Śrubki - ogólnie
pma_
Postautor: pma_ » 9 paź 2011, o 11:31
Jak czytam narzekania jakie to kiepskie są śrubki w klonach i jakie rewelacyjne w A to mnie coś trafia.
W mojej pińcenie w ciągu 2 miesięcy 3 razy już wymieniałem śrubki blokujące skrzynkę ogonową, za każdyr razem jest dokłądnie ta sama historia, śrubka pęka na końcu gwintu.
Więc niech narzekacze na klony przestaną wreszcie na nie narzekać :)
Podziękowano: 262 razy
Postautor: Ramotny » 9 paź 2011, o 14:03
Ja bym nieco uogólnił: w mojej dotychczasowej "karierze" wszystkie fabryczne śrubki były miernej jakości niezależnie czy A czy C czy inne...
maczar
Podziękowano: 10 razy
Postautor: maczar » 10 paź 2011, o 06:51
Polecam wymianę srubek na te z nierdzewki (jak ktoś zainteresowany to poskladam zestaw pod konkretny model). Jeszcze nigdy nie zniszczylem takiej śruby. Klucz lepiej pasuje do gniazda no i ogółem jest to lepszy materiał :)
KDS 700FBL Innova | Trex 450 PRO BeastX | JR DSX11
radiomodels.com.pl pilot
valoos
Postautor: valoos » 10 paź 2011, o 11:30
To ja tak z ciekawości spytam z jakimi kosztami należy się liczyć, żeby zanabyć taki nierdzewkowy komplet do Trexa 450 PRO?
Podziękował: 64 razy
Podziękowano: 336 razy
Postautor: Artu » 10 paź 2011, o 12:17
Poszukaj na Alledrogo, na przykład -> M 3 x 12 ŚRUBA IMBUSOWA NIERDZEWNA 10 SZTUK
maczar
Postautor: maczar » 22 lis 2011, o 17:28
Witam,
W modelu zainstalowałem zestaw śrubek z nierdzewki A2. Śruby ramy są na imbus 2mm a nie na 1.5mm, praktycznie nie da się wyrobić gniazda. Wygląda to dużo bardziej elegancko i jest bardziej user-friendly.
Tak wygląda rama:
Śrubki choć z gwintem metrycznym do metalu zastosowałem również w miejscach gdzie wkręcają sie w plastik - połączenie trzyma, trzeba jedynie delikatnie je dokręcać aby nie przekręcić gwintu.
Jeżeli ktoś chciałby taki zestawik do swojego modelu (niekoniecznie 450 PRO, inne też damy radę) to piszcie gg lub PW
Scroller
Postautor: Scroller » 1 gru 2011, o 19:28
Zestaw do T-REX 500 ESP:
1. M2.5x6 - 8szt. (okucia łożysk wału głównego) - zawsze z nimi jest problem i muszę wykręcać kombinerkami...
2. M3x6 - 4szt. (łoże silnika)
3. M2.5x10 - 8szt. (hub ogona)
4. M2.5x10 - 2szt. (uchwyt ogona 1)
4. M2.5x16 - 2szt. (uchwyt ogona 2)
6. M2.5x5 - 6szt. skrzynka ogonowa (ale nie koniecznie, bo oryginalne ładnie wyglądają)
Reszt śrubek IMHO nie trzeba podmieniać, bo nie potrzeba ich wykręcać przy serwisowaniu, a przy krecie i tak przeważnie bierze się nowe ;)
Poszperałem na allegro - za 5 takich kompletów zapłaciłem 24zł z transportem ;)
A tyle się męczyłem zawsze z kiepskimi śrubami Aligna... Dzięki maczar!
Paweł
T-REX 800 PSO AP | T-REX 500 ESP | GEKO DRONE 900 | SPEKTRUM DX7S & DX9 Black Edition
Scroller
Postautor: Scroller » 8 gru 2011, o 10:03
Wczoraj dostałem komplet śrub i spieszę pochwalić się swoim mini modem :D
Na ogonek też są śrubki, ale nie miałem czasu jeszcze tego zrobić ;)
maczar, dzięki wielkie jeszcze raz ;)
Paweł
miruuu
Podziękował: 1476 razy
Podziękowano: 706 razy
Postautor: miruuu » 21 cze 2012, o 08:35
Od kilku tygodni próbuje znaleźć w sklepach śrubkę M3 o długości conajmniej 6 cm. Przelazłem już wszystki castoramy itd... Niestety bez powodzenia.
Nie ma ktoś z kolegów takich śrubek? A może ktoś wie gdzie można takie kupić?
To ostatnie bublo-śrubki, które muszę wymienić w Cessnie. Służa do przykręcenia skrzydeł. Sa tak liche, że ostatnio przykręcałem je kombinerkami. Śrubokręt się ślizga... :mad2:
Pozdrawiam, Mirek
stuf
Postautor: stuf » 21 cze 2012, o 09:39
Odpisałem Ci PM. Czyli ma być 3M x 60mm ? Daj szybko znać to zaraz po nie podjadę.
Pozdrawiam - Andrzej
Cessna 182, inne latadła
miruuu
Postautor: miruuu » 21 cze 2012, o 10:24
Żeby było pewniej... Śrubka M3 o długości z przedziału 6-10cm - im dłuższa tym lepiej.
Pozdrawiam, Mirek
Postautor: jedrus » 21 cze 2012, o 13:08
Nie piszesz do czego Ci to, ale nie prościej kupić gwintowany pręt M3 za kilka pln i dwie nakrętki? Masz wtedy dowolną długość...
Najdłuższe 50mm tu: http://www.asmet.com.pl/kontakt.htm
miruuu
Postautor: miruuu » 21 cze 2012, o 13:18
jedrus pisze:Nie piszesz do czego Ci to, ale nie prościej kupić gwintowany pręt M3 za kilka pln i dwie nakrętki? Masz wtedy dowolną długość...
Dobry pomysł z tym drutem! Jak nie znajdę śrubki tak zrobie! Dzięki za radę!
Śrubki potrzebuję do Cessny. Skrzydła montowane są w taki sposób, że po przyłożeniu ich do kadłuba, należy wkrecić dwie długie śrubki M3 w gwint, który znajduje się w połowie wysokości kabiny, czyli na oko w odległości ok 60 ( a może nieco więcej) mm.
Śrubki, które mam z zestawu są tak dziadoskie, że ich wkręcenie jest niemal niemożliwe. Ostatnio, zamiast śrubokreta, musiałem już uzyć kombinerek...
Wszystkie inne śrubki w tym modelu powymieniałem. Pozostały mi tylko te dwie najdłuższe i niestety najistotniejsze.
Pozdrawiam, Mirek
PROTON
Postautor: PROTON » 26 cze 2012, o 20:31
miruuu
Postautor: miruuu » 26 cze 2012, o 21:00
Wystarczy :)
Problem udało mi się rozwiązać wczoraj - nie zdążyłem wcześniej napisać.
Bardzo dziękuje za pomoc i rady :)
Pozdrawiam, Mirek
stuf
Postautor: stuf » 26 cze 2012, o 21:06
Kurcze sorki Mirek ale nie miałem w ogóle czasu w sobotę.. nie sądziłem że potrzebujesz na już tego pręta :wall:
miruuu
Postautor: miruuu » 26 cze 2012, o 21:14
Koko spoko :)
Tak czy siak, jak będziesz w okolicach wpadnij obejrzeć hangar :)
Pozdrawiam, Mirek
Postautor: jedrus » 27 cze 2012, o 21:32
miruuu pisze:Problem udało mi się rozwiązać wczoraj - nie zdążyłem wcześniej napisać.
No to ku potomności powiedz jeszcze jak go rozwiązałeś hmm
miruuu
Postautor: miruuu » 28 cze 2012, o 07:27
Przyjrzałem się śrubkom w samolocie. Z tych, których długość jest wystarczająca są 3 pary:
a) para dłuższych (wkręcana na imbus) w podwoziu
b) para dłuższych (wkręcanych na gwiazdkę) na przód skrzydeł - bo szerszy profil
c) para krótszych (wkręcanych na gwiazdkę) na tył skrzydeł - bo cieńszy profil
Każda para to zupełnie inne śrubki (inny materiał wytworzenia).
Zauważyłem, że problem w sumie dotyczy pary b.
Więc zamiast pary b użyłem pary a a w podwozie wkręciłem własne krótsze - bo i tak okazały się wystarczająco długie...
Może nie zrobiłem niczego odkrywczego, ale w końcu mogę spokojnie założyć skrzydła nie wykorzystując przy tym wszystkich zasłyszanych wczesniej bluzgów :)
A w bliżej nieokreślonej przyszłości wkręcę te śrubki od spodu (musze najpierw popracować nad giętkością palcy, bo ciężko się dostać do gabiny... :wall: ) tak żeby wystawały gwintem do góry na stałe.
Wtedy będę na nie nadziewał skrzydła i przykręcał od góry nakrętką z uszkami - palcem a nie śrubokrętem - będzie wygodniej :)
Pozdrawiam, Mirek
szkubi
Podziękowano: 8 razy
Postautor: szkubi » 26 paź 2013, o 15:25
Cześć!
Mam do was pytanie. Gdzie kupujecie śrubki, nakrętki, podkładki? Głównie chodzi mi o te pierwsze bo mam w Gdańsku sklep (Dźwignia), w którym zaopatruję się od czasu do czasu i z podkładkami i nakrętkami nie ma problemu ale jeśli chodzi o śrubki to jest słabo bo co prawda mają rozmiary, których szukam ale w większość przypadków (głównie te najmniejsze) nie mają z łbem imbusowym. Jak wiadomo krzyżaki i płaskie niezbyt spisują się w tym hobby niestety. Jestem z Gdańska i najbardziej zależałoby mi na sklepach z Trójmiasta ale jeśli jest opcja wysyłki to jak najbardziej też się taka opcja przyda. Wiem, że Adam z RCForever ma na stanie śrubki i tego typy pierdółki ale wiadomo, że każdy szuka żeby było taniej i wolałbym kupować u źródła czyli w jakimś sklepie tzw żelaznym.
