Bi0ly
Podziękował: 37 razy
Podziękowano: 25 razy
Postautor: Bi0ly » 18 lip 2019, o 22:15
gcze pisze:Ramię DFC, czy tarcza sterująca?
Z tarczy wyszła kulka i model runął jak bym dał maksymalne ujemne kąty,a nie ramie tylko popychacz DFC złapał luzy w miejscu gdzie wkręca się snapa :)
MSH 380 \XL 380\ Goblin 550\2 x Oxy 2 \XL 480- DX9
Pozdrawiam Bi0ly - nie męcz się, wystarczy bioły ;)
Podziękował: 910 razy
Podziękowano: 652 razy
Postautor: aikus » 19 lip 2019, o 00:21
hmm ...
"Wyjście kulki z tarczy" to coś prawie jak puszczenie jednego snapa...
Przerabiałem to ze dwa razy i bynajmniej nie wygląda to tak jak opisujesz, ergo, że
Bi0ly pisze:model runął jak bym dał maksymalne ujemne kąty,
Model był niestabilny i chybotliwy, ale bez problemu dało się go sprowadzić w niestabilnym zawisie do poziomu, nisko nad ziemią kliknąć holda i wylądować bez żadnych dodatkowych strat.
Sprawdź, czy aby na pewno nic tam się więcej złego nie dzieje...
Bi0ly
Postautor: Bi0ly » 19 lip 2019, o 10:12
No mi poszedł w mgnieniu oka, ledwo zapiąłem Holda, rzucę okiem czy aby na pewno nic więcej się tam nie podziało.
Podziękowano: 344 razy
Postautor: mwx » 19 lip 2019, o 10:21
aikus pisze:Model był niestabilny i chybotliwy, ale bez problemu dało się go sprowadzić w niestabilnym zawisie do poziomu, nisko nad ziemią kliknąć holda i wylądować bez żadnych dodatkowych strat.
Miałeś szczęście, że akurat "niesprawna" łopata ustawiła się w chorągiewkę. Równie dobrze może dostać maksymalnych kątów albo zacząć wirować jak dzika, jeśli np. odkręci się całe ramionko z okucia.
Postautor: aikus » 19 lip 2019, o 11:21
mwx pisze:
No właśnie, nie wiem czy to takie szczęście, sytuacji o której mówisz jakoś nie jestem sobie wstanie wyobrazić - siły aerodynamiczne będą pchały łopatę do ustawienia się właśnie w chorągiewkę... co najwyżej będzie flatterować i podejrzewam, ze to się własnie działo u mnie...
Ale pewnie znowu czegoś nie wiem / nie rozumiem...
Postautor: mwx » 19 lip 2019, o 12:23
To zależy gdzie ma środek ciężkości na cięciwie. Jeśli wystarczająco blisko krawędzi spływu to łopata może trochę "wyprzedzać" a wtedy środek parcia aerodynamicznego może znaleźć się przed osią obrotu i to jest silnie niestabilny układ.
Bi0ly
Postautor: Bi0ly » 19 lip 2019, o 20:33
Mój układ spowodował że modelem jeblo o Ziemie, to było podczas tick tocka więc może zdarzyło się to pod czas ujemnych kątów i gdy usłyszałem dziwny furkot z automatu zapiolem holda.
miruuu
Podziękował: 1661 razy
Podziękowano: 816 razy
Postautor: miruuu » 29 lip 2019, o 06:08
2 modele, 2 krety, każdy na 2 lipo.
Drugiego bąka na wszelki zaniosłem do domu...
ObrazekObrazek
Bi0ly
Postautor: Bi0ly » 30 lip 2019, o 16:18
Mało brakowało.....
Dziś spotkała się łopata z łopatką :P . Przyczyna? Pewnie dwie śruby które jakimś cudem sukcesywnie się odkręcały a dziś wypadły. Ogon poszedł do góry i trach, coś jebło, po lądowaniu zdziwiło mnie co tak ogon chodzi :masakra:
brak drugiej śruby zasłania popychacz, dwie co się ostały były naprawdę mocno poluzowane. Miałem zapasowe więc dałem DUŻOOO kleju i szybko naprawiłem.
Ogólnie polatane :D. Dziś tak porządnie oblatałem tego P380 i stwierdzam że się zakochałem, wrażenia z lotu są fenomenalne . Pożyczyłem łopatki od X-sa i kontynuowałem zabawę :D. Ale po głowie chodzi mi takie coś, czy jednak faktycznie Łopaty i Łopatki nie są razem za długie, przy tic tockach słyszę czasem taki dziwny dźwięk jak by coś uderzało o pustą rurkę. Sprawdzałem mechanikę parę razy ale nie zauważam nic co by mogło tak hałasować, dźwięk pojawia się zazwyczaj przy maksymalnych wychyleniach tarczy. Po za incydentem z dzisiaj nie zuwarzyłem żeby łopaty czy łopatki o coś obcierały. Po za tymi anomaliami dźwiękowymi wszystko chodzi wzorowo. Najlepiej latający sprzet w mojej stajni :dance:
miruuu
Postautor: miruuu » 30 lip 2019, o 16:35
A ten dźwięk to nie luźny pasek w belce?
Bi0ly
Postautor: Bi0ly » 30 lip 2019, o 17:25
miruuu pisze:A ten dźwięk to nie luźny pasek w belce?
No być może hmm. A można naciągnąć jakoś ten napinacz paska ?
miruuu
Postautor: miruuu » 30 lip 2019, o 17:31
Nie znam dobrze konstrukcji tego modelu, ale nie da się zwyczajnie wyciągnąć belki mocniej? Wtedy i napinacz będzie bardziej napięty i będzie miał mniej do napinania...
Global Mod
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 31 lip 2019, o 23:24
A cio to za auto z tą parasolką se stoi?
Podziękowano: 128 razy
Postautor: SeKLeS » 31 lip 2019, o 23:34
Gmeracz pisze:A cio to za auto z tą parasolką se stoi?
Miczubiszi kariżma psze Pana, japonczyk!
Postautor: mwx » 1 sie 2019, o 00:38
Bi0ly pisze:rzy tic tockach słyszę czasem taki dziwny dźwięk jak by coś uderzało o pustą rurkę. Sprawdzałem mechanikę parę razy ale nie zauważam nic co by mogło tak hałasować, dźwięk pojawia się zazwyczaj przy maksymalnych wychyleniach tarczy. Po za incydentem z dzisiaj nie zuwarzyłem żeby łopaty czy łopatki o coś obcierały. Po za tymi anomaliami dźwiękowymi wszystko chodzi wzorowo.
Spróbuj obniżyć czułość gova i zobacz czy się coś zmieni
Bi0ly
Postautor: Bi0ly » 1 sie 2019, o 09:58
Pokombinuje :). A gdzie się obniża tą czułość w brain?
Postautor: mwx » 1 sie 2019, o 11:05
A gova masz brainowego czy w ESC?
Postautor: aikus » 1 sie 2019, o 11:05
Bi0ly pisze:A można naciągnąć jakoś ten napinacz paska ?
Nie można.
Bo to NIE JEST NAPINACZ!!!!!
_killer _killer _killer _killer _killer _killer
Niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat i kolce...
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.... ...
.... 95,96,97,98,99,100....
Wdech.... wydech.....
... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
100,99,98,97,96,95.....
11,10,9,8,7,6,5,4,3,2.....
To jest Wskaźnik napięcia paska.
Bi0ly
Postautor: Bi0ly » 1 sie 2019, o 11:25
mwx pisze:A gova masz brainowego czy w ESC?
Brainowego. Ale po tym co napisał aikus zrozumiałem że mogę mieć faktycznie za luźny pasek.
Postautor: aikus » 1 sie 2019, o 13:08
To dzwonienie o którym piszesz - w protosach to standard, większość latała zawsze z za luźnymi paskami.
Ja po tym poznawałem, z bardzo daleka i bez patrzenia, że lata protos, zwłaszcza 500tka.
Z daleka było słychać tylko dźwięk łopat i łopatek... no i właśnie dzwonienie paska.
co oczywiście nie znaczy, że to dobrze jak tak jest, ale ...
... nie jest to koniec świata (raczej).
Problem robi się w momencie kiedy falbanka na luźnej stronie paska robi się tak duża, ze np. pasek spadnie z rolki prowadzącej.
Wtedy potrafią się zadziać bardzo brzydkie rzeczy, np. spadnięcie paska z dużego koła, zablokowanie go, uniemożliwienie autosa lub wręcz samozmielenie się helika w locie.
Mi się tak kiedyś stało.... :masakra: :masakra: :masakra:
Protos 500 na oczach wielu świadków na Pałacowej zmielił się na wysokości dobrych 30 metrów, po czym z tej wysokości rzecz jasna koncertowo jebnął w ziemię.
P380 już tak dobrze nie znam... mało ich lata, regularnie widuję tylko jednego (@Dawo).
... ale ostatnio usłyszałem takie dzwonienie również w moim Logo 550 ;)
