Wymiana łożysk w silniku
Podziękował: 910 razy
Podziękowano: 652 razy
Postautor: aikus » 23 wrz 2019, o 21:07
oooooj nie.
ale mogę je dla Ciebie sprawdzić w przyszłym tygodniu jak bede w domu mam manuale do wszystkich protosów gdzies tam zabunkrowane - rozumiem, że na stronie msh już nie do zdobycia...
Podziękował: 128 razy
Podziękowano: 176 razy
Postautor: PiotrS » 23 wrz 2019, o 21:14
Skorpion podaje rozmiary łożysk w opisie. Musisz tylko znać rozmiar silnika.
https://www.scorpionsystem.com/catalog/ ... ssories_6/
Obstawiam https://www.scorpionsystem.com/catalog/ ... 22Bearing/
Bi0ly
Podziękował: 37 razy
Podziękowano: 25 razy
Postautor: Bi0ly » 23 wrz 2019, o 22:17
Ok, dzięki :thumb:
A moglibyście polecić coś z nowszych silników co by weszły do mini >?
MSH 380 \XL 380\ Goblin 550\2 x Oxy 2 \XL 480- DX9
Pozdrawiam Bi0ly - nie męcz się, wystarczy bioły ;)
Podziękował: 82 razy
Podziękowano: 42 razy
Postautor: kubacki » 24 wrz 2019, o 04:20
Oxy 4 Max
Oxy 4 Pro 325
Spektrum IX12
toom
Postautor: toom » 14 gru 2019, o 17:36
też wymieniam łożyska tylko jakiej firmy? EZO czy NSK ? może coś innego?
Postautor: aikus » 14 gru 2019, o 17:59
Jak dla mnie wyznacznikiem trwałości jest EZO, ale nie mówię, że NSK to coś złego, tylko tak naprawdę nic markowego poza EZO nie znam.
Natomiast z doświadczenia wiem, że miejsca w których to ma znaczenie to wyłącznie miejsca gdzie są łożyska wysokoobrotowe, czyli:
- silnik
- ogon
- rolki prowadzące pasek.
Reszta (wał, głowica i tak dalej) - wystarczy jak będą to po prostu polskie łożyska ze stali, a nie chińskie z chinesium.
Bo tak: łożyska wału głównego są praktycznie wieczne.
Łożyska w głowicy w zasadzie też z dokładnością do tego, że obrywają przy kretach.
Może jeszcze łożysko w tarczy sterującej warto by było mieć jakieś z wyższej półki.
toom
Postautor: toom » 14 gru 2019, o 18:24
cenowo NSK japan jest droższe i myślałem że lepsze od EZO , na wale głównym górne łożysko pada mi po ok 100lotach , pada czyli wyrażne chrobotanie i opór
Podziękowano: 344 razy
Postautor: mwx » 14 gru 2019, o 18:56
Łożyska na wale nie są wieczne. Po każdym incydencie w ktorym wał obrywa choć trochę zaczynają chrobotać, bo na bieżniach powstają wgnioty od kulek. Przy ostrym lataniu po prostu się zużywają, nawet bez kreta - w końcu przenoszą w dużej mierze sporo obciążeń osiowych, a wiadomo że zwykłe łożyska kulkowe mają głównie przenosić obciążeia promieniowe.
Postautor: aikus » 14 gru 2019, o 19:09
Nie no ok, Oczywiście że wieczne nie są ale ja je wymieniam bardzo rzadko. I na przykład w mojej obecnej gałce mają grubo ponad półtora tysiąca lotów i teraz jak Robiłem remont to bardzo mocno chciałem się do nich przyczepić ale nie miałem do czego.
Postautor: mwx » 14 gru 2019, o 20:03
Chyba musisz latać baaardzo delikatnie. Nie wiem jak to możliwe.
Albo w Gaiu są drastycznie przewymiarowane.
Postautor: aikus » 14 gru 2019, o 20:34
:dk:
>.. no nie wiem...
hmm
A może one wcale nie siedzą w tej Gauce od początku...?
hmm
Może nie mają 1500 lotów...?
Może wymieniłem tylko nie pamiętam...
Postautor: PiotrS » 14 gru 2019, o 21:34
Faktycznie w Gaui X3 łożyska wału są wyjątkowo trwałe (niezniszczalne)
toom
Postautor: toom » 14 gru 2019, o 23:14
470 ma trzy podpory wału, a i tak łozysko pada
Postautor: aikus » 15 gru 2019, o 00:07
Gaui X3 też ma trzy podpory.
Chyba większość helików ma, stara 450tka tylko nie miała i nie mogła mieć bo przy takim kształcie ramy nie było do czego zamocować tej trzeciej podpory.
Postautor: Carson » 15 gru 2019, o 01:50
mwx pisze:Chyba musisz latać baaardzo delikatnie. Nie wiem jak to możliwe.
No przeciez w ktoryms watku Aikus pisal, ze lata na 1,5% :)
miruuu
Podziękował: 1661 razy
Podziękowano: 816 razy
Postautor: miruuu » 15 gru 2019, o 07:26
toom pisze:470 ma trzy podpory wału, a i tak łozysko pada
A Ty nie masz tej wersji z plastikowymi podporami?
toom
Postautor: toom » 15 gru 2019, o 08:25
miruuu pisze:
Nie, mam 470 LT
Postautor: aikus » 15 gru 2019, o 09:17
Z plastikowymi lozyskami
miruuu
Postautor: miruuu » 15 gru 2019, o 10:32
toom pisze:
miruuu pisze:
Nie, mam 470 LT
Uuu. Po ilu lotach poszło? Nie to żeby łożysko było problemem jakimś, ale u mnie ponad 800 lotów, kilkadziesiąt kretów i póki co rozklekotałem jedynie łożysko w tarczy. Niedawno ją wymieniłem i znowu w heliku pełen bezluz.
toom
Postautor: toom » 15 gru 2019, o 11:44
Tak strzelam ze ok. sto , moze to byc wiecej, łozysko nie rozpadło sie tylko czuć chrobotanie pod palcami gdy krece, pewnie w takim stanie wytrzymalo by kolejne 100 lub wiecej lotow
Wróć do „Warsztat”
