Urwany snap
kwiatek
Podziękowano: 32 razy
Postautor: kwiatek » 14 gru 2022, o 09:34
Aikus ja używam wierteł kobaltowych są srebrne nie ma problemu że scierajacym się złotym natotem Bóg sam wie z czego :dk:
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 68 razy
Postautor: kudzu » 14 gru 2022, o 09:53
aikus pisze:Jedyne złote wiertło jakie miałem bardzo szybko stało się srebrne na czole
Może po prostu je przegrzałeś?Z moich doświadczeń wynika, że o to bardzo łatwo. Ja zawsze się muszę bardzo pilnować przy wiertłach diamentowych, żeby kręcić powoli i na mokro - tym sposobem wywiercenie jednego otworu fi 8 w łazience zajmowało mi kilkadziesiąt minut, ale dzięki temu wiertło (bardziej otwornica) za wiele monet nie staje się jednorazowe.
Ale fakt, że tych cienkich wierteł dobrze mieć kilka w zapasie, bo lubią się łamać. Przy niskich obrotach trzeba jednak wiertło docisnąć, żeby nie głaskać materiału, a wtedy łatwo o utratę osiowości i złamanie.
Podziękował: 1689 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 14 gru 2022, o 10:40
Wątpię, żebym przegrzał... ale może - fakt, że wierciłem na sucho, w stali, raczej uczciwej choć nie jakiejś mega twardej (skrzynki na amunicję).
Natomiast co do dociskania... Mam takie przekonanie, że wiertło trzeba dociskać nie siłą, ale ciśnieniem. Ergo dobierać siłe do przekroju.
A niestety w naszej naturze leży, zwłaszcza przy wierceniu ręcznym, dojebać ile fabryka dała.
I o ile przy średnicach powiedzmy 6, 8 i więcej nie będzie problemu, o tyle, jeśli taką samą siłę położymy na wiertełko 1mm to tam się naprawdę grube megapaskale pojawią. Nie ba mata -to nie może być dobrze.
Utrata osiowości to oczywiście inna sprawa, ale sam docisk, tak sam jak istnieje za mały musi też istnieć za duzy.
No i obroty... Obroty obroty i jeszcze raz obroty. KIedyś wiertarki z założenia były wolnoobrotowe.
To co mamy teraz by default to jakaś głupia moda, która się pojawiła 20 lat temu i jakoś cholera nie chce umrzeć, bo prawda jest taka, że wiercenie szybkimi obrotami tak naprawdę w NICZYM nie wychodzi dobrze.
Szybkimi obrotami to się szlifuje a nie wierci.... i też nie zawsze.
Problem jest taki, że większość tanich wiertarek na rynku jest jednobiegowych. Mają tylko płynną regulację mocy, a przy wysokim biegu trudno jest utrzymać stałe w miarę niskie obroty.
Artja ostatnio miał przewiercić na wylot stalowy pręt żebrowany Fi30 (czy coś koło tego) wiertłem ... chyba 8. (taki tam offtopowy projekcik, mniejsza o to)
No i kto jak kto, ale Artja się zna na robocie... a nie szło mu.
Miał wiertarkę, miał stół, miał statyw... i ni chu chu.
A przecież pręt żebrowany no umówmy się, to nie jest nie wiadomo jak wymagający materiał. To po prostu uczciwa stal.
Dopiero jak kupił porządną dwubiegową wiertarkę i powoli na pierwszym biegu - to dało radę.
Wróć do „Warsztat”
