Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 6 maja 2019, o 02:08
Całość ;)
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 6 maja 2019, o 07:34
Ktoś mądry kiedyś głosił, że najlepszym rozwiązaniem jest jedna alu rolka i dwie stockowe. Nie pamiętam już umiejscowienie, pamiętam tylko że miało to jakiś sensowny sens.
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 6 maja 2019, o 08:16
Alu rolka przy siniku, stockowe na wejściu do ogona.
Podziękował: 1687 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 6 maja 2019, o 08:27
Jedna alu przy wejściu na ogon - ta po lewej stronie.
Tam pasek jest bardziej napięty, rolka bardziej obciążona.
Z kolei po prawej stronie pasek czasami robi się wręcz luźny, robi się falbana i może spaść, a plastikowe rolki mają wyższe flansze.
Tyle zasłyszanej teorii (mającej i owszem jakiś tam sensowny sens).
Bo jeśli chodzi o moją empirie, to zawsze latałem na plastikowych rolkach i nigdy nie miałem problemów.
Ważne, żeby nie zjebać łożysk przy montażu.
Postautor: Don Mirson » 6 maja 2019, o 10:37
Empiria, którą podałem należała chyba do Tyminy. Ja miałem wszystkie alu bo chciałem dzięki temu latać lepiej od niego.
Postautor: aikus » 6 maja 2019, o 11:39
A nie no to wiadomo, ale to całkiem inna sprawa...
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 7 maja 2019, o 00:27
Dzisiaj kret z archiwum x. Za cholerę nie wiem co się stało.
W pewnym momencie helik po prostu zwalił się na ziemię. Z początku pomyślałem, że może pomyliłem pakiety i regiel odciął ale nie, był pełen.
Po krecie okazało się, że brain jest cały czas zalogowany, może failsafe się załączył, ale to było kilkanaście metrów.
Wypiął się snap z DFC i wyrwało jedną kulkę z orczyka, minimalnie wygiął się wał i zablokowało się łożysko jednokierunkowe.
Złożyłem helika i w nocy jeszcze wylatałem resztę pakietów już bez przygód. Zacząłem się zastanawiać, czy mi czasem wtyczka od balansera nie wpadła w głowicę podczas lotu.
Postautor: dawo » 7 maja 2019, o 08:16
gcze pisze:Zacząłem się zastanawiać, czy mi czasem wtyczka od balansera nie wpadła w głowicę podczas lotu.
Jak by tak było to by wtyczki juz nie było :)
Podziękowano: 620 razy
Postautor: mwx » 7 maja 2019, o 08:37
gcze pisze:
Zuch chłopak :approve: Nie wolno naładowanych pakietów przynosić do domu. To kwestia honoru i BHP :rotfl2:
Jak mi tak jeden złomolot obcinał w locie to się okazało że ESC robi fochy bo już mu się od gleb i wylatanych motogodzin totalnie we łbie popier****ło, ale trudno powiedzieć czy podobny problem mógł dotknąć Twoją maszynę. Musisz szukać. Lataj nad wysoką trawą - sprzęty same się nie leczą więc możesz założyć że problemik powróci. Kto wie, może dzięki temu zostaniesz mistrzem autorotacji 250?
Masz jakąś telemetrię z odczytem RSSI?
Postautor: aikus » 7 maja 2019, o 08:42
dawo pisze:
Touche, tym nie mniej wtyczka nie powinna mieć takiej fizycznej możliwości, bo jeśli ją ma - prędzej czy później to się stanie (nawet jeśli teraz się nie stało).
Postautor: Don Mirson » 7 maja 2019, o 10:20
A pakietów nie masz zajechanych? nie poleciałeś dwa razy na jednym? moze low voltage cut off odciął? Sprawdzałeś jak wysoko masz ustawiony?
Postautor: aikus » 7 maja 2019, o 11:16
A czytałeś jego pierwszego posta w tej sprawie ?? :hammer: :hammer:
:swir:
Postautor: Don Mirson » 7 maja 2019, o 12:41
Żartujesz? Ja otwieram wątki żeby pisać a nie czytać.
gcze
Postautor: gcze » 7 maja 2019, o 12:55
Pakiety nowe, zdarzyło się to na początku lotu, czyli praktycznie naładowane na max, po krecie zmierzyłem i miały ponad 4V na celę. A tak na marginesie to jak sprawdzić w reglu aligna ustawienia odcięcia?
aikus pisze:
dawo pisze:
Też tak pomyślałem, tym bardziej, że na wtyczce nie ma śladu. Wszystkie jednak wskazuje, że był strzał na napędzie, a gleba była na holdzie, to dziwne. Główne koło było lekko pofalowane, zablokowane łożysko jednokierunkowe, reszta to już mógł być efekt uderzenia w ziemię ale to też dziwne. Wyrwało połowę gratów z głowicy, a szpindel prosty? To nie jest normalne zachowanie dla tego modelu ;-)
mwx pisze:Zuch chłopak :approve: Nie wolno naładowanych pakietów przynosić do domu. To kwestia honoru i BHP :rotfl2:
Lepiej wylatać w nocy niż szumieć rozładowywarką, a z naładowanymi pakietami bym nie zasnął, męczyłoby mnie to :-)
Byłem też ciekawy czy problem się powtórzy, no się nie powtórzył.
Z autorotacją 250 jest pewien problem, silnik niestety odcina też ogon, tak jak w mikruskach z silnikiem na ogonie, ma takie uproszczenie napędu niestety. Autorotacja możliwa jest tylko przez chwilę zanim nie zacznie wirować.
Mam odczyt RSSI i to jest jeden z głównych podejrzanych, multiprotocol zasięgiem nie grzeszy, gdy odchodzę na 100m potrafi się już włączyć domyślny alarm, ale to akurat zdarzyło się w odległości 10-15m ?
Postautor: mwx » 7 maja 2019, o 13:15
Bez napędu nie ma momentu reakcyjnego, więc maszyna nie zacznie wirować. Jedyna wada jest taka, że nie ma kontroli nad ogonem, trzeba lądować tak jak się ustawi.
Miałem tak w Raptorze 30 - dało się autorotować, ogon zwykle ustawiał się z wiatrem, a jeśli maszyna miała prędkość postępową to po prostu zostawał z tyłu.
gcze
Postautor: gcze » 7 maja 2019, o 13:30
To fakt, ale z momencie zapiecia holda jakiś moment przez chwilę się pojawia (bezwładność koła i gwałtowne zatrzymanie wirnika ogonowego), a łożyska nie mają zerowego oporu. Oczywiście model nie wiruje tak jak z napędem i autorotacja szczególnie z małych wysokości jest skuteczna, przez brak oporu napędu ogona czasami nawet aż za bardzo. Zdarzyło mi się podskoczyć po wylądowaniu na wysokość metra :-) Zobaczymy, może przy tej okazji nabiorę wprawy w autorotacji bez ogona.
Postautor: mwx » 7 maja 2019, o 14:05
Teraz już bez jaj - autosy 250 to musi być trudna zabawa. Nie wiem czy warto je tym modelem ćwiczyć :P
Postautor: aikus » 7 maja 2019, o 15:32
KurrrrwaMaciek... Nigdy Cie nie zrozumiem... Któryś raz z rzędy ten temat powraca i któryś raz Cie nie rozumiem, a teraz to już tym bardziej, że sam wklejasz film, którym właśnie zaraz miałem Ci zamknąć usta.
co znaczy, że trudne??! Boby Watts może to i każdy może!!
(czy chce to inna sprawa).
Całe szczęście, że chociaż nie powiedziałeś, że nie możliwe...
:D:D
Postautor: aikus » 7 maja 2019, o 15:36
Aaa... odnośnie lotu bez ogona - qcze, wyluzuj! Kiedyś w 450tce odfrunął mi wirnik ogonowy.
Myślałęm, że coś trafiłem - jakiegoś ptaszka czy coś... Stało się to w locie postępowym i dopóki nie przeszedłem do zawisu - byłem przekonany, że z helikiem jest wszystko w porządku.
Potem jak tylko zaczęło się niekontrolowane piro - na szczęście byłem w dobrej formie i błyskawicznie zapiąłem holda.
Ostatecznie autos zakończył się szczęśliwie pół metra nad ziemia (helik zawisł na jakichś krzakach).
Wirnika nie znalazłem nigdy.
gcze
Postautor: gcze » 7 maja 2019, o 15:53
To tym bardziej sugeruje, że to nie był problem z odcięciem regla itp. Helik zwalił się jak kamień, więc albo z jakiegoś powodu w locie coś tam mu odpadło, albo failsafe. Kurcze dałem ciała, teraz dopiero załapałem, że mogłem to w apce logować. No nic, muszę ustawić apkę i jeśli się to powtórzy sprawdzę, czy nie był to failsafe. Na wszelki wypadek, ustawię autolevel z holdem na failsafe, to mały model i nie powinno być to ryzykowne.
Na końcu Minicomet się wywrócił, więc autorotacja nieudana ;-) A jednak za drugim razem mu wyszła, ale też twardo 3 na 10 :-)
