Podziękował: 1685 razy
Podziękowano: 1001 razy
Postautor: aikus » 20 lip 2018, o 13:03
Aha i jeszcze tylko dodam, że do tych -3 / -4 stopni doszedłem eksperymentalnie robiąc kontrolowane autosy i zapamiętując mniej więcej położenie drążka.
Przy mniejszych kątach ujemnych wirnik zaczyna już zwalniać i pojawia się ryzyko zerwania strug, czyli efekt identyczny z bladestopem.
Przy większych - spada po prostu trochę szybciej, ale wciąż kontrolowanie.
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 20 lip 2018, o 13:30
Ja jednak stawiam na zmniejszenie strat przez wyhamowanie wirnika, ustawiam 0 albo lekki plus.
Od utraty linka do kontaktu z glebą minie 0-5 sekund - w tym czasie do zera wirnik nie wyhamuje.
AL i tak nie wyląduje helika, chodzi tylko o to żeby nie walił w glebę w jakimś nurkowaniu albo bokiem.
Postautor: aikus » 20 lip 2018, o 13:55
Dużo zależy od tego jak blisko i nisko latasz.
Patrząc na Twoje loty na YT - faktycznie takie ustawienie może mieć większy sens.
Jak się lata bardziej po hektarach i wysoko to ja wolę tak jak mam.
Przykład: Od momentu kiedy w moim gaublinie odstrzeliły łopaty do momentu spotkania z gruntem minęło nie pół sekundy ale tak mniej więcej dziesiąć razy pół (cztery - pięć sekund - pamiętam to bardzo dokładnie).
Gdyby wtedy zamiast odstrzelenia łopat "zgasła" mi apka i helik "wylądował" w moim failsafie tam gdzie wylądował, istnieje spora szansa, że dokończyłbym jeszcze na nim ten pakiet.
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 20 lip 2018, o 20:09
Ok. Zgadzam się że FS muszę sobie ustawić na przyszłość ale ja tak latałem przez ostatnie 1,5 roku i nic się nie działo. To nie jest rozwiązanie problemu który powstał tylko zapobiegnięcie następnym podobnym. Chociaż przy ostatnim razie to nic by nie dało bo zyx nie posiada auto levela a helik przechylony uderzył w glebę.
Muszę coś z tym zrobić bo pal licho tego tarota ale jakby zrobił to Goblin to bym był mocno zły :mad2:
Tak sobie myślę że może odlutowaly się anteny w odbiorniku. Ja latam na FrSky-u i odbiornik ma takie długie wąsy antenowe. Mogłem je jakoś naruszyć i jest problem. Do tego potrzebuję jakiejś dobrej lutownicy. :)
Taranis X9D SE
Postautor: aikus » 21 lip 2018, o 02:42
Bizon za chwilę wystawi Ikona (klon Braina) w dobrej cenie na giełdzie AFAIK.
Postautor: aikus » 21 lip 2018, o 02:45
Dodam, że IKON jest 100% sprawny - sprawdzony dobrze przez trzech pilotów i tylko ostatnio zaliczył nie groźnego (z jego punktu widzenia) kreta z powodu odstrzelenia łopat.
Kreta przeżył bez szwanku.
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 21 lip 2018, o 04:17
Aikus, czy Ty już wstałeś, czy jeszcze się nie położyłeś?
Postautor: aikus » 21 lip 2018, o 09:42
I jedno i drugie...
Położyłem się, ale nie mogłem zasnąć, więc wstałem, sztachnąłem się białą emulsyjną i zacząłem odpisywać na forum.
Potem w końcu jakoś usnąłem.
A teraz wstałem i się powo
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 21 lip 2018, o 15:17
Mi w końcu pierwszy raz udało się wylatać wszystkie 11 pakietów :D. Co prawda nie obyło się bez kretów. Raz przy moich próbach tic-tock wleciałem w zboże, coś zakwiczało, dość późno zapiąłem holda. Ale podniosłem MINI i w górę. Wszystko ok. Już wlatałem się w model więc próbowałem latania na pleckach ogonem do przodu i nagle straciłem kontrolę. Model poszedł w Drzewo. Huk, trzask, myślę no i wuj po modelu. Na szczęście spadł z drzewa. Ku mojemu zaskoczeniu model cały :kopara: :shock: . Dokończyłem resztę pakietów. Takie krety to ja rozumiem :D. A bym zapominał, jednak mam jakieś straty - Widelec. Fotek brak bo zapomniałem telefony z chaty.Gorąco polecam ten model do nauki :D
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: aikus » 21 lip 2018, o 18:00
Jak "coś zakwiczało" to obejrzyj pasek dokładnie, żeby Ci nie strzelił w locie.
Jak gdzieś stracił ząbki - wymień.
Ale takie uszkodzenie paska raczej byś też usłyszał po charakterystycznym cykaniu w locie.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 21 lip 2018, o 22:17
W locie ni usłyszałem, ale miałeś rację , straciłem trzy zęby na pasku. Dołączyłem do zamówienia, Ale jutro i tak idę polatać ca tym co mam :D Nie da mi, za bardzo wyposzczony jestem.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: aikus » 21 lip 2018, o 23:56
No jak ci pasek winiaku strzeli w locie To masz dwie opcje albo model go wypluje i wtedy masz szansę na pięknego autosa albo się zakleszczyć w głównym kole i wtedy helik spadnie jak kamień.
Postautor: mwx » 22 lip 2018, o 19:44
Po winiaku to Ci może wątroba strzelić.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 23 lip 2018, o 11:52
Wprawne ręce i z Winiakiem sobie poradzą ( błąd pilota ):
Model już odbudowany. Straty - belka ogonowa, uderzona łopata :(. Już wiem dlaczego wszyscy latacie bez statecznika poziomego. Jak by go nie było Łopata była by cała :wall2: . Z drugiej strony ułatwia mi on trochę orientacje. Zauważyłem że niektórzy z was dajecie chyba jakiegoś termokurcza na belkę. Gdzie można kupić w takich fajnych jaskrawych kolorach. Z chęcią zamienię statecznik na kawałek kolorowej rurki ;)
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: dawo » 23 lip 2018, o 16:13
To nie rurka termo kurczliwa tylko folia do oklejania chyba oracal. Genaralnie naklejka w jaskrawym kolorze.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 23 lip 2018, o 20:20
No i pękła gumka. Poza paskiem zero strat. Obrazek
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 24 lip 2018, o 08:37
Z czasem nauczysz się wyczuwać kiedy pasek nie ma zębów nawet bez oglądania go. Podczas przeskakiwania pod obiciążeniem charakterystycznie stuka.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 25 lip 2018, o 01:53
W sumie to wiedziałem że jest przytarty, ale z braku laku na nim latałem. W pewnym momencie robiłem nisko zwrot na plecach i zgubiłem orient. Wcisnąłem rescue, model zdążył się obrzucić ale wznieść już nie i poszedł w trawę.Pytanie czy dlatego że poszedł pasek, a może przy uderzeniu w glebę. W każdym razie udało się bez większych strat. Na przyszłość od razu wymienię.
Pozdrawiam bi0ly :}
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 1 sie 2018, o 11:51
Ogon trzyma lepiej, znaczy trzymał. Coś czuję że będę królował w tym wątku. Zgubiłem orient jak robiłem flipy. Chyba się nie wyspałem. I to jeszcze pierwszy pakiet :(. Obrazek
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 1 sie 2018, o 12:26
O jak słodko uyebało. Na ogon na obrotach rypłeś?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości
