Kleje - ogólnie
Podziękowano: 185 razy
Postautor: mwx » 16 wrz 2018, o 22:05
Taśma klejąca + żelazko dają radę w piankolotach.
A jak chcesz bardziej pro, lekko i tak żeby chwytało piankę to doklej poszycie (np z balsy 1mm) na klej poliuretanowy (soudal d4) rozmieszany z odrobiną wody. Pieni się lekko uzupełniając pory i klei absolutnie do wszystkiego.
Tańszą alternatywą jest piana montażowa poliuretanowa ale ona trochę za mocno się pieni. Bez negatywowej formy trochę ryzykowne.
Podziękował: 192 razy
Postautor: omcKrecik » 17 wrz 2018, o 00:22
Taśma klejąca - OK., ale jaka/która ? Nie próbowałem jak dotąd pomagać klejowi na taśmach temperaturą, uczynię ofiarę empirii zatem. Taką zwykłą przezroczystą 50 mm mam pod ręką, ale równiutkie naklejenie długich odcinków nie jest wcale łatwe :?
Zauważyłem, że nawet cienkie fabryczne folie ozdobne na modelu bardzo usztywniają skrzydło, o ile są obustronnie i mocno trzymają się pianki. Folie i taśmy kuszą gładką powierzchnią w odróżnieniu od dzianiny i kleju polimerowego.
Balsa, powiadasz hmm . Nie za mnientka ci ona ? Przemyślę...
Soudal 66 D4 też wezmę na warsztat - dzięki :nw:
Pianką montażową już operowałem razy kilka. Rzeczywiście, przylepne to do wszystkiego. Umiejętnie zgnieciona przed zastygnięciem robi się twarda i jednorodna, bez dużych jam. Wypełniałem pokretowe ubytki pianki z dobrym efektem.
Postautor: mwx » 17 wrz 2018, o 08:48
Musisz poeksperymentować z temperaturą. Chodzi o to żeby była akurat pod granicą ponad którą taśma i styro zaczynają się topić. Taśmę klej na zakładki 5-10mm, od krawędzi spływu do przodu (żeby zakładki nie były "pod wiatr").
Balsą 1mm kryliśmy dość potężne styropianowe rdzenie samolotów podnoszących ciężary. Powstałe w ten sposób płaty z pracującym poszyciem są bardzo wytrzymałe - po kilku kretach testowaliśmy je siadając na nich gdy były podparte z obu stron. Lżejsi zawodnicy nie powodowali uszkodzeń.
Postautor: omcKrecik » 17 wrz 2018, o 22:06
W sumie żelazko modelarskie posiadam, poeksperymentuję.
Tą balsą mnie zaintrygowałeś. Taką wytrzymałość to daje :shock: ? Domyślam się, że włókna wzdłuż płata, ale jaka/która balsa - jest kilka rodzajów, prócz listewek i klocków innych kształtów nie używałem jeszcze.
Postautor: mwx » 17 wrz 2018, o 22:30
Taka w arkuszach oczywiście. Trzeba je sklejać w większą całość, bo arkusze mają tylko 1000x100mm
Postautor: omcKrecik » 17 wrz 2018, o 22:47
Nie występuje kwardsza/miękciejsza, a osobliwie ciemniejsza/jaśniejsza ?
1000 mm to wystarczy, skrzydło SC ma niewiele ponad metr, nakładka łącząca wypadła by blisko jego końca. Jest jakiś sprytny sposób łączenia arkuszy bez nakładek ?
Na łukowym odcinku krawędzi natarcia da się to jakoś ułożyć i przytwierdzić ?
Podziękowano: 6 razy
Postautor: Carson » 18 wrz 2018, o 09:21
To ja tez mam pytanie dotyczące klejów :) Potrzebny mi zamiennik kleju CA do klejenia pretów weglowych. Konieczne jest to zeby byl elastyczny i absorbowal troche energii przy kretach (mikrus k110) a jednoczesnie dobrze spajal dwa weglowe prety. Moze jakis rodzaj kleju montazowego?
mam zrobione podpory belki ogonowej, ktore sa przyklejone do belki na CA i po xx kretach klej zaczyna sie wykruszac i ostatecznie puszcza.
XK K110 / 450 FBL / FS-i6
Podziękował: 724 razy
Podziękowano: 497 razy
Postautor: aikus » 18 wrz 2018, o 10:17
Może jakaś żywica co nie twardnieje do końca tylko zostaje lekko elastyczna...
Albo zwyczajnie hot-glue.
Każdy z tych klejów jednak ma poważną wadę: Dołoży dużo więcej masy niż CA a przy mikrusie to dość ważne, zwłaszcza, że chodzi o masę w takim miejscu jak ogon co konkretnie rozpieprzy Ci wyważenie modelu.
Ja bym nie cudował - skoro obecne mocowanie wytrzymało dwucyfrową liczbę kretów to to i tak jest wielki sukces.
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Piotr_T » 18 wrz 2018, o 10:20
Spróbuj tego - https://www.obi.pl/kleje/soudal-klej-ep ... /p/5005194 (sklep przykładowy ;-) ).
Bez dwóch zdań jest elastyczny. Jest też bezbarwny. Niestety nie jest to Epidian, który jak złapał, to "na amen", ale spróbuj.
Jeśli przed klejeniem zmatowisz i odtłuścisz klejone "wungle", to powinien dać radę.
Koła - WLT A979
FlySky FS-I6X
Postautor: aikus » 4 paź 2018, o 21:54
Słuchajcie, jakiś czas temu Maciek MWX mówił o kleju poliuretanowym do drewna, potem wspominał o tym Dawo na polu i pokazywał swoją poklejoną piankę.
Kilka dni temu kupiłem Soudal A66 - nie wiem czy o ten chodziło, ale jeśli pokręciłem i chodziło nie o ten to całkiem przypadkowo odkryłem całkiem dobry klej do napraw pianek.
Nie wolno się tylko zrażać pierwszym wrażeniem jakie ten klej robi, bo bardziej przypomina on olej niż klej.
Nic nie klei, raczej jest tłusty niż kleisty, paskudnie spływa po wszystkim i nic nie wiąże.
Trzeba klejone elementy docisnąć (nie trzeba mocno - wystarczy obkleić papierową taśmą malarską) i zostawić na noc.
Rano - gwarantuję miłe zaskoczenie.
Tak się złożyło, że musiałem zrobić wstawkę do Zety ( po nieudanym eksperymencie) i zrobiłem ją z pianki XPS.
Elegancko trzyma się to obu pianek, jakbym chciał wyrwać to by puściła pianka a na pewno nie klej.
Spieniło się, wypełniło szpary, wgryzło się w pianki i związało.
Genialny klej!!
A przy okazji: czym rozpuścić taki klej jak już związał?
Niechcący kurwajegobanamać przerobiłem sobie kolejne spodnie z dobrych na robocze :evil: :evil: :evil: :mad2: :mad2: :mad2: i chciałbym to jeszcze odkręcić.
Postautor: mwx » 4 paź 2018, o 22:14
http://www.tytan.pl/pl/produkty/czyscik ... etanowych/
Nie wiadomo czy odniesiesz spektakularny sukces, ale ten produkt wydaje się być najwłaściwszym do zastosowania w tym celu.
Ja pisałem o Soudal D4. Rozmieszany z odrobiną wody mocniej się pieni i szybciej utwardza. Nie jest to klej błyskawiczny, trzeba mu i tak dać dobę lub dwie.
Postautor: aikus » 4 paź 2018, o 22:22
Dzięki.
No to ja chyba wolę ten A66 - wieczorem kleiłem i zostawiłem bez większej nadziei, rano miałem już związane na twardo.
Podziękował: 50 razy
Postautor: mikegsx400 » 4 paź 2018, o 22:54
Aikus a instrukcji do kombata Twój imiennik nawet sugeruje użycie go, nawet jest tam chyba taka podpowiedź żeby (np. przy łączeniu skrzydeł) środek wysmarować A66, a krawędzie CA z przyspieszaczem, spojenie się trzyma "konturowo" a w środku A66 sobie wiąże i nie blokuje roboty :)
Jak zaczyna się pienić to można uślinionym paluchem pomodelowac ta pianę.
Aż dziw bierze że taki stary i sławny modelarz nie znał tego wynalazku :D
"Gdybyś chciał nas kiedyś odwiedzić, zadzwoń najpierw - żeby na pewno nie było mnie w domu."
Postautor: mikegsx400 » 4 paź 2018, o 22:56
A soryy za post pod postem :]
ale spodni chyba będziesz musiał poszukać nowych :D
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 30 razy
Postautor: dawo » 5 paź 2018, o 04:14
Generalnie klej jest ok - da się go ładnie przyklepać jak za mocno wyłazi ze szpar - przypomina trochę pianę do okien :) ale aż tak się nie pieni.
Postautor: aikus » 5 paź 2018, o 08:43
Ja jestem stary a glupi.
miruuu
Podziękował: 1479 razy
Podziękowano: 706 razy
Postautor: miruuu » 11 gru 2018, o 14:08
Testował ktoś?
Warte czegoś?
https://www.aliexpress.com/item/5-Secon ... 9792102190
Wydaje sie fajny a tłumaczenie jeszcze lepsze...
(z: Super Power 5 Second Fix UV Light Repair Tool Glue Refill Liquid Plastic Welding)
Pozdrawiam, Mirek
Podziękował: 94 razy
Podziękowano: 125 razy
Postautor: PiotrS » 11 gru 2018, o 14:12
jest niezły, łopaty nim kleję
Oxy 2, Oxy4, Gaui X3, Oxy 4 Max, Logo 550
Postautor: omcKrecik » 11 gru 2018, o 14:38
Może to jest ta sama baza, którą w gabinecie tortur do zębów wpychają wśród jęków, stękań i wrzasków ?
W stomatologii stosowana od ok. 35 lat. Zajeb... wytrzymała na prawie wszystko.
Postautor: mikegsx400 » 11 gru 2018, o 20:40
Używam czasem, nie dokładnie takiego samego, ale idea ta sama, aplikatorek, miękka tubka, latareczka UV, do łatania protez:D
Raczej do wypełnienia ubytków, jakieś dziurki, szczeliny, szparki :D szybko wiąże, na bardzo twardo, nieelastyczny, łatwo i ładnie się obrabia szlifiereczkami typu dremel.
W modelarstwie chyba go do niczego jeszcze nie użyłem, ale jakbyś mimo wszystko zamawiał to też poproszę :)
