Urwana śruba - jak wykręcić
Podziękowano: 187 razy
Postautor: pkali » 28 paź 2014, o 09:11
Panowie mam problem i nie za bardzo wiem jak to ugryźć. Podczas odkręcania ukręciłem śrubę M2 trzymająca mikser do głowicy. Niestety nic nie wystaje, więc nie ma jak złapać, z nacięciem pod śrubokręt też będzie problem.
Podzielcie się proszę doświadczeniami, czego mogę spróbować?
protos 380, protos mini, gaui MX3, 2oxy2, blade180cfx, dx9
sorry, nie mogłem się powstrzumać, najebany jestem :)
Podziękowano: 507 razy
Postautor: Kenobi36 » 28 paź 2014, o 09:26
A co to za element?
Czy można podgrzać, po porządnym nagrzaniu można nawet igłą gwint wykręcić.
A może nie warto się męczyć tylko wymienić.
Podziękował: 265 razy
Podziękowano: 461 razy
Postautor: Artja » 28 paź 2014, o 09:29
Jeśli masz podejście i otwory przelotowe, to spróbuj podgrzać dość mocno okolice śruby i pociskaj pulsacyjnie wkrętarką z wiertłem 1,5mm na małych obrotach. Raz z od strony urwanego łba tak jakbyś wkręcał, drugi raz od przeciwnej strony jakbyś wykręcał. Może któryś kierunek zaskoczy i wysunie kawałek gwintu dający się uchwycić szczypcami. Wykręcałem w ten sposób urwane śruby zbieraka z huba głowicy RJX450
Postautor: pkali » 28 paź 2014, o 10:09
Dzięki za rady. Głowica fbl do 450. Podgrzać będę mógł. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 28 paź 2014, o 10:52
A tam tej śruby z drugiej strony nie trzyma nakrętka? U mnie w 300-tce tak głowica dokręcona jest na wale. Juz nieraz mi się on połamała. wypycham ją po prostu , jakimś małym śrubokrętem /szpikulcem.
Chyba,że u Ciebie jakoś inaczej jest, albo to nie ta śruba o której myślę :D
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Podziękował: 92 razy
Podziękowano: 350 razy
Postautor: Artu » 28 paź 2014, o 10:54
I po raz kolejny, fotka bardzo by ułatwiła wszelkie porady :hammer:
Postautor: pkali » 28 paź 2014, o 11:03
Moją głowicę na wale trzymają trzy śruby. Jedna z nakrętka, i dwie z gwintem, które ściskają wał i trzymają miksery (ta jest urwana). Teraz nie mam dostępu do helika. Zdjęcie wrzucę później
Postautor: Artja » 28 paź 2014, o 11:25
Gdyby udało Ci się wykręcić śrubę obejrzyj dokładnie jej otwór przelotowy, tą cześć huba bez gwintu. W niektórych głowicach(*) (np RJX) jest w tym miejscu bardzo mało materiału i otwór na śrubę powiększa się w miarę eksploatacji (czytaj: kretów z udarem na głowicę). Zacisk huba na wale jako taki trzyma owszem, ale śruba ma luz w wyrobionym gnieździe i w krótkim czasie pęka równo z hubem. Zabawa z wykręcaniem abarot od początku, taki hub kwalifikuje się już tylko do wymiany.
(*) Edyta porównawcza obrazkowa:
Ostatnio zmieniony 28 paź 2014, o 12:20 przez Artja, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: pkali » 28 paź 2014, o 11:29
Głowica po pierwszym krecie, ale dziękuję za radę.
Global Mod
Podziękowano: 204 razy
Postautor: Gmeracz » 30 paź 2014, o 20:19
Są na rynku wykrętaki, do urwanych śrub.
Przypomina to trochę gwintownik otworów.
Postautor: pkali » 30 paź 2014, o 21:00
Podgrzanie niestety nic nie dało, ponieważ nie miałem czego złapać. Patent z igłą, który proponował Kenobi niestety się nie sprawdził. Jutro spróbuje nawiercić śrubę. Jeżeli się uda, postaram się włożyć do otworu małego torxa.
Podziękował: 298 razy
Podziękowano: 442 razy
Postautor: wojtekr » 30 paź 2014, o 21:05
te wykrętaki nie są do takich małych śrub- przynajmniej te, które ja widziałem
Postautor: pkali » 31 paź 2014, o 09:43
Dziękuję chłopaki. Już po sprawie. Wywierciłem otwór wiertłem 1,0 wbiłem małego torxa i bez większych problemów wykręciłem śrubę.
Podziękował: 301 razy
Podziękowano: 264 razy
Postautor: Ramotny » 31 paź 2014, o 11:23
Gmeracz pisze:Są na rynku wykrętaki, do urwanych śrub.
dla M2 też?
Postautor: wojtekr » 31 paź 2014, o 11:23
wojtekr pisze:te wykrętaki nie są do takich małych śrub- przynajmniej te, które ja widziałem
Czarkowicz
Postautor: Czarkowicz » 13 cze 2015, o 06:18
Ostatnio zmieniony 13 cze 2015, o 15:09 przez Czarkowicz, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: pkali » 13 cze 2015, o 07:43
Dzięki bej... przepraszam, Czarkowicz. Będę pamiętał :)
tapatalk
Podziękował: 94 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: przemek » 13 cze 2015, o 07:48
No też zaczynam mieć pewne skojarzenia... ;)
Czarkowicz
Postautor: Czarkowicz » 13 cze 2015, o 07:58
Ostatnio zmieniony 13 cze 2015, o 15:09 przez Czarkowicz, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Artja » 13 cze 2015, o 08:06
Nie kojarzysz... a złotą łopatę kojarzysz? ;) Co do lamerstwa, obejrzyj sobie na żywca jakąkolwiek głowicę która ma łożyskowane zbieraki, przeanalizuj co jak i do czego, przeczytaj jeszcze raz przyczynę dyskwalifikacji huba i wróć z wnioskami :thumb:
A naukowo... pokaż mi proszę wektor siły rozciągającej śrubę w połączeniu obciążonym momentem skręcającym :)
Wróć do „Warsztat”
