Płyty - węglowe
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 21 lis 2014, o 23:19
Chciałbym zapytać zaawansowanych kolegów jak optymalnie (tanio, bezpiecznie i dobrze) obrabiać węgiel tj: ciąć i wiercić płyty (np. ramy) oraz ciąć pręty. Jakieś tam próby z prętami robiłem i wiem ze nie jest to banalne wiec chciałbym dostać od Was kilka wskazówek i porad czym i jak.
Uprzedzam ze nie mam dostępu ani do lasera, ani plazmy ani choćby waterjeta.
Postautor: wojtekr » 21 lis 2014, o 23:24
pręty, rury i płaskowniki tniesz spoko dremelem z taką tarcza jak w szlifierkach kątowych do cięcia. Ważne jest tylko aby ciąć wolno i na dużych obrotach. A co do wiercenia to mi się nie udało, węgiel do wiercenia to masakra.
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 22 lis 2014, o 00:34
Czyli jak..nie da się w prosty sposób zarobić otworu w ramie węglowej np w heliku?
Postautor: Artja » 22 lis 2014, o 06:41
W tych węglach tak naprawdę największy kłopot sprawia tylko przebicie się przez zewnętrzną powierzchnię twardą i gładką, głębiej jest już mięciutko (dla narzędzia).
Pręty i płyty po liniach prostych tnę cienką tarczą dremela. Otwory w płytach punktuję najpierw ostrym punktakiem z twardej stali. Przed trasowaniem do cięcia i otworowania często naklejam maski z samoprzylepnego papieru do drukarek - na nim nanoszę punkty i linie. Bezpośrednio na węglu praktycznie nie widać znaczników. Na prętach ciętych dokładnie na długość robię podobny zabieg z naklejką, linię cięcia punktuję skalpelem.
Otwory w grubszych prętach i rurkach, poprzecznie lub w osi prętów robię wiertarką na statywie, ręcznie nigdy mi się to nie udało. W cieńszych pręcikach zamiast wiercić otwór w osi, np do obsadzenia drutu popychacza, nacinam węgiel dremelem podłużnie, pręt stalowy wchodzi w bruzdę.
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 22 lis 2014, o 10:44
Ze szlifowaniem laminatów węglowych trzeba bardzo uważać gdyż pył węglowy jest bardzo rakotwórczy. Mikro drobinki węgla osadzają się w płucach i zostają tam już na zawsze - naturalne mechanizmy w organizmie nie potrafią ich usunąć - tak gdzieś czytałem. Więc dremelem to trochę ryzyko. Na pewno dobra maska wskazana.
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 22 lis 2014, o 10:57
Nigdy nie miałem problemu z cięciem i wierceniem w płytach węglowych. Małe elementy obrabiam diamentową tarczką do dremela, większe jak wycinam z kawałka to robię to kątówką z tarczą o grubości 1mm. Później taki element obrabiam już bardziej precyzyjnie tarczką od dremela i papierem ściernym.
Co do wiercenia w płytach to żaden problem zaczynam od wiertła 2-2.5mm i jeżeli potrzebuję większy otwór to go dalej stopniowo rozwiercam. Prętów poprzecznie nigdy nie wierciłem, ale wzdłużnie już tak. Trzeba uważać żeby nie przegrzać wiertła.
A co do BHP to zgadzam się w 100% na pył węglowy trzeba uważać i przy dużych cięciach maska jest wskazana.
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 12 sty 2015, o 13:04
... to polecam ten sklep: CARBON-CNC :thumb: Mają jedne z lepszych cen na rynku węgla :D
Postautor: Kenobi36 » 12 sty 2015, o 14:06
Przy tych cenach to górnicy powinni być najbogatszymi ludźmi na ziemi :-)
Postautor: Artu » 12 sty 2015, o 14:11
Przecież górnicy tylko fedrują wungiel, a nie sprzedają :masakra:
To tak, jak Byś "kopaczy" diamentów uważał za miliarderów :grin2:
Postautor: Artja » 12 sty 2015, o 14:17
Ale jak taki jeden z drugim wróci z roboty i zamiast prać gacie w pralce zanurzy je w żywicy i wyprasuje to za 2 dni jego majtasy starczą na kilka copterów, a ze spodni to spokojnie da się wystrugac belkę do Gobina 1000...
Podziękował: 1684 razy
Podziękowano: 1001 razy
Postautor: aikus » 13 sty 2015, o 13:16
Artja pisze:[...]ze spodni to spokojnie da się wystrugac belkę do Gobina 1000...
Tylko ja widze oczami wyobrazni belke goblina wystającą z .... ze spodni...?
:masakra:
Ja wiem... znowu ten cienki lód i nasze stąpanie po nim...
Ale zapewniam, ze to nie głod samego loda, nie nie... to głod latania.
Naprawde!!
I ogolnie pojetego na lotnisku przebywania...
To niesamowite jak niewiele czasu potrzeba zeby sie piekne letnie wspomienia porozmywaly...
Totalnie nierealne mi sie teraz wydaje ze jeszzcze przyjdzie taki czas, ze znowu bede sobie rozkladal krzeselko na soczystej od zieleni trawie... rozkoszowal sie piekną pogodą... wsciekal czasem na komary i inne robactwo - no trudno...
I raz na jakis czas leniwie wylatam sobie pakiet wsrod wszechogarniającego mnie blogostanu...
A przeciez tak wlasnie bylo calkiem niedawno...
:dk:
I w naturze czlowieka to caly czas jest ... ze jest taka potrzeba...
Jak nie jest spelniona ... to inne glupoty przychodzą do glowy...
Postautor: Artja » 13 sty 2015, o 16:36
Cierpisz na nieuleczalną dygresjofilię, mam to samo :masakra: Pokolenie z czasów 0202122 musi gdzieś odreagować limity :piwo2:
Postautor: MacGyverek » 13 sty 2015, o 19:12
A jak ktoś potrzebuje G10 albo FR4 1.5mm 500x500 mm czarny to gdzie się ma udać? :) Deficyt materiału na rynku w wielkosciach konsumenckich. Są tylko ilości hurtowe :p
Postautor: donia » 13 sty 2015, o 22:36
Artia już myślałem, że tylko ja pamiętam ten numer. Ehh stare czasy :)
Postautor: aikus » 14 sty 2015, o 01:00
Bez przesady Donia, sporo ludzi to pamieta, to nie jest az taka prehistoria:)
Postautor: Artja » 14 sty 2015, o 01:07
Starsze od tego węgla były tylko BBS'y i lokalne sieci między biurkami po LPT i COM ;)
Postautor: donia » 14 sty 2015, o 07:05
No jak tak policzę to było jakieś 20 lat, ale Aikus cieszę się, że dinozaury jeszcze nie wyginęły.
Postautor: aikus » 14 sty 2015, o 08:54
20 lat temu to ja sie w Lidzbarku cieszylem jak mi sie udalo polaczyc na 19200bps, bo tam normalne predkosci to bylo 4800 a czasem nawet 2400. Tak bylo dlugie lata zanim tepsa polozyla swiatlowod z Lidzbarka do Dzialdowa (25 km). Wczesniej lezala zgnila miedz.
A w Warszawie jeszcze w latach gdzies tak 2000 - 2003 łączylem sie do netu zwyklym modemem analogowym, tyle ze juz na ludzkich predkosciach, czyli tam chyba 58kbps.
Bylo czadowsko, bo nareszcie moglem sluchac radia internetowego z Australii w calkiem przyzwoitej jakosci:)
To co teraz mamy, czyli łącza mobline o predkosciach rzędu grubych Megabitow to istna rospusta:D:D
Postautor: super_mario2 » 14 sty 2015, o 11:46
aikus pisze:Bez przesady Donia, sporo ludzi to pamieta, to nie jest az taka prehistoria:)
Jaka prehistoria ?
Do dziś to cudo odbiera u mnie faksy...
Postautor: aikus » 14 sty 2015, o 12:14
A faksy to inna bajka...
Ale ... ostatnio chcialem wyslac faks i okazalo sie, ze mialem z tym problem...
Bo faksy przychodzace do firmy sa automatycznie przerabiane na PDFy i wrzucane ludziom do skrzynek mailowych, a zeby wyslac faks, to moge tylko w jednym jedniutkim urzadzeniu w calej firmie... i prawie nikt nie wie gdzie ono jest i jak sie z niego korzysta... :)
Tak wiec faksy powoli tez odchodza do lamusa...
A ja kiedys nawet telex mialem... Ktos kojarzy takie tepsowe cudo techniki?
To byl dopiero czad...
:D:D
Zdalna maszyna do pisania, kodująca wiadomosci na tasmie perforowanej...
EDIT: O takie cos:
Nie dokladnie takie, ale podobne.
Ojciec sie kiedys zagzdzil i to wstawil do biura...
Chyba nigdy tego nie uzyl... ale ja sie troche pobawilem:D:D
