Podziękowano: 199 razy
Postautor: pkali » 2 sie 2019, o 19:16
Masz rację, nie piszą. Ja mam zaciągnięty ogon tak, żeby wskaźnik (choć ja akurat uważam, że to napinacz) był w połowie zakresu pracy.
XLPower 520, protos 380, protos mini, gaui MX3, 2oxy2, blade180cfx,
Podziękował: 851 razy
Podziękowano: 590 razy
Postautor: aikus » 2 sie 2019, o 19:57
W goblinie wiedziałem - mądrość z pola głosiła, że ma być równo z belką taki diwajs co tam był przy tym ... no i tak pasowało... robiło sens.
Manuala nie widziałem na oczy.
Miałem Goblina.
Zawsze pasek był za luźno.
Zawsze olewałem.
Nigdy się nic nie stało.
Latać, jebać i się nie bać!
(Copyright by @Kowal - żeby nie było!)
Postautor: aikus » 2 sie 2019, o 20:01
pkali pisze: ja akurat uważam, że to napinacz
Ekhem....
_szampan
jako że dziś zaczynam urlop, to powiem tylko tyle, zanim się powtórzę.
Przeszukaj forum.
dobrze.
Przeszukaj jeszcze raz... aż znajdziesz...
... i będziesz już wiedział, dlaczego to NIE JEST napinacz.
Nie napinacz tylko wskaźnik.
A jeśli nie będziesz wiedział, to wróć tu za dwa tygodnie i napisz jeszcze raz...
... że to jest napinacz.
A wtedy Cie zabije!
_killer _killer _killer _killer
(jakby co, to żartuję...
... z tym zabijaniem, żeby nikt mnie teraz tu na Policję nie zgłosił...
... ale to nie jest napinacz.
I z tym nie żartuję.)
Postautor: pkali » 2 sie 2019, o 20:33
Aikus, nie będę szukał, nie wiem do jakich wniosków doszli mądrzejsi ode mnie, ale to jest dla mnie napinacz. Sorry :D
Bi0ly
Podziękował: 37 razy
Podziękowano: 19 razy
Postautor: Bi0ly » 2 sie 2019, o 22:26
No Aikus wybacz. Konstruktorzy tego modelu nazwali tą część,, Belt tensioner" co tłumacz Google przetłumaczył na: ,,Napinacz pasa" :glaszcz: . Ale sam pisałeś że nawet manuala nie widziałeś więc w Protosach może są napinacze a w goblinach wskaźnik napięcia. Jak by nie patrzeć to i napina i wskazuje :lol:
Protos mini 6s\ X360\2 x Oxy 2 \Protos 380 - DX9
Pozdrawiam bi0ly :)
http://www.page.art.pl
Damdodo
Podziękował: 285 razy
Podziękowano: 37 razy
Postautor: Damdodo » 2 sie 2019, o 22:30
Wskaźnik to jest coś co wskazuje nie wprowadzając wielkich zmian w układzie (bo jednak zawsze jakieś wprowadza - fizyka itd.).
Dla mnie to jest napinacz. Przy okazji może i wskaźnik. Ale ma sprężynę, dzięki której oddziałuje na pasek. Bez niego pasek by spadł, albo musiałbyś go w ch...j więcej naciągnąć. Czyli napinacz.
@aikus udowodnij, że nie napina ;)
Taka prowokacja :D
A może to jest wskaźnik i napinacz w jednym? hmm
Podziękowano: 308 razy
Postautor: mwx » 3 sie 2019, o 07:42
Jest taka uznana w przemyśle metoda pomiaru napięcia pasów - podaje się ile N siły przyłożonej w konkretnym miejscu na pasie powinno spowodować określone w mm ugięcie. Biorąc powyższe pod uwagę możnaby uznać że to wszystko są wskaźniki.
Ale przy okazji "wybierają" też drgania pasa, no i sprawiają że część "pchana" nie lata luźno, więc trochę napinają :P
Typowy napinacz nie powinien być podatny, tzn nie powinien mieć sprężyny, no i powinien mieć płynną regulację
Postautor: pkali » 3 sie 2019, o 08:30
Nie wiem czy wiecie jak w silnikach samochodowych zapewniany jest stały naciąg pasków rozrządu. Wiadomo, paski z czasem trochę się wyciągają więc trzeba jakoś je napinać. Stosuje się tam rolki wyposażone w sprężyny, które niwelują to zjawisko.
Tutaj jest podobna sytuacja. Nie rozwodząc się nad nazewnictwem dla mnie ten pierdolnik ma za zadanie niwelować kurczenie i rozciąganie się belki, a nie wskazywać napięcie paska.
Postautor: mwx » 3 sie 2019, o 08:51
Też. Ale w samochodzie jednak jest trochę inaczej. Napinacz paska bardzo mocną sprężynę i dopóki go nie skręcisz to pasek leży zupełnie luźno. To on powoduje że pasek jest napięty, więc jest napinaczem ;)
W heliku napinamy pasek wydłużając belkę. Są wyjątki, czasem ta dodatkowa rolka ma stałą regulację i wtedy jest napinaczem.
Kwestia jest prosta - jeśli da się napiąć pasek bez tej "rolki" to nie jest ona napinaczem tylko wskaźnikiem.
W każdym Goblinie da się napiąć pasek bez "napinacza" i da się taka latać. W zasadzie większość tak właśnie lata, bo jak już nauczysz się jak pasek ma być napięty to "napinacz" stanowi tylko zbędny opór i ciężar (poza 420, gdzie jest niezbędny do właściwego prowadzenia paska)
Nie znam dobrze konstrukcji P380, może tam jest tak, że nie da się napiąć paska bez "napinacza". Jeśli tak to racja - to jest "napinacz".
I tak będziemy to nazywać napinaczem bo tak nazywają to producenci i częściowo taką funkcję pełni.
Postautor: aikus » 3 sie 2019, o 14:36
Bi0ly pisze:. Konstruktorzy tego modelu nazwali tą część,, Belt tensioner" co tłumacz Google przetłumaczył na: ,,Napinacz pasa"
Konstruktorzy popełnili błąd. Nie pierwszy i nie ostatni.
To NIE JEST NAPINACZ.
Postautor: aikus » 3 sie 2019, o 14:38
Woltomierz pełni funkcję amperomierza. Tak samo omomierz - kwestia wyskalowania. A jednak są detale które te urządzenia od siebie odróżniają i to jest powodem dla którego nazywamy je tak a nie inaczej.
Bi0ly
Postautor: Bi0ly » 3 sie 2019, o 14:51
Napinacz, wskaźnik powróćmy do tematu przewodniego :lol:
Krecisz Pierwszy
Krecisz Drugi
W obydwu przypadkach zgasł silnik. Albo straciłem linka, albo regiel odciął, będę się temu przyglądał.
Pozdrawiam bi0ly :)
Postautor: pkali » 3 sie 2019, o 15:03
A latasz na solidzie? Cyklika reagowała?
Bi0ly
Postautor: Bi0ly » 3 sie 2019, o 17:01
Tak solid. Trudno mi powiedzieć, bo to było nisko nad ziemią.
Pozdrawiam bi0ly :)
Postautor: aikus » 4 sie 2019, o 09:06
Ooojjjj... No szkoda, ale to za pierwszym nic się nie stało? Masz zapasowe okucia?
Bi0ly
Postautor: Bi0ly » 4 sie 2019, o 09:17
aikus pisze:Ooojjjj... No szkoda, ale to za pierwszym nic się nie stało? Masz zapasowe okucia?
Tak za pierwszym razem padł jak robiłem tic tocka i dodałem maksymalnych dodatnich kątów. Więc w głębokiej trawie usiadł jak na podusie. Potem padł przy zwrocie w prawo i już straty. Wszyscy podpowiadają straconego linka, więc wymienię kabel w satelicie. Okuć trochę mam na szczęście :)
Pozdrawiam bi0ly :)
Podziękował: 76 razy
Podziękowano: 28 razy
Postautor: Carson » 10 sie 2019, o 06:58
Tak bylo przed:
ObrazekObrazek
a tak po:
ObrazekObrazek
przyczyna? ogon puscil kilka razy pod rzad w momencie kiedy lecialem zakretem nisko. Pierwszego ogarnalem a na reszte zabraklo refleksu... Musze znalezc przyczyne bo z ogonem w trexie w ogole nie mialem problemow odkad zalozylem dluzsze lopatki lynxa.
LOGO 480 (520mm) / X360 / FS-i6 // Turnigy SCT 2WD / FS-GT3B
miruuu
Podziękował: 1601 razy
Podziękowano: 782 razy
Postautor: miruuu » 10 sie 2019, o 07:47
Tam masz pasek czy zębatki (parasolki/pulleye/koła stożkowe ząbkowane kręte) na ogonie?
Postautor: Carson » 10 sie 2019, o 07:52
Pasek i juz chyba wiem co bylo przyczyna. Zebatka mi sie przesunela do gory i haczyla o glowne kolo zebate. Sprawdzam teraz na sucho i obraca sie na walku czyli w napedzie ogona zrobilo sie sprzeglo :D
BTW czy ktos z Was zabiera na latanie gasnice/wode? hmm Dopiero przy tym krecie uswiadomilem sobie, ze przy tym hobby do tragedii niewiele trzeba. Albo mozna uszkodzic siebie, kogos albo spowodowac pozar na łące. Pozornie nic groznego, krecik - model wbity w ziemie, kabina obok, pakiet wisi na kablach. W przypadku zwracia lub naruszenia pakietu pozar mamy gotowy, zgadza sie? :shock:
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękował: 59 razy
Postautor: Pietrek » 10 sie 2019, o 14:25
Carson ładnie, spodobało mi się, pozazdrosciłem i też se jebłem dzisiaj gałeczką. A co tam. :D
Straty to łopaty i 2 orczyki. Łopaty naprostuję, orczyki skleję więc będzie git. ;)
Pzdr
Pietrek
Pozdrawiam...
Piotr
G500 sport / Gaui X5 / Gaui X3 / Protos 380 XL Power / Reaktor 3D / Bixler 2 / DX9 / Traxxas e-revo 1:16
