niebochod pisze:Wpisałeś te parametry bezpośrednio, czy uwzgledniłeś to że goblin ma przekładnie dwustopniową?
wojtekr pisze:Daj znać jak będziesz latał z obrotami 6000 na głowicy to włączę wiadomości
armagedon pisze:Wpisałem w pierwszym słupku,zasilanie 12s,kv silnika,zębatkę silnika 22T i główną zębatkę 68.Być może jak piszesz,ta przekładnia jest przyczyną tak ekstremalnych obrotów.
armagedon pisze:Myślałem o tym żeby w tych obliczeniach uwzględnić tą (przkładnio zębatkę) ale nie wiedziałem dokładnie gdzie ją wpisać.
Kod: Zaznacz cały
If you are using a head speed calculator which requires a main gear and pinion tooth count, use 214 teeth for the main gear
(this takes into account the two stage reduction) and the tooth count of your pulley as the pinion count.
Mikado ma przekładnie jednostopniową.armagedon pisze:Mikado nie ma żadnych przekładni więc wynik jest jak najbardziej przybliżony realnemu.
niebochod pisze:Są dwa sposoby:
1. Tak jak Donia wspomniał użyć excela/calca do wyliczenia przełożenia, wtedy dla Goblina 700 mamy na wale pośrednim 60T i 19T, co przy zębatce głównej 68T daje:
(60:19) * 68 = 214,73 T
niebochod pisze:2. Sięgnąć do manuala od Goblina, gdzie można znaleść gotowy wynik:
niebochod pisze:Mikado ma przekładnie jednostopniową.
Czarkowicz pisze:A takie zjawisko - jeśli zrobię za szybkie przełożenie, to helikopter... ... jak to określić... - trzepocze się, telepie, drży, nawet i w zawisie...
Skąd to się w takim razie bierze?
Nawet na nowiusieńkich, prościutkich, wyważoniutkich i strymowaniutkich łopatach, morwaaa...
