Filmy i foty naszych (i nie tylko) modeli
Podziękował: 910 razy
Podziękowano: 650 razy
Postautor: aikus » 15 kwie 2019, o 09:50
:shock: :wow2: :shock: :wow2: :shock: :wow2: :shock: :wow2:
Co to się stało?
Bi0ly
Podziękował: 37 razy
Podziękowano: 25 razy
Postautor: Bi0ly » 15 kwie 2019, o 10:10
O Kurła. To po uderzeniu w coś czy tak samo z siebie ???
Ja wczoraj zmieniłem serwo i prosiak lata pięknie Dzięki mwx :piwo2: . Założyłem mu mniejsze łopatki ( stokowe ) żeby miał trudniej :twisted: . Piździło dzisiaj nieziemsko, a ogon nie puścił ani razu i to przy niedużych obrotach. Ogólnie problem rozwiązany, ale pojawił się nowy. Model strasznie zaczyna hałasować tak jakby ścierający się metal. Albo któreś łożysko, w co wątpię żeby aż taki dźwięk wydawało - abo to co prędzej musiało nastąpić- kończą się łożyska w silniku :masakra: . Najgorsze jest to że nie umiem ich wymieniać :wall2: . Najpierw sprawdzę wszystkie łożyska i zobaczymy. Tu parę fotek z dzisiaj:
Napomknę tylko że jeszcze zaliczyłem kreta. Przez chwilę miałem wrażenie że zgasł silnik i włączyłem holda, w locie na pleckach. Zarył żwawo. Myślę oho no to po modelu. Na szczęście uszkodzenia to tylko Belka i statecznik :banana: . Odporna dziadyga. Model skończył resztę pakietów 8-)
A no i zauważyłem jeszcze coś takiego na rolce napinacza:
Może tu leży problem hmm. Wieczorem się do tego zabiorę i zobaczymy. Przy okazji wymienię belkę :)
Ok, lecę do pracy :gas: :gas: :gas:
MSH 380 \XL 380\ Goblin 550\2 x Oxy 2 \XL 480- DX9
Pozdrawiam Bi0ly - nie męcz się, wystarczy bioły ;)
Podziękowano: 345 razy
Postautor: mwx » 15 kwie 2019, o 10:15
Zeale same z siebie, w locie. To nie moje foto, ale wrzucam jako przestrogę, bo o eksplodujących i rozpadających się w locie Zealach słychać/czytać bardzo często.
Bi0ly - fajnie że serwo wreszcie znalazło domek zamiast starzeć się w moim imperium kurzu. Teraz w jego miejscu sezonuje się MS565.
Skoro zaczęło hałasować po zmianie łopatek to sprawdź czy to nie ich wina - jak miałem lekko krzywy hub w 380 to buczało jakby miał się rozpaść.
Postautor: aikus » 15 kwie 2019, o 10:57
... Pytanie jak to jest z tymi Zealami... Czy to one są wadliwe, czy one są wybierane przez pilotów którzy lubią latać ponad limit.
Oczywiście nie stawiam tu żadnych hipotez, bo nie mam podstaw, wskazuję tylko jedną z opcji jaka wydaje mi się prawdopodobna.
Zeale są uznawane za łopaty takie ...... high performance...
Wiesz coś więcej o tych wszystkich przypadkach Zeali co się rozpadły w locie?
O każdym konkretnym, szczegółowo?
Podziękował: 296 razy
Podziękowano: 447 razy
Postautor: wojtekr » 15 kwie 2019, o 12:20
Może coś się w jakości porypało. Ja je używałem w G500 w czasie gdy latałem na najwyższych obrotach (pakiet schodził poniżej 3min) i nigdy nie nie miałem z nimi żadnych problemów poza tym, że ich nie polubiłem (ale to po jakimś czasie).
A może jakaś seria wadliwa
Bi0ly
Postautor: Bi0ly » 15 kwie 2019, o 13:09
mwx pisze:
To na pewno nie łopatki. Bo na starych jak i na tych już zaczynało tak hałasować tylko pogłębia się to. Dźwięk jest taki mocno metaliczny. Jak by metal tarł o metal trochę jak w tokarce.
Podziękowano: 211 razy
Postautor: pkali » 15 kwie 2019, o 13:51
Sprawdź łożyska w rolkach prowadzących pasek i jeśli masz w podporze wałka silnika.
XLPower 520, protos 380, protos mini, gaui MX3, oxy2, omphobby M2,
Postautor: Carson » 15 kwie 2019, o 13:57
Słuchaj, demontujesz pasek i sprawdzasz sam silnik czy generuje taki dźwięk - tutaj wałek ma chyba dodatkowe lozysko nad pinionem tak? A jak nie to lecisz z kazdym lozyskiem osobno :D Ja lozyska przy naprawach sprawdzam wciskając stalowy wałek i krece ręka lewo prawo i jak czuc chrobotanie to lozysko OUT.
Bi0ly
Postautor: Bi0ly » 15 kwie 2019, o 15:52
No posprawdzam. Co do silnika to bez obciążenia paskiem może się nie ujawnić. Posciagam łopaty i spróbuję go rozkręcić może coś się ujawni. Ale półki co podejrzanie wygląda ta rolka napinacza przy ogonie. Jeszcze mi się nie zdarzyło żeby na którejś zbierały się kawałki gumy z paska.
Postautor: aikus » 15 kwie 2019, o 17:16
Tak tak ta usmarowana rolka to jest pierwsze co zwróciło moją uwagę na tych zdjęciach. To wygląda jakby ona się przycierala i pasek o nią darl się nadtapiała.
Też nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem
Postautor: mwx » 15 kwie 2019, o 23:50
U mnie w maluchu ta rolka zawsze była obklejona jakimiś glutami z paska. Kompulsywne obskrobywałem ją co kilka lotów, zanim całkowicie się jej pozbyłem. To chyba brud i kurz z paska, który się precyzyjnie prasuje na rolce przy podwyższonej temperaturze. Nie uznałbym tego za jakąś ewidentną anomalię.
Bi0ly
Postautor: Bi0ly » 16 kwie 2019, o 22:02
Mini na razie czeka na remont a dzisiaj dubalem w nowym 380. I tak o to zostałem prosiakofilem :D. Na razie nie ulotniony bo czekam na satelitki. Parę fotek:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Postautor: Carson » 16 kwie 2019, o 22:06
No piekny :) nawet wiem skad bo sam sie do przymierzalem
Bi0ly
Postautor: Bi0ly » 16 kwie 2019, o 22:16
W sumie to go nie chciałem.. Ale ta cena :P. Szukałem P500 i natrafiłem na taką okazję.
Postautor: Carson » 16 kwie 2019, o 22:27
Jak Ci sie znudzi to zapraszam z nim do mnie :D i wrzuc oblot
miruuu
Podziękował: 1661 razy
Podziękowano: 815 razy
Postautor: miruuu » 1 maja 2019, o 21:00
Pietrek kupił hełmofona to i ja kupiłem. Niech mi tylko ktoś powie jak wyłączyć w telefonie autofokus na muchy przed nosem :D
YouTube
Postautor: aikus » 1 maja 2019, o 21:33
Myć się trzeba częściej to muchy nie będą do Ciebie tak ciągnęły.
:swir: :swir: :swir: :swir:
Postautor: aikus » 1 maja 2019, o 21:34
A tak serio to zależy od telefonu, a ściślej od apki kamery.
Ja w szajsungu mam tak, że pacnę w ekran w trakcie nagrywania filmu, to ostrość ustawia się na miejsce w którym pacnąłem i potem jest ustawiona na stałe cały czas na tę wartość - nie autofocusuje cały czas.
Przydatny ficzer.
Prawdopodobnie na każdy telefon można ściągnąć apkę kamery która będzie tak umiała.
(chyba).
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 30 razy
Postautor: gcze » 2 maja 2019, o 00:10
Wszystkie androidy jakie widzialem tak robią. Po pacnieciu palcem ostrza w miejscu pacnięcia i na takiej ostrości się blokują.
miruuu
Postautor: miruuu » 2 maja 2019, o 08:16
To będę potrzebował pacana to mi wyostrzy gdy trochę odlece :D
