016, o 20:14
autor: Jazz
Kenobi36 pisze:Mam wrażenie że to jakaś ściema.
Mam takie same zdanie - Hobbyking jest innowacyjny ale tylko w zastosowaniu tego co ktoś już wymyślił wcześniej i zastosował do czegoś.
Wtedy oni wymyślają np podświetlenie led do toytoya .
A tutaj inni znani producenci nie produkują w tej technologii, a HK jako 1 z tą technologią zabłysnął ?
: 4 lut 2016, o 21:16
autor: Extra330
A czy to nie jest tak, że jesteśmy oszukiwani na tym C? Sprzedają nam aku 15C a naklejka jest 40C. Różnica w cenie oczywista, a ciężko to udowodnić
: 4 lut 2016, o 22:07
autor: Kenobi36
Niestety jesteśmy
Jak pojawiły się piersze gensy 25C to były prawdziwe C
W sumie do tego co teraz gensa 25c też nie mogę się przyczepić.
W 45C mogę też jeszcze uwierzyć, w sumie mogę przetetować swojego tattu prądem 38C to mam przygotowane oporniki.
Ale pakiety 75C?, mam mieszane uczucia czy taki Tattu 75C, czy jak go się obciąży 75C to czy on nie eksploduje pod koniec testu :-)
W sumie muszę sobie kupić jednego 75C na testy żeby odpowiedzieć sobie na pytanie czy warto.
Z moich doświadczeń mam mieszane uczucia do pakietów powyżej 45C, bo zawsze jakoś puchły szybciej i szybciej umierały mimo podobnego traktowania. To są jakieś nowe technologie, nowe chemie, przetestowane w fabryce w krótkim okresie czasu, a potem poleża na magazynie, albo nawet będą użytkowane przez rok i coś się z nimi złego dzieje. Może dlatego też są problemy nawet z gensami o wyższych C, ogólnie albo chemia jest do bani albo są za drogie i leżą na magazynie 2 lata a potem szybko puchną.
Turnigy Heavy Duty, widać ze to kawał pakietu, większy , cięższy, pewnie wykonany w klasycznej technologi, pewnie dlatego się sprawdza.
Re: LIPO pakiety: Turnigy Graphene
: 5 lut 2016, o 13:52
autor: miruuu
Co do samych rewolucji pakietowych...
Dla mnie rewolucją byłoby gdybym w tej samej wadze zmieścił dwa razy więcej prądu i mógł sobie goblinkiem latać 8 minut. Wtedy byłbym gotów zapłacić dwa albo i trzy razy tyle. A sam prąd ładowania... hmmm i tak ładuje ilościami przewyższającymi możliwości mojej ładowarki do utrzymania 1C...
: 5 lut 2016, o 17:05
autor: zbig
Podobno od kwietnia ,nie od 1,lipole transportowane w samolocie nie moga miec wiecej niz 30% naladowania :?: :?:
: 5 lut 2016, o 17:39
autor: Extra330
Rewolucję akumulatorową mamy cały czas. Wolałbym dalej latać tyle samo czasu ale dwa razy mniejszą masę pakować.
: 13 lut 2016, o 19:46
autor: Sulim
Trzeba uwierzyć i przyjąć na klatę, że w temacie baterii nie da się na razie nic więcej powiedzieć.
I póki co NIE MA lepszej technologii(LiPO, LiFE, LiON ... i wszystkie pochodne) od tej, którą mamy.
Najlepiej w tej kwestii wypowiedział się nijaki Elon Musk. Na horyzoncie też nie bardzo się dzieje.
Pakiet Graphene z HK
: 20 mar 2016, o 14:18
autor: wojtekr
Wymiary minimalnie większe of TGY 4000HD
TGY 4000 HD
C: 60
waga: 710g
wymiary: 149x50x48mm
mAh/g: 5,63
C/g: 0,084
Graphene 4000
C: 65
waga: 723g
wymiary: 146x51x51mm
mAh/g: 5,53
C/g: 0,089
Opakowanie robi wrażenie.
Re: Pakiet Graphene z HK
: 20 mar 2016, o 14:44
autor: Kowal
To jakiś worek części do pakietu?
: 20 mar 2016, o 14:48
autor: wojtekr
zapasowe cele
: 20 mar 2016, o 17:06
autor: Extra330
Pierwsze wrażenie dobre, a coś poza tym?
: 20 mar 2016, o 17:21
autor: wojtekr
Nie wiem dzisiaj odebralem :)
: 20 mar 2016, o 18:31
autor: miruuu
Poswiecic Ci na palacowej? Chyba nie chcesz czekac do jutra?
: 20 mar 2016, o 21:21
autor: wojtekr
Jeszcze jedna fajna rzecz, pakiet jest w takiej grubej termokurczce a nie takim sztywny łamliwym plastiku jak z HK
: 20 mar 2016, o 21:26
autor: Jazz
Sprawdzałeś rezystancję ?
: 20 mar 2016, o 21:31
autor: wojtekr
12
: 20 mar 2016, o 22:08
autor: Kenobi36
Heavy Duty 6s4000 60C waży 683g a to jedne z najcięższych pakietów na rynku :-)
Jeszcze tragedii nie ma ale chciałem sobie na próbę do ścigacza quadro kupić, ale latam na 1550, graphene 1500 waży tyle co inne pakiety 1800 a wolałbym mieć pakiety o tej samej masie, 1300 zaś boję się że może mieć za małą pojemność.
: 20 mar 2016, o 22:33
autor: wojtekr
Kenobi36 pisze:Heavy Duty 6s4000 60C waży 683g a to jedne z najcięższych pakietów na rynku :-)
Nie wierz we wszystko co jest napisane (zwłaszcza w HK) 683 to mają na stronie a ważą 710, może kwestia wagi chociaż podejrzewam, że tez mają chińską :)
Graphene- tu wagę podają 733 a ważą 710 a co do jakości0-wydajnościo-trwałościo-używalności to zobaczymy, polatam trochę, połąduję i się zobaczy :)
