Silnik - O.S. 55HZ
Khiledim
Postautor: Khiledim » 5 mar 2010, o 21:55
Signed, Bartek as Khiledim - Olsztyn, GG: 3826900
T-rex 550, DX7
Bolo
Postautor: Bolo » 9 maja 2015, o 15:28
Witam, mam problem z regulacją tego silnika w mojej 600-tce na wolnych obrotach, na wysokich w miarę sobie poradziłem, zacząłem od dwóch pełnych obrotów, czy na wolnych też zacząć od dwóch obrotów cofniętych od pełnego zamknięcia? Silnik po zejściu z wysokich obrotów gaśnie co prawda nie za każdym razem, ale jednak, powisieć można ale latać to już nie bardzo. Wdzięczny będę za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam A.B
Pozdrawiam Andrzej
Podziękował: 261 razy
Podziękowano: 443 razy
Postautor: Artja » 9 maja 2015, o 15:39
Ustaw najpierw mieszankę. Pełny algorytm regulacji znajdziesz w instrukcji silnika
Podziękował: 296 razy
Podziękowano: 438 razy
Postautor: wojtekr » 9 maja 2015, o 18:56
(55HZ)
ostatnio jak to regulowałem to było tak:
1. po dwa obroty obie igły
2. przykręcam wolną igłę aż model zawiśnie, byle jak ale zawiśnie, nie ma mocy ale nie kaszle przy dodawaniu gazu
3. przykręcam wysoką igłę aż moc będzie ok a temperatura w IDLU przy jakichś wygibasach nie większa niż 120C
i tyle.
Bolo
Postautor: Bolo » 11 maja 2015, o 18:11
Witam. Dzięki za pomoc, chyba udało mi się wyregulować ten silniczek, wchodzi na obroty bez dławienia i nie gaśnie i ma powera, ale na śrubie od niskich obrotów zostały tylko 3 kliki do całkowitego zamknięcia, może ten silnik tak ma.
pozdrawiam A.B.
Pozdrawiam Andrzej
Postautor: wojtekr » 11 maja 2015, o 18:12
Robiłeś jak napisałem czy inna metodą?
Od dwóch obrotów do zamknięcia może mieć około 1 obrotu ale nie 3 kliki. Chyba, że to taki egzemplarz.
Bolo
Postautor: Bolo » 11 maja 2015, o 18:24
Od dwóch obrotów ale jak dodawałem gazu to silnik gasł, dopiero 5-6 klików od końca przestał się dusić i wchodzi na obroty.
Pozdrawiam Andrzej
Postautor: Artja » 11 maja 2015, o 19:18
Na jakim paliwie chodzi ten silnik? Wygląda jakby miało ciut dużo nitrometanu skoro musisz go tak bardzo dławic
Bolo
Postautor: Bolo » 11 maja 2015, o 19:28
Kupiłem go z Rapikon 20 teraz wlałem BEKRA 16%
Pozdrawiam Andrzej
Postautor: wojtekr » 11 maja 2015, o 19:31
stary ten sinik?
Bolo
Postautor: Bolo » 11 maja 2015, o 19:44
Podobno nowy jak cały Helik i świeżo dotarty.
Pozdrawiam Andrzej
Postautor: Artja » 11 maja 2015, o 19:46
Jak temperatura po locie jest ok to tak jak Wojtek mówi, taki się trafił egzemplarz. Osobiście nie lubię dużych odchyleń od średniej, bo całą eksploatację trzeba sobie rozkminic pod swój silnik.
Postautor: wojtekr » 11 maja 2015, o 19:48
temperatura i moc podczas lotu
Podziękował: 300 razy
Podziękowano: 264 razy
Postautor: Ramotny » 12 maja 2015, o 09:27
Bolo pisze:Kupiłem go z Rapikon 20 teraz wlałem BEKRA 16%
Bekra nie cieszy się najlepszą opinią choć przyznam że ja używałem Bekry i nie miałem problemów (TRex 600N)
Bolo
Postautor: Bolo » 12 maja 2015, o 18:14
Witam, to jakie paliwo polecacie z jakim jest najmniej problemów?
Pozdrawiam Andrzej
Postautor: Artja » 12 maja 2015, o 19:32
Bekra 16 była u mnie upierdliwa w ustawianu silnika, czesto go zalewalo przy rozruchu. Z coptamix 20 mam zdecydowanie mniej problemów.
Postautor: wojtekr » 15 maja 2015, o 21:34
U mnie splainy Coptamix'a powodowały straszne łzawienie (poważnie). Obecnie używam Tornado 15% i Rapikon 20%- wychodzi w granicach 120-130zł za 5l
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 15 maja 2015, o 22:17
wojtekr pisze:U mnie splainy Coptamix'a powodowały straszne łzawienie (poważnie).
:masakra: :wall: :rotfl: :vhappy:
Postautor: wojtekr » 15 maja 2015, o 22:21
sratatata, niedowiarek
Poważenie- muszę mieć jakieś uczulenie czy coś. Z innymi paliwami nie było problemu.
Bartekgazior
Podziękowano: 23 razy
Postautor: Bartekgazior » 15 maja 2015, o 23:58
Bo Coptamix jest na jakiejś innej mieszance olejów niż pozostałe i trochę nieprzyjemnie śmierdzi, faktycznie jest trochę drażniący. Ja wolę Propower (też Model Technics). Cena rozsądna i moc jest.
Pozdrawiam, Bartek
