Zapieczony pierścień
Sulim
Podziękował: 5 razy
Postautor: Sulim » 26 cze 2018, o 14:02
Zapiekło się. Pierścień jak przyspawany do tłoka. Czym to ruszyć niemechanicznie ?? Próbowałem płynem hamulcowym, benzyną, naftą, rozpuszczalnikiem, olejem silnikowym, WD 40 i lipa hmm
Podziękował: 285 razy
Postautor: wojtekr » 26 cze 2018, o 16:33
Może jak podgrzejesz? (nie próbowałem) Ale generalnie często się to kończy nowym zakupem
Sulim
Podziękował: 5 razy
Postautor: Sulim » 28 cze 2018, o 08:21
Grzałem, mroziłem, dałem na msze i ...... dupa.
Zamówiłem nowy.
Podziękował: 12 razy
Podziękowano: 177 razy
Postautor: mwx » 28 cze 2018, o 09:02
Ugotuj w garze z glikolem. Rozpuszcza nagar z oleju.
Przy okazji możesz sobie poczyścić pozostałe elementy silnika.
Maciej
Latające muzeum: 600NSP Brain2, FrankenBelt CPX FBL, HS Emax X-450, Debil 380/420, Black Thunder 770 (?!)
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
Postautor: mwx » 29 cze 2018, o 11:15
BTW - glikol znajduje się w płynach do chłodnic - taki płyn elegancko czyści silnik i tłumik z nagarów - po myciu są jak nowe. Trzeba tylko zanurzyć i podgrzewać klika godzin. Najlepiej na zewnątrz.
Dla bezpieczeństwa lepiej wyjąć wszelkie gumki i plasticzki z silnika i gaźnika. No i nasmarować wszystko przed złożeniem z powrotem.
Maciej
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
Sulim
Podziękował: 5 razy
Postautor: Sulim » 29 cze 2018, o 12:30
Dzięki, właśnie chciałem doprecyzować, czy płyn od chłodnicy będzie odpowiedni. Spróbuje już po Bąkowie. Chociaż najchętniej, to wstawiłbym dzisiaj przed wyjazdem i wyjął w niedzielę ;-)
Postautor: mwx » 29 cze 2018, o 13:05
Zalej i zostaw. Może bez gotowania też pomoże jak poleży odpowiednio długo. Najlepiej użyć starego wolnowaru na najniższej temperaturze i dać silnikowi/tłumikowi kilkanaście godzin, tylko raczej nie gotowałbym już w nim potem jedzonka.
Maciej
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
