Double Horse DH 9104, 9116
hrokl
Postautor: hrokl » 1 sty 2014, o 20:12
Dziekuje za odpowiedz. Powiedz mi czy mozesz mi sprzedac i wyslac ta plytke? ( moj mail vigorus2@wp.pl ) Sprobowalbym z ta co masz, jak nie wyjdzie to tez odstawie go i zakupie cos co bedzie latac?
Moze cos jeszcze moge wymienic zeby uruchomic ten zlom?
Pozdr. Igor
tom74
Podziękował: 48 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 2 sty 2014, o 18:20
Niestety płytki mam trzy ale spalone. Wszystko inne+pilot są dostępne. Jeśli piszesz, że masz problem z zasięgiem, to poeksperymentuj z drutem anteny. Fabrycznie ma długość 67 cm z tego co pamiętam. Może Twój drut jest kiepsko przylutowany do płytki odbiornika albo antena w radiu źle styka. Pobaw się i daj znać. Ten model nie lata rewelacyjnie ale jest łatwy do ogarnięcia i na początek można poćwiczyć podstawy lotów helikiem.
moja największa pasja:
hrokl
Postautor: hrokl » 2 sty 2014, o 21:21
Witam
Dzieki za zainteresowanie, antana od radia jest luzna i da sie nia swobodnie krecic. Luty wygladaja na dobre ale jutro przelutuje jeszcze raz wszystko i dam znac czy cos z tego wyszlo... moze u mnie tez plytka jest spalona?
tom74
Postautor: tom74 » 2 sty 2014, o 21:41
Spalenie wynikało z przegrzania. Po tuningowaniu helika (wydłużenia czasu lotu) nie dałem radiatorów na tranzystory mocy i się upiekły dwukrotnie ;)
Popraw lutowania i dobrze poprowadź antenę, a wtedy powinno działać.
Mati
Podziękował: 121 razy
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Mati » 1 cze 2015, o 00:15
Z uwagi na to, że temat hmmm... przygasł nieco - pozwolę sobię dopiąć się do niego.
Przygarnąłem ostatnio skatowanego DH 9116 w stanie wskazującym na wysokie zaangażowanie w licznych polowaniach na krety. Z uwagi na to, że jest to swojego rodzaju adopcja z solennym zapewnieniem uruchomienia w celu oblatania, czuję się niejako zobowiązany do uruchomienia tego ustrojstwa.
Inną sprawą jest to, że podczas obcowania z heli RC, czuję się jak sześciolatek zarówno jeśli chodzi o wiedzę, jak i emocje związane z trzymaniem apki. Bakcyl połknięty.
BTW
Chętnie odkupię jakieś zasoby szufladowe jeśli komuś pałętają się bez potrzeby.
Na razie Gruchot potrzebuje silnika ogonowego i nowych pakietów, jednak nie planuję postawienia go na półce, więc kretów szczędzić nie będę... Jak tylko uda się to uruchomić... ;)
"Chwyciło i nie puszcza...
Wróć do „Pozostałe marki”
