Turnigy - 100FBL
Postautor: wojtekr » 11 kwie 2013, o 18:32
Dostałe dzisiaj HT8 do FBL100. Wszystko pięknie się binduje ale nie mam pomysłu na ustwienia aparatury. Korzystałem z wątku:
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=2265
jest tam instrukcja:
http://openrcforums.com/forum/download/file.php?id=2706
ale u mnie w aparaturze nie ma połowy tych oznaczeń, ch11 itd.
A wszystko przez to, że rąbnąłem się w zamówieniu FBL'a i niechcący wziąłem mode1 :wall:
Problemy są dwa (na razie):
- helikopter reaguje na aparaturę z 2 sekundowym opóźnieniem.
- a poza tym robi tak (przy stałym ustawieniu thrt):
i przednie lewo serwo schodzi na dół, jak dojdzie do końca to następuje ta przerwa, którą słychać na filmie.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 11 kwie 2013, o 18:48
wojtekr pisze:i przednie lewo serwo schodzi na dół, jak dojdzie do końca to następuje ta przerwa, którą słychać na filmie.
Najprawdopodobniej problem z wibracjami / wadliwym gyro. widziałem już podobne przypadki z serwem lecz widzę pierwszy raz żeby urywał throttle.
Jest tego masa na YT, niestety to plaga i random. trzeba poczytać w sieci bo może ktoś znalazł rozwiązanie inne niż odsyłka/wymiana na sprawny model. I to nie wina przytrzymania bo widziałem filmik na którym było podobnie i nikt nie trzymał heli.
Postautor: wojtekr » 11 kwie 2013, o 18:51
ale na oryginalnej aparaturze jest ok (tylko mode 1)
Neomutant
Postautor: Neomutant » 11 kwie 2013, o 18:54
wojtekr pisze:ale na oryginalnej aparaturze jest ok (tylko mode 1)
To wszystko wyjaśnia (mam nadzieje że to jest to). Prawdopodobnie w apce masz włączone Mixsowanie kanałów, ustawia się miksowanie przy flybarowych heli, przy FBL trzeba je wyłączać. Przy wyborze głowicy w apce powinno być gdzieś to ustawienie, może być coś w nazwie "1- servo".
//Edit czy przy throttle hold, głowica zachowuje się dobrze ? jeżeli tak to znaczy że to coś innego niż miksowanie w apce.
Postautor: wojtekr » 11 kwie 2013, o 19:28
Obecnie jest tak, że wszystko działa ok tylko jest 2 sekundowe opóźnienie z reakcją na każdą zmianę w aparaturze. Gaz lotki etc. Mam ustawiony PPM
Postautor: wojtekr » 11 kwie 2013, o 19:51
Nagle ruszyło, chyba ten HT8 jest walnięty
Ale znalazłem ustawienia:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 419&page=8.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 11 kwie 2013, o 21:56
No i jak się lata ?? opowiadaj.
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 12 kwie 2013, o 08:19
Też jestem zainteresowany. Sam od dłuższego czasu zastanawiam się nad kupnem HT8.
Odnośnie ustawień aparatury to jeśli jeszcze nie rozgryzłeś w pełni tematu być może się przyda:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/534 ... 977X43.pdf
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=287109 (to jest trochę inna styuacja, chodzi o mCP X'a ale być może podsunie jakieś pomysły)
Postautor: wojtekr » 12 kwie 2013, o 17:37
w mordę jaki narowisty :wow2:
Neomutant
Postautor: Neomutant » 12 kwie 2013, o 18:13
wojtekr pisze:w mordę jaki narowisty :wow2:
Wrzuć filmik jak nim latasz :)
Postautor: wojtekr » 12 kwie 2013, o 20:47
Jak się ogarnę to coś wrzucę- na razie był by raczej krótki metraż (bardzo krótki) :D . Rzeczywiście jest jakiś problem z utrzymaniem wysokości. Trochę wachluje czasami.
Postautor: wojtekr » 13 kwie 2013, o 08:03
Ustawienia, które u mnie działają do zawisów i spokojnego latania:
tryb nadajnika HT8: zielona dioda
typ: heli3-1
modulat: PPM
Reverse: THR i RUD
Krzywa gazu: 0,55,60,80,100
Krzywa skoku: 45,45,55,75,100
Obie krzywe powinny być raczej podniesione, gdyż reakcja i tak jest po połowie. Oczywiście wszystkie do latania bez 3D.
AUX-CH: NULL
Swach-Mix: PIT75, AIL-75, ELE75
D/R:
RUDDER D/R:55, EXP: 40 (z tymi ustawieniami rudder jest trochę mułowaty)
Może nie narowiste ale dynamiczne ustawienia:
AILE: D: 65. E: 65
ELEV: D 65, E: 65
reszta ustawień w standardzie.
Możliwe problemy:
- Wypadający pakiet przy lekkim krecie
- Koło zębate zsuwa się z wału i wał wpada w wibrację
- Kabinka spada od lekkich kretów
Poza tym to super.
Ale co do latania w domu, to początkujący powinni mieć raczej większy pokój. Nie jest to jakiś super łatwy sprzęt do pilotażu.
lethe
Postautor: lethe » 15 kwie 2013, o 07:05
wojtekr pisze:Nie jest to jakiś super łatwy sprzęt do pilotażu.
W pełni się zgodzę ale mi akurat to odpowiada. Często mam dość symulatora a w ten sposób mogę nadal coś ćwiczyć.
Jeśli czas pozwoli to mógłbyś jeszcze powiedzieć kilka słów na temat HT8? Jakiekolwiek problemy z jego obsługą czy działaniem?
Postautor: wojtekr » 15 kwie 2013, o 09:25
Poza nieokreślonymi problemami na początku, generalnie działa ok. Nie mam gumek do głowicy i nie bardzo wiem gdzie kupić więc teraz nie latam ale z tego co latałem to wszystko ok. Teraz przede mną jest zabawa w ustawianiu aparatury.
private9
Postautor: private9 » 15 kwie 2013, o 20:15
Witam, ostatnio przeglądając helidirect zobaczyłem fajny zestawik, dedykowany do Eflite McpX więc rozmiar taki jak mój Turnigy 100FBL. Cena przyjazna, w zestawie buda FAI, rama, podwozie, belka ogonowa, łoże silnika ogonowego, silnik wraz z przewodzikami i tylny wirnik, wszystko za cenę 30$ czyli około 100,00 PLN , więc myślę że warto. Montaż dziecinnie prosty i po kilku minutach wykonałem oblot po mieszkaniu. W modelu mam oczywiście standardowy setup, bez udziwnień i model widać radzi sobie bardzo fajnie z dodatkową wagą. Ogon jest trochę krótszy i albo trzeba zamontować orginalną belkę, ale jest owalna, albo tą od chińczyka skrócić, ja narazie zostawiłem, ogon może wygląda trochę śmiesznie ale za to dobrze lata. :) to tyle z moich dzisiejszych zabaw.
Arek.
lethe
Postautor: lethe » 16 kwie 2013, o 06:52
Turnigy FBL100 Rubber Canopy Grommets (6pcs/bag)
Wg komentarzy to nie są gumki do kabiny. O to chodziło?
Ponoć te też pasują:
Solo Pro 100 Rubber Head Damper (6pcs/bag)
Postautor: wojtekr » 16 kwie 2013, o 07:53
Wyglądaj na te, podpytam o wymiary. Na razie koresponduje w temacie gwarancji.
Postautor: Don Mirson » 16 kwie 2013, o 16:09
Fajna buda. Jakbym miał FBL100 to ją też bym już miał :)
Postautor: bejo » 10 cze 2013, o 18:33
Jeszcze raz witam Kolegów Modelarzy!. Jak już wcześniej wspomniałem ( w powitalni) od 2012r latam mini helikiem V911. Proszę, powiedzcie mi gdzie mogę w miarę tanio kupić helika FBL 100 Turnigy ARF.
W HK mają , ale tylko RTF. Zamówiłem sobie u nich apkę TG 9X. Zamierzam z 4Ch przesiąść się na 6 Ch. Ale narazie nadal chcę pozostać przy mini helikach.Szukałem już sprawdzonych przez modelarzy modeli, takich które najczęściej przewijają się przez fora.
Wybrałem trzy modele : V922, FBL 100 i WAsp100 nano CP( skyartec). Z tych trzech muszę wybrać jeden , ten najlepszy. Różne opinie krążą o poszczególnych modelach wśród modelarzy. To też trudny wybór przede mną.
W zasadzie V922 i FBL 100 to niby to samo? Rzecz gustu , FBL 100 ma ładniejszą kabinkę ( nie ta zielona, tylko jak w HK podobna do V922).
Cena tych trzech modeli też podobna , ok. 120 dol. ( model ARF + moduł + aku 4szt + ładowarka ).
W banggood można skompletować V922 ARF za 115 dol. Nieco drożej wychodzi wasp100. I co ważne przesyłka darmowa :juppi:
Nigdzie nie mogę znaleźć FBL 100 Turnigy w wersji ARF :wall:
Ostatnio zmieniony 10 cze 2013, o 20:57 przez bejo, łącznie zmieniany 3 razy.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 10 cze 2013, o 19:45
Wydaje mi się że w którymś z tych sklepów (polskich) widziałem tego szkraba.
