Strona 2 z 3
Re: Trex 450 nie działa serwo od elev
: 24 maja 2020, o 16:11
autor: Kamil_K
Może gdzieś dostane jak nie pójdzie pod młotek
: 24 maja 2020, o 16:55
autor: Wiktor
tam jest tarcza 90st?
edit:
tak 90.
a czy w radiu jest ustawiona tarcza 90st? (setup_list,Swash_type,1Servo90)
czy radio jest w mod2? (gaz i ogon w lewym drągu)
: 24 maja 2020, o 19:47
autor: Kamil_K
Witam kolejne dwa pytania. Odnosnie ogonu. Chce wymienic wał wirnika ogonowego. Ale mam problem sruba robaczkowa chyba wklejona. Podgrzewałem ja ale nie idzie. Druga kwestia to ta czerwona kreska przy niebieskim elemencie. Zdjąłem ja ale czy powinno być tam łożysko oprocz tocznego jeszcze oporowe. Bo wydaje mi się że może powinno takie tam występować?
Wiktor tak trcza ustawiona 90st. Lewy drążek gaz i lewo prawo kąt natarcia łopaty ogonowej
: 24 maja 2020, o 19:55
autor: Clad
Tam są dwa łożyska. Jedno od strony huba A drugie od strony łopatki. Raczej dwa zwykłe. Bez oporowego. Ale najlepiej pobierz sobie manuala do Twojej wersji i będziesz wiedział wszystko co potrzebujesz
: 24 maja 2020, o 20:24
autor: Kamil_K
No tu był zmieniany wirnik głowny i ogonowy wychylenie łopat działa jakos skokowo a nie płynnie. Rozumiem ze sruby od strony wałka poprzecznego trzeba wkleić?
: 25 maja 2020, o 01:52
autor: dawo
Zasada jest prosta - metal w metal zawsze na klej
: 25 maja 2020, o 09:55
autor: Don Mirson
A ja się tak zastanawiam. Wdepnąłeś trochę z tym helikiem. Zastanawiam się czy nie lepiej wytrzeć buta i iść dalej na luzie...
Bo reanimacja tego gniotka bardziej przypomina założenie reklamówki na kapcia żeby nie zostawiać śladów
: 25 maja 2020, o 10:11
autor: Carson
No tez sie przychylam do Mira. To bedzie bardzo dlugie i pewnie frustrujace dlubanie w dinozaurze
Zostaw sobie apke z odbiornikiem, a reszte moze sprzedaj?
: 25 maja 2020, o 10:54
autor: Adam12
Wywal to. Sprzedaj na części. Może silnik osobno i ESC. Serwa nie do dzisiejszego helika. Wystaw na jakim OLX za grosze. Kup coś jak X3, X360, T470. W ten model włożysz ze 200. Padnie rama to cały przód będziesz tworzył za kolejne 200-300. Współczesnego kita kupisz za 500-800. Elektronikę dokupisz już taką jak trzeba. Bez 1000-1500 nie ma podejścia. A w to wsadzisz do roku z 500 plus serwa za kolejne 500-700 plus to co rozbijesz i dalej będzie tak sobie. A do każdej przesyłki policz 15 za kuriera
Zbierze się.
: 25 maja 2020, o 10:57
autor: Clad
Pisałem koledze to samo. Najgorsze jest to, jak już się zacznie wtapiac kaske w model, do którego na starcie jest ciężko z dostępnością części. No ale... Też jestem uparty i nie chce się pozbyć swoich 450tek, ale w przeciwienstwie do modelu Kamila, do moich części są jeszcze dostępne bez problemu. Czas pokaże. Byle kolega się nie zraził do hobby pierwszym zakupem...
: 25 maja 2020, o 11:31
autor: przmor
Jakbym siebie widział 12 lat temu. Kupiłem pierwszy Heli na Allegro. Używana Walkera 36 z dziwnym układem sterowania tarcza, z ogromnymi luzami. Modelem nawet zawisu nie zrobiłem bo się nie dało. Jedynie silnik, regulator i pakiet wykorzystałem w następnych modelach. Kupić tanio i dobrze to znaczy kupić dwa razy, pierwszy raz tanio a drugi raz dobrze.
: 25 maja 2020, o 11:54
autor: Adam12
Clad pisze:...jestem uparty i nie chce się pozbyć swoich 450tek, ale w przeciwienstwie do modelu Kamila, do moich części są jeszcze dostępne bez problemu...
Ale masz 2 szt, części dostępne. Będzie problem to jedną skanibalizujesz, a potem wystawisz z worem części. Masz kilka modeli to masz czas nawet czekać na przesyłki z Chin. A mając jeden to ...
Jak już się produkuję to @Kamil_K - mam T470 na handel
Taka mała kryptoreklama
Ale kupuj co chcesz. Żeby nie było. No. A ten model raczej zostaw komu innemu.
: 25 maja 2020, o 12:06
autor: mwx
Kamil_K pisze: Oczywiście sprzedawca był nie uczciwy i wcisnał mi kit typu heli lata ale on boi sie go oderwać od ziemi. Heli przyszedł sprawdziłem go i po uruchomieniu trząsł się cały. Zauważyłem że wał poprzeczny wirnika jest wykrzywiony. Rozebrałem wyjąlem wał, zamowiłem i czekam.
Kamil_K pisze:Ogolnie za całość z odbiornikiem i nadajnikiem walizka klamotow i drugim helikiem 450 ale bez cykliki 600zl
Zrób screena ogłoszenia w którym sprzedawca pisał że model jest sprawny i bez wad.
Następnie napisz z propozycją że zwrócisz towar, on Tobie kasę, weźmiesz na siebie koszty wysyłek i rozejdziecie się w zgodzie.
Jak nie będzie chciał się zgodzić to delikatnie powołaj się na ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne.
https://www.lexlege.pl/kc/dzial-ii-reko ... wady/2006/
: 25 maja 2020, o 12:47
autor: Kamil_K
Hm tylko kupilem poza olx wiec wyprzec sie może
: 25 maja 2020, o 12:52
autor: Kamil_K
Mam tylko dowod wysyłki i adres ale pies wie czy to jego adres. No tak jak mowie moze sprzedam na klamoty zobczymy apke pewnie zostawie
: 25 maja 2020, o 14:19
autor: mwx
Nie sprzedasz, nikt tego nie kupi. Chyba że komuś kto totalnie nie wie o co chodzi, ale to byłoby bardzo nieeleganckie posunięcie.
: 25 maja 2020, o 15:28
autor: Kamil_K
Panowie przeżyje. Wymienie to co musze i zobaczymy jak poleci to poleci. Jak sie rozpadnie to bede w plecy. Poprostu mowi sie trudno. Gość który sprzedawał nie czuje w ogóle winy. Twierdzi ze on też kupił ale boi się nim latac i leżał na półce . Wymienie wał i zobaczymy.
Poprostu pozbył sie tego i znalazł naiwniaka. Jak rozbije to puszcze na części. Dzieki wszystkim. Będę oczywiście pytał i czytał.
: 25 maja 2020, o 15:53
autor: mikegsx400
A tak zupełnie przy okazji, dx6i ogarnia też dsmx, taki też masz odbiornik
: 25 maja 2020, o 16:10
autor: kubacki
Trex 470 LP jest za smieszne pieniądze na gieldzie , moze warto przemyśleć temat zamiast pakowac się w model ktory i tak pewnie jakos poleci ale nie bedzie to napewno to czego oczekuje początkujący pilot .Zrazisz sie niepotrzebnie
: 25 maja 2020, o 16:19
autor: kubacki
Adam12 pisze:Jak już się produkuję to @Kamil_K - mam T470 na handel
Adam napewno da ci mały upust na lizaki co byś uczciwie zaczął przygode z lataniem ,a co najważniejsze na porządnie złożonym i wyregulowanym śmigłowcu.
Będziesz Pan zadowolony i jeszcze nie raz podziekujesz za rade
