(Globalny Eagle) Geagle 480N
Podziękował: 296 razy
Podziękowano: 441 razy
Postautor: wojtekr » 4 kwie 2017, o 18:47
Niedrogi model z łopatami 360mm u silnikiem nitro. Cena 800 raczej porównywalna do średniej klasy smartfona a zestaw zawiera kit, silnik, tłumik.
Z jednej strony nieźle spasowany i wykonany a z drugiej strony parę istotnych błędów. Gdzieniegdzie trzeba coś rozwiercić lub nagwintować III bo jest tylko II etc. Poza tym, generalnie nieźle zrobiony chociaż ma jak na razie jeden babol uniemożliwiający złożenie. Nie przewiercone gniazdo rozrusznika, a musi być przewiercone równo, żeby nie było wibracji.
Jakość elementów widocznych takich jak głowica, okucie anty rotacyjne bardzo fajnie zrobione, porównywalne jakościowo do zupełnie nie budżetowych modeli ale okucie ogonowe już rodem z HK. Na duży plus zasługują śrubki, który były zawsze bolączką HK innych wynalazków- tu są porządne. Fajnie przemyślane mocowanie serwa, orczyk pracuje zgodnie z ruchem tarczy - kosmetyka ale cieszy.
W tej cenie to fajny gadżet o ile będzie latał, nie rozpadnie się lub nie wyrwie się silnik z flakami.
Co istotne zęby w zębatkach są niespotykanie duże, w Trex'ie 600 były mniejsze.
Manual może być, chociaż do SAB'owego czy Kasamy to mu brakuje. Czasami trzeba się domyślać co autor miał na myśli i trochę przykręcać tam gdzie pasuje. :)
miruuu
Podziękował: 1538 razy
Podziękowano: 746 razy
Postautor: miruuu » 4 kwie 2017, o 19:06
Ożesz. Kiedy oblot???
Mirek
Postautor: wojtekr » 4 kwie 2017, o 19:26
Jak zareklamuję i dostanę nowe części :)
Podziękował: 67 razy
Postautor: kubacki » 4 kwie 2017, o 19:38
Ciekawy model lata na powietrze, nie potrzebuje ani pakietów ani paliwa. Bynajmniej ja nie dopatrzylem się ani zbiornika paliwa ani pakietów? Więc jak to to lata??
https://www.youtube.com/watch?v=58BzBuyaFBM
Oxy 4 Max
Oxy 4 Pro 325
Spektrum IX12
Postautor: wojtekr » 4 kwie 2017, o 19:46
Na nitro nie dał by tak rady wiec wsadzili elektryka do ramy nitro i kitują - reklama dźwignią handlu :)
Postautor: kubacki » 4 kwie 2017, o 19:54
Tylko jak oni tam pakiet pod tą kabinką schowali?
Oxy 4 Max
Oxy 4 Pro 325
Spektrum IX12
Postautor: wojtekr » 7 kwie 2017, o 17:46
Nie do końca wiem co oznacza nazwa Geagle - Goblin Eagle? Tak czy inaczej niebawem albo poleci albo spadnie, zatrze się, spali, wybuchnie, rozpryśnie, rozbryzgnie, eksploduje lub zrobi co innego.
hantom
Podziękowano: 6 razy
Postautor: hantom » 7 kwie 2017, o 17:57
wojtekr pisze:Nie do końca wiem co oznacza nazwa Geagle - Goblin Eagle? Tak czy inaczej niebawem albo poleci albo spadnie, zatrze się, spali, wybuchnie, rozpryśnie, rozbryzgnie, eksploduje lub zrobi co innego.
Jutro Oblot? :grin2:
Prosiak z gatunku miniaczego
Postautor: wojtekr » 7 kwie 2017, o 17:58
jak nie znajdę jakiegoś naładowanego NiMh'a to nie :masakra:
hantom
Postautor: hantom » 7 kwie 2017, o 18:02
wojtekr pisze:jak nie znajdę jakiegoś naładowanego NiMh'a to nie :masakra:
Czemu? Do czego? Po co? Jaki? bo może będę coś miał jak poszukam dobrze :D
Postautor: wojtekr » 7 kwie 2017, o 18:04
Nie mam żarki więc potrzebuję źródło prądowe (max 3A) i napięciu 1.3V i do tego nimh jest dobry, może coś wyknuję ładowarki, kawałka drutu i starych szmat :) Kiedyś z AIkusem odpalaliśmy nitro z iChargera w trybie FoamCut
Postautor: wojtekr » 7 kwie 2017, o 18:58
Jeżeli chodzi o niedoróbki to jedna główna w moim egzemplarzu była następująca: silnik za bardzo odsunięty od osi wału i za duży luz na zębatkach.
Zeszlifowałem ramę jak na drugim zdjęciu i jest ok (to znaczy mam nadzieję, że będzie ok)
Postautor: wojtekr » 7 kwie 2017, o 19:00
Natomiast totalną tajemnicą jest regulacja silnika- nie ma słowa w manualu i w necie. Dobrze, ze nowy silnik kosztuj 250zł :)
hantom
Postautor: hantom » 8 kwie 2017, o 14:48
Postautor: wojtekr » 8 kwie 2017, o 20:19
niestety pakiety 610 to trochę za mało, po 3 (niecałych) lotach (właściwie locikach) było 3.7 :(
Podziękował: 263 razy
Podziękowano: 452 razy
Postautor: Artja » 9 kwie 2017, o 07:22
Trochę mało dymu jak na pierwsze loty, ten typ tak ma? ;) Helik ciekawy, chętnie obejrzę go na żywo...
Postautor: wojtekr » 9 kwie 2017, o 07:48
Chyba tak bo temperatura ok
Podziękował: 92 razy
Postautor: msheli » 23 kwie 2017, o 19:51
I jak się spisuje ten model ? ;)
Postautor: wojtekr » 23 kwie 2017, o 20:18
rozkręca się sprzęgło i kompletnie nie trzyma ogon więc jest z czym walczyć. Ale wrażenia są ok. Wygląda na to, że wymaga jakiś specjalnych ustawień w Brainie
Podziękował: 17 razy
Podziękowano: 252 razy
Postautor: mwx » 24 kwie 2017, o 12:32
Sprzęgło chyba w ogóle pozostawia trochę do życzenia, bo widać że na jałowych ciągnie dość mocno.
Co to za rozmiar silnika?
Wróć do „Pozostałe marki”
