Anodowanie to po prostu utlenianie elektrolityczne, gdzie anodą w elektrolicie (kwas siarkowy z wodą najczęściej, coś około 4%, temp. najlepiej do 5 st) jest element obrabiany/utleniany - stąd nazwa operacji. Powstaje korund Al2O3 (
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korund) jako porowata, zaje...cie twarda powłoka. Pory na powierzchni mogą być otwarte lub celowo zamknięte w procesie technologicznym. Kolor uzyskuje się barwnikiem w kąpieli - wtedy pory się zamyka.
Do otwartych trzyma znakomicie, do zamkniętych nieco słabiej, ale też nieżle. W obydwu przypadkach warunkiem przyczepności jest obecność aktywatora, najlepiej żelaza. Jeden z klejonych elementów powinien je zawierać. Więc jeżeli to łożysko, to ten warunek jest spełniony. Drugi warunek to rozmiar szczeliny - nie może być zbyt duża. W opisie aplikacji wyrobów Loctite'a jest wyspecyfikowane, który jest do jak dużych szczelin.
Przy dużej szczelinie dobrze jest pomóc aktywatorowi temperaturą, ale nie wyżej niż 50 st.C. Na 15...30 minut styknie, dalej pójdzie już sam.
Naprawdę masz pół milimetra luzu
? To prawie jak wiaderko w studni... Z pomiaru, czy szacowany ? Pasek z blaszki brązowej lub mosiężnej Cię ratuje + klej. Ostrożnie - tnie palce ukradkiem i nie wiadomo jak
