OSD - wszystko o...
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 3 wrz 2015, o 21:44
Wiesz jestem jeszcze zielony w FPV, myślałem, że to normalna cena :)
moja największa pasja:
Arczi
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Arczi » 4 wrz 2015, o 18:11
Heh, mam to samo. Siedzialem na trawniku liczac na to, ze zlapie choc 1 satelite tak dlugo, ze az zglodnialem. Nic, zero, null. A co smieszniejsze, jak chce uruchomic OSD bez podlaczonego GPSa, to na plytce dioda miga jak szalona i nic nie wyswietla na ekranie. Dopiero jak podlacze GPSa, OSD sie wyswietla. Moge go po sekundzie odlaczyc i nadal OSD jest widoczne, ale jak uruchamiam bez GPSa, nic sie nie wyswietla. Cyrk jakis...
Nagralem film, chyba posle do BG, bo sam juz nic nie wymysle.
tom74
Postautor: tom74 » 4 wrz 2015, o 22:17
U mnie OSD jest normalnie wyświetlane jeśli przed podaniem zasilania wypnę GPS'a. Pojawia się wtedy jedynie upierdliwy, mrugający napis NO GPS.
Wyślę do sprzedawcy informację o padniętym module plus linki z youtube gdzie inni pokazują ten problem.
PS mam odpowiedź na reklamację
Sprzedawca wykazał zrozumienie i poprosił o nagranie krótkiego filmiku z usterką, wówczas prześle nowy zestaw.
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 11 mar 2016, o 11:35
Hej,
Rozgryzam temat powoli.
Ale z tego co czytam to same problemy...
OSD Minium i micro minum OSD, jakies KTeam itd
Ja chcialem tak zeby wpinac z jednek strony sygnal z kemerki a z drugiej zeby wychodizl sugnal z osd do nadajnika a tam na schematach 30 pinow....
1. Czym sie roznie osd pod cc3, nazem, apm itd?
2. Po co PowerModule i czy konieczny?
3. Po co 2 razue zasilanie i czy trzeba? 2x5v czy mozna te 12v?
4. O co chodzi z tymi spdkami napiecia na linie 5v co powoduja znikanie obrazu (znikanie obrazu powoduje toresje u mnie juz) :D:D
5. Chce miec podstawowe dane, nie bedzie GPS, Baro sonaru itd, czas, poziom pakietu, wylatane mah, moc sygnalu (chyba ze dodaktowy kabel do odbiornika to bez)
6. Czy powoduje spadek jakos obrazu?
7. Kto ma do sprzedania?
8. Jakies wersje ktors sie palily od zasilania 12v a ktores yyy po 1.1 juz nie?
9. Jaki soft w osd czy wszystko jedno czy trzeba zmienic bo cos?
Zrobimy kompendium wiedzy zieloniaka :)
Dzieki
Postautor: Kenobi36 » 11 mar 2016, o 11:49
1. Jak podłączysz FC to rózne systemy mogą wysyłać dane w różny sposób zakodowany.
2. Nie, ja zastosowałem power module od APMa bo jest BEC i czujnik prądu jednocześnie. JAk chcesz mieć mah to musisz mieć jakiś czujnik prądu.
3. Ukad żre dużo prądu dlatego na minimach jest przetwornica która może być zasilana z 12V. Micro minim osd ma tylko zasilanie 5V i bec musi być w miarę ok.
4. Pierwszy raz słyszę.
5. ?
6. Nie
7. Minima mam, micro nie ale mi idą.
8. Nie wiem, paliły się chyba wersje bez przetwornicy, te na układzie liniowym ale chyba się już takiej nie kupi.
9. ?
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 11 mar 2016, o 11:58
Ad.5
czas będzie, poziom pakietu po właściwym podłączeniu będzie, wylatane mah nie będzie bez odpowiedniego extra modułu (Kenobi ma to wie), a rssi to trza mieć takowy sygnał z odbiornika. Ja mam satkę dsmx i nie mam tego, a szkoda
Ad.9
soft zależy od Ciebie, jaki chcesz. Micro minim przynajmniej do mnie przychodziły zawsze z KVOSD. Wtedy, aby ustawiać co i jak ma być wyświetlane używasz gui kvosd. Ja zmieniłem (przeflaszowałem) od razu na inny soft mw_osd i posługuję się odpowiednim do niego gui. Dlaczego ? Bo nowszy, wydaje się lepszy, bo ludzie piszą itd, itp. Nic nie stoi na przeszkodzie byś latał z softem kv, czy innym. A w ogóle to teraz z apki włączam sobie co ma być na ekranie, a co ma nie być. Obraz w goglach, sterowanie drągami.
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Arczi
Postautor: Arczi » 11 mar 2016, o 12:04
5.
Czas - spoko ja mam na przyklad timer, ktory pokazuje czas lotu. Wlacza sie jak drazek gazu ma wychylenie wieksze niz 0%
Poziom pakietu - jak rozumiem napiecie? To tez spoko. Mi naze32 pokasuje i przesyla do OSD
wylatane mah - nadal kombinuje jak to ustawic zeby dobrze pokazywalo, ale powinno sie udac
moc sygnalu - RSSI -> temat dosyc spory i jeszcze nie mam go ogarnietego, ale bedziesz potrzebowal odbiornika, ktory Ci te dane dostarczy do osd. Z tym i mah moze byc najwiecej zabawy
7.
Mam micro minim osd nowke sztuke jakby co
9.
Latam na MW OSD. Chyba w watku oceana ("bezkablowiec") znalazlem jak wgrac ten soft. Konfiguracja juz byla intuicyjna. Potrzebowalem do tego FTDI ale to groszowa sprawa
Edit: Do tego mozna PIDy ustawiac dzieki OSD. Sterujesz z aparatury.
Bazant
Postautor: Bazant » 11 mar 2016, o 12:51
No dobra powoli robie sie ekspertem od osd :)
ok czyli podlaczajc micro osd do FC moge miec napiecie pakietu i czas, pozniej jak doloze ten power modul (ktory moze i tak bede miec zeyb zasilac OSD 5v to i rowniez wylatane mah).
I wtedy jak wyglada podlaczenie?
A ja chce prosto tak ze moge 2 wtyczki wypiac polaczyc ze soba (powiedzmy) i latac bez.
Czy mico osd tez musi byc zasilane "za" filtrem LC?
Bo np tutaj wyglada przeokropnie to
Postautor: Artja » 11 mar 2016, o 15:38
Zworkologię zasilania minima doczytaj, bo znowu coś spalisz...
Postautor: Kenobi36 » 11 mar 2016, o 16:25
Micromninim jest zasilany z 5V czyli z BECa więc filtr LC go nie zasila.
A propo A i mAh to jak się nie ma czujnika to można wlaczyć softwarowe szacowanie prądu.
Ps.
Właśnie uzmysłowilem sobie że powinienem odpiąć maśe OSD - FC bo moze robić się pętelka z masą od zasilania kamerki i nadajniaka.
tom74
Postautor: tom74 » 12 mar 2016, o 22:59
Ta pajęczyna sieć jest dość niefajna. Już niemal zdecydowałem się w drugim quadzie montować mini OSD, ale ponownie wygrała opcja OSD Tarota 300TL :)
Gdyby mini OSD nie wymagało zewnętrznego GPSa, to byłoby to mega rozwiązanie.
Postautor: Kenobi36 » 12 mar 2016, o 23:08
A co? Do racera nawigację potrzebujesz?
"Za 3m trzymaj się nisko i skręć ostro w prawo, uwaga na gałąź sterczącą z lewej strony" :-)
tom74
Postautor: tom74 » 12 mar 2016, o 23:19
GPS jest tylko potrzebny mi do nie wyświetlania komunikatu "NO GPS" :)
Bazant
Postautor: Bazant » 14 mar 2016, o 10:02
To jeszcze pytanie o PowerModule.
Na BG jest sporo PowerModule do apm w ceni eod 23 do 100zl.
Ktory? :)
Postautor: Kenobi36 » 14 mar 2016, o 11:37
Ale wcale nie musisz kupować od APMa. I raczej nie polecam.
APM ma 5,3V, bo w APM jest jakaś dioda. Nie wiem co na to inne kontrolery a szczególnie OSD które przy 5V już się mocno grzeje :-)
A jak kupisz to po pierwsze trzeba zjechać z napiciem do 5V, po drugie wywalić dzielnik napięcia pakietu.
Bazant
Postautor: Bazant » 14 mar 2016, o 13:24
Ciezko znalesc taki nie do apm...
Poszukam.
Postautor: Kenobi36 » 14 mar 2016, o 16:45
Nie wiem czy wogóle są jakieś dostępne :-)
Osobiście widzialem tylko na rozbudowanych PDB lub FC.
Rozważ opcję oddzielnego beca i do tego czujnik prądu. Np z Pitlaba.pl
Ja sprowadzilem czujniki ACS758LCB-100B ale jeszcze nie testowałem.
Bazant
Postautor: Bazant » 14 mar 2016, o 20:17
Ze cos takiego niby?
http://www.pitlab.pl/pitlabsklep/system ... etail.html
Tutaj tez jakis dzielnik napiecia jest.
Postautor: Kenobi36 » 14 mar 2016, o 21:29
Może być.
Przelutujesz przewód napięcia od dzielnika do prądowego plusa aby mieć 1:1
Bazant
Postautor: Bazant » 15 mar 2016, o 12:22
Do tego czujnika tylko + sie pdpina (znaczy sie wpina sie go w linie + )
Wszystkie inne czujniki sie wpinalo w obie linie zasilajace i nic wiecej a tutaj inaczej:
Wróć do „FPV - ogólnie”
